Kubba
Založen: 30.9.2008 Příspěvky: 54 Bydliště - POVINNÉ *: Holešov / Praha
Zaslal: 24.02.09 20:04 Předmět: Podivné plavání (pahseI 54kW) |
Zdravím všechny šťastnější majitele Renaultů, kterým drží jejich milášek na cestě jako přibitý.
Včera si to jedu po D1 a najednou se mi začíná auto (54kW 1,7 1990) jakoby motat po silnici. Volant přitom držím pevně v rukou a ani se nehnul. Říkal jsem si, že se někde udělala vůle nebo se prostřelil nějaký tlumič. (naposledy na D1 jsem prostřelil tlumič do kufru a musel jsem měnit misky). Jenže tlumiče jsou teď OK a když jsem si zvedl auto, tak lomcuju řízením, kolama, poloosama a vůle nikde:roll:
Chtěl jsem si to ujasnit a vzal auto na projížďku. V rychlosti jsem s ním poskákal přes pár retardérů a projel ho po dálnici. Teď jede zase rovně?!?? Určitě to nebyl jen můj pocit, protože bezdůvodné plavání na cestě se mi stalo už dříve, ale nebylo to na dálnici, tak jsem tomu nevěnoval pozornost. Pak se to dlouho neobjevilo.
Nemáte někdo nápad, čím by to mohlo být Díky
p.s. To je u Renaultu normální, že v TP mám 1.8L když je motor 1,7L ? _________________ (R)enault 19 "1.8GTS" 1990 (90PS 5l/100km) aneb staré neznamená špatné (decentně odložen k rodičům)
>> Opel Omega A Caravan 2,4L LPG 1989 |
Zaslal: 24.02.09 20:24 Předmět: |
co třeba silenbloky v ramenech ty sou OK ? ty dělaj vetšinou plavani na nerovnostech nebo když vjedeš do koleji _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Kubba
Zaslal: 24.02.09 20:29 Předmět: |
Když nad tím tak přemýšlím, tak jsem je kontroloval jen na pohled a přitom jsem s tím lomcoval rukou. Je to docela možné. Zítra to zvednu a vlítnu na ně.
Teda nevím jestli jsou na D1 koleje, ale mohlo by to souviset s terénem. Nevím proč, ale už podruhé se mi zdálo, že to začalo plavat na podobném úseku za Vyškovem a pak už to plavalo dokud jsem nespomalil pod cca 120km/h. První jsem si říkal náledí, pak boční vítr.. ..ale jsou tam protihlukové stěny a naposled to bylo max. mokré ale náledí nikde.
Silentbloky na ramenech jsou nejspíš původní, takže při 120tis po smrti _________________ (R)enault 19 "1.8GTS" 1990 (90PS 5l/100km) aneb staré neznamená špatné (decentně odložen k rodičům)
KUNAX
Zaslal: 24.02.09 21:07 Předmět: |
Koleje a vítr dokážou s autem pěkně zalomcovat a pokud řikáš že si to zaregistroval jen tu a tam a pak dlouho zase nic,tak bych se přikláněl k téhle možnosti. Kdyby si měl volný ramena nebo prostě někde nějakou vůli,dělalo by ti to neustále.A navíc si myslim,že kdyby ta vůle byla tak velká,že by měla vliv na dráhu auta,tak by si ji poznal i tim "lomcováním" rukou,případně okopáváním. Třeba mně dneska mezi Hradcem a Pardubicema málem sfoukl ze silnice novej Mustang a ani trochu jsem nepomyslel,že mám někde vůli _________________ R19 F3P N760 65kW r.v.94 |
Kubba
Zaslal: 25.02.09 09:26 Předmět: |
Já nevím,
teď jsem ho za světla zvedl a opravdu tam nic nevidím. Silent bloky jsou už sice tvrdší, ale na to jak jsou staré vypadají vcelku dobře. Přiznám se, že kromě silentbloku pod motorem je mám všechny původní, takže to bude nejspíše v nich (nebo taky třeba špatná konstelace hvězd ).
Teď je otázkou jestli je měnit nebo ne? Doma si to jako lépe vybavený kutil nejspíš neudělám, protože lys nějak nevlastním. A zrovna při penězích taky nejsem, takže to asi nechám zasase spát.
Mimochodem na dráhu vozidla to mělo vliv při rychlostech okolo 130km/h a výše. Jinak je auto ale na R19 z roku 1990 v docela slušném stavu a k mému překvapení nemá ani žádné obvyklé nemoci Renaultů. _________________ (R)enault 19 "1.8GTS" 1990 (90PS 5l/100km) aneb staré neznamená špatné (decentně odložen k rodičům)
