pancales
Založen: 12.12.2008 Příspěvky: 40 Bydliště - POVINNÉ *: Ostrava + okolí
Zaslal: 22.02.09 16:59 Předmět: klíč na packu od destiček.. |
čau všem...chtěl jsem vyměnit brzdy vepředu, ale zjistil jsem, že mi nejde povolit ta packa co drží destičky na místě, normálně je tam 13ka klíč nebo imbus, ale poprvé vidím 5hran, nevíte co tam příjde za klíč, název či něco takového? Koupil jsem to s novýma brzdovýma trubkama, ale dojebanýma brzdama...ted už vím proč je nikdo nevyměnil... |
pancales
Zaslal: 22.02.09 17:01 Předmět: |
jo sry...je to R19 ph2 1,8 sladkých 54 Kw |
Zaslal: 22.02.09 19:53 Předmět: |
chceš vyměnit brzdy? co tim myslíš? chceš vyměnit třmeny? destičky nebo kotouče????  |
pancales
Zaslal: 22.02.09 22:17 Předmět: |
Ufas napsal: | chceš vyměnit brzdy? co tim myslíš? chceš vyměnit třmeny? destičky nebo kotouče????  | kotouče a desky, ale to je fuk, potřebuju se dostat k deskám přes tu packu co je drží, než je objednám, chci vidět jak vypadají, jsou dva typy... |
Zaslal: 22.02.09 22:20 Předmět: |
nafot to... hvezdicku sem jeste teda nevidel...  _________________ R19 Chamade 16S
Zaslal: 22.02.09 22:23 Předmět: |
Co to máš za brzdy ??? Na renaultu žádná páčka desky nedrží. _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
rumcajs
Zaslal: 23.02.09 07:11 Předmět: |
jarda napsal: | Co to máš za brzdy ??? Na renaultu žádná páčka desky nedrží. |
Dědku, on používá diabetickoukritiku a předpokládám, že myslí "packu" co drží brzdový třmeny.  |
pancales
Zaslal: 23.02.09 17:30 Předmět: |
zajdu to nafotit, snad to půjde rozpoznat...a co se te páčky týče...je to ta kovová věc, která se musí povolit aby se daly vyndat destičky pa se daj vyndat když se shodí třmeny, ale to zatím nepotřebuju... |
cube
Zaslal: 23.02.09 18:04 Předmět: |
To su zvědavý co to bude  _________________ Ph2,16v chamade-Project RED ENGINE-dead
weight: cca 890kg
Zaslal: 23.02.09 18:05 Předmět: |
cube napsal: | To su zvědavý co to bude  | to vsichni neboj....  _________________ BMW E36 CABRIO:)
Zaslal: 23.02.09 18:08 Předmět: |
co by to tak bylo volové přece pacička ne  _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
pancales
Zaslal: 23.02.09 20:30 Předmět: |
tady totok to je ono, ty 5hranné šrouby bych chtěl povolit... |
Zaslal: 23.02.09 20:33 Předmět: |
ty imbusy povolovat nemusíš to bys asi ani nepovolil
jinka když chceš vyměnit destičky tak se povoluje ta 13ka hned z kraje
tím odděláš celý třmen a krásně se dostaneš k destičkám  |
pancales
Zaslal: 23.02.09 20:39 Předmět: |
LANiN napsal: | ty imbusy povolovat nemusíš to bys asi ani nepovolil
tím odděláš celý třmen a krásně se dostaneš k destičkám  | díky, to vím že na to je ta 13ka nahoře, já bych přece jenom rád věděl jestli na ty zvláštní imbusy je klíč. Chtěl bych to povolit.... |
Zaslal: 23.02.09 20:43 Předmět: |
ty imbusy nepovoluj
větší kravinu jsem v životě neslyšel
kvůli destičkám ..... |
