havlman
Založen: 28.7.2009 Příspěvky: 11 Bydliště - POVINNÉ *: Vojnův Městec
Zaslal: 27.08.09 14:56 Předmět: HELP táhne doprava |
nikde sem neanašel řešení mého problému tak sem založit nové téma.
Když pustim volant tak mi auto táhne doprava a to docela dost a nevim co s tím mám dělat můžete mi někdo poradit? |
incredible
Zaslal: 27.08.09 16:27 Předmět: |
taky to může dělat jiný tlak v předních pneu, ale to by jsi asi poznal _________________ R 19 Ph II 1.8 16V 101 kW CABRIO
2. MÍSTO NORDIC 2010 |
Kowalski
Zaslal: 27.08.09 18:07 Předmět: |
muze to delat vule v pravem prednim lozisku???....mam ten samy problem....cepy nove vsechny 4 geo. delana.....jedine vule v lozisku(je dost velka ale lozisko mam nove v kufru...ceka na nahozeni) nebo muzou to byt silentbloky v ramenech??? _________________ Ph2 R19 1.7 54kw 93
Zaslal: 27.08.09 21:32 Předmět: |
Podivej se jestli nemáš náhodou prasklou pružinu,zkontroluj vůli v ramenech,zkontroluj horní uložení pružin a taky tlak v pneumatikách. A začlo to dělat najednou,nebo od začátku co to auto máš? Ptám se proto,že auta po bouračce často jedou šejdrem a nejde s tim skoro nic dělat. _________________ R19 F3P N760 65kW r.v.94 |
Zaslal: 27.08.09 23:29 Předmět: |
Taky to muze byt spatnou gumou, prohod kola mezi sebou a jestli to potahne opacne tak je to v kole  _________________ R19 Chamade 16S
Kowalski
Zaslal: 28.08.09 06:03 Předmět: |
KUNAX napsal: | Podivej se jestli nemáš náhodou prasklou pružinu,zkontroluj vůli v ramenech,zkontroluj horní uložení pružin a taky tlak v pneumatikách. A začlo to dělat najednou,nebo od začátku co to auto máš? Ptám se proto,že auta po bouračce často jedou šejdrem a nejde s tim skoro nic dělat. | jak sem si ho dovezl tak jel rovne....zacalo to najednou jak sem hodil zimni gumy.....a uz se to s renďou tahne do ted.....to mi nejde do hlavy ze tak najednou.....a gumy v predu sou nove, kola vyvazene, akorat je vule v lozisku pravym.....tlumice a ulozeni 2 roky stare, cepy nove, ...... tak nevim  _________________ Ph2 R19 1.7 54kw 93
Kowalski
Zaslal: 28.08.09 06:05 Předmět: |
Mercury napsal: | Taky to muze byt spatnou gumou, prohod kola mezi sebou a jestli to potahne opacne tak je to v kole  | to sem skousel este na zimakach a beze zmeny.....zacalo to okamzite jak sem hodil zimaky.....a uz to zustalo.. _________________ Ph2 R19 1.7 54kw 93
Zaslal: 28.08.09 06:15 Předmět: |
Tak to je záhada....Došly mi konstruktivní nápady. Nejde mi do hlavy jak by mohla pneumatika něco pokazit. To musí bejt shoda náhod a prostě jen náhodou se něco zčubilo přesně ve chvíli,kdy si přezul. Zkus vyměnit to ložisko. Jednou jsem zažil felicii, která měla tak v prdeli ložisko že to taky táhlo do strany,ale to dělalo takovej kravál,že nebylo slyšet vlastního slova. _________________ R19 F3P N760 65kW r.v.94 |
Kowalski
Zaslal: 28.08.09 06:27 Předmět: |
loziskoslyset neni.....obcas jenom piska(uuuuplne jemne tak jako by piskali brzdy....tak jemnouce....jak pistalka na psa)...ale vuli ma dost.....skusim to.....a kdyz stojim na miste a otocim kola, tak obcas pri toceni na miste neco lupne nebo pukne...nevim jak to popsat....takovy tupy zvuk.....ale jenom nekdy jednou za x toceni.....a zda se mi to z prave strany.....bylo mi receno ze aj volne lozisko muze lupat...jestli to nema souvislost....ja uz fakt nevim co este by to mohlo byt  _________________ Ph2 R19 1.7 54kw 93
Zaslal: 28.08.09 06:36 Předmět: |
To mně loupe taky. To sice dělá ložisko,ale zase jiný. To dělá ložisko na kterým sedí miska s pružinou. Je v něm bordel a koroze a jak otáčíš kolama,tak ložisko se přidře,našponuje pružinu, pak to povolí a takhle to loupne.Na to se neumírá,ale až budeš měnit to ložisko u kola,tak vyčisti,nebo vyměň i to ložisko pod pružinou.A pokud v tom ložisku u kola máš rukou znatelnou vůli,tak to už je rozpadlý ložisko a ne vadný  _________________ R19 F3P N760 65kW r.v.94 |
Kowalski
Zaslal: 28.08.09 06:47 Předmět: |
vule v nem je.....ale nedrhne...akorat piska.....a na lozisko pod pruzinou je treba stahovak na pruzinu???nevim ted presne jak je to lozisko resene....jestli pod pruzinou pebo nahore.....ale asi rozebrat co  _________________ Ph2 R19 1.7 54kw 93
Zaslal: 28.08.09 07:44 Předmět: |
jo je pod pruzinou mezi pruzinou a tlumičem takže se ti musi cele rozdělat,kazdopadne bych začal geometrii jak píše mirek _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 28.08.09 11:02 Předmět: |
Pokud mas vuli v lozisku, tak se ti meni geometrie. Staci i nepatrna vule a uz ti to skace +-1mm. Vymen lozisko a pak uvidis..
A taky si zkontrluj brzdy.. Muze byt zatuhlej trmen a jedno kolo hodne pribrzduje.. _________________ R19 Chamade 16S
Kowalski
Zaslal: 28.08.09 11:10 Předmět: |
Mercury napsal: | Pokud mas vuli v lozisku, tak se ti meni geometrie. Staci i nepatrna vule a uz ti to skace +-1mm. Vymen lozisko a pak uvidis..
A taky si zkontrluj brzdy.. Muze byt zatuhlej trmen a jedno kolo hodne pribrzduje.. | brzdy sou TOP STAV.....je pravda ze na tom kole kde je lozisko spatne se delaji malililinkate zubky na gume....a pribyvaji _________________ Ph2 R19 1.7 54kw 93
