Zaslal: 06.05.13 09:44 Předmět: |
BOBES napsal: | Nechápu ty popisky. Nevim co je co. |
Na FB jsem se díval že jsi se pustil do výměny palubek, tak pokud uvažuju správně tak chceš dodělat i el. naklápění světel?
Pokud jsi použil i el. co je za palubkou z PH2 tak to máš bez práce, nebo se pletu?
Já dávam na PH1 také tu novou, ale el. jsem tam nechával původní a el. ovládání jsem jen přidal.
Z toho ovladače vedou 4 dráty (pokud si dobře vzpomínám) modrej - zapojil jsem ke světlům v pojistkách, černej - ukostřil jsem, pak zelenej - protáhl jsem do krabice s relátky na L podběhu a napojil do menší svorkovnice na A2, pak tam mám takovej hnědej - ten také dopředu na C1.
Mám tam světla z 16V i s el. ke světlům z něj, tak nevím zda to bude stejné.
V noťasu mám schéma, ale kdy a jestli vůbec ho rozchodím je ve hvězdách, tak alespoň takto.
Zapojoval jsem to dle el. z 54kW z 95 roku odkud jsem vypreparoval dráty. |
Zaslal: 06.05.13 10:01 Předmět: |
RomanRW napsal: | prosim to fakt nikdo nevi jak je zapojenej ten ovladac zrcatek ? Stacila by i dobre mirena fotka, to schema v knizce "jak na to" mi fakt moc nepomohlo :-( |
K čemu fotka? Pokud to děláš na koleně bez el. svazku či tak nějak tak jedině podle schématu, které je zcela jasné.
134=ovládání zrcátek:-do něj vede červený od pojistek (PH1 má stálý proud)
-pak černý ten vede na kostru M10 (někde dole na A
sloupku)
-z něj je 5 vývodů:
B4-hnědá/bílá a přes spojovací kostku na B2 u obouch zrcátek
A1-fialová B3 Lzrcátko
B2-hnědý na B4 Pzrcátko
A3-hnědý na B4 Lzrcátko
B1-oranžovo/bílá B3 Pzrcátko
Aspoň dle tohoto jsem to dodělával na PH2, většinou je tam drátů 5 - vyhřívání a čidlo teploty. |
BOBES Organizátor Drhlen
Zaslal: 06.05.13 15:40 Předmět: |
Nemam svorkovnice, potřebuju vědět kterej kablik k čemu. Na regulatoru jsou 4 draty. Tam to neni jasný |
Zaslal: 06.05.13 15:58 Předmět: |
To pájíš dráty přímo natvrdo na ovládání? |
RomanRW
Založen: 22.3.2010 Příspěvky: 24 Bydliště - POVINNÉ *: Krupka
Zaslal: 06.05.13 16:45 Předmět: |
no on je problem, ze stim nekdo zacal a auto pak stalo 4 roky, a zbejva uz jen napojit to ovladani na volny kabely, vede mi jich tam 7 a jsou dvojbarevny (nektery). Prodlouzil jsem je a naletoval na ne FASTONY a jelikoz jsem ktomu prisel jako druha osoba tak nevim co a jak bylo vedeno. Proto fakt nekoho prosim aby mi hodil nejakej nacrt nebo fotku s obsazenim barev kabelu do konektoru. Uz to resim 14dni a tady jsem se zasekl. _________________ Mitsubishi Lancer EVO VII
Škoda 120L
Opel Kadett GSI
Opel Omega 2.5 V6
Škoda Felicia 1.3 MPi
Renault R19 PHII 54KW
Renault R19 PHI 66KW ->součastnost |
Zaslal: 06.05.13 21:19 Předmět: |
BOBES napsal: | Nemam svorkovnice, potřebuju vědět kterej kablik k čemu. Na regulatoru jsou 4 draty. Tam to neni jasný |
Tak se podívej u Borise a jaká barva kam jsem Ti napsal. Pochybuju že to bude někdo kuchat aby se podíval. A nebo vrakáč a el. z PH2. |
Zaslal: 06.05.13 21:31 Předmět: |
Když budeš trochu číst, tak pochopíš (snad), že tam žádnou elektriku nemám a že tam tahám dráty!!!! |
Zaslal: 07.05.13 08:07 Předmět: |
Proto jsem Ti napsal která barva kam vede z toho ovládání a nyní když se podíváš u Borise na 16V kam která barva vede do toho spínače (já ho mám zespodu palubky co byl sytíč nebo co to tam bylo a špatně by se mi vyndával..) a potom mrkneš kam jdou dráty z té svorkovnice v motorovém prostoru tak budeš doma....
NIC SLOŽITÉHO TO NENÍ. |
Zaslal: 07.05.13 09:20 Předmět: |
http://gloriet77.rajce.idnes.cz/naklapeni_svetel_R19#7.5.2013101233.jpg
Takže máš tam popsáno co kam přijde, odkod kam to vede.
Kam to vede jsem se díval podle el. svazku z PH2 8V co se mi tady válí, tak by to měl být tvůj případ.
Modrej drát se dá napojit i na ovládání světel pod volant, ale já to napojil tak jak mají PH2 origo. |
Zaslal: 07.05.13 12:04 Předmět: |
CHAMELEON napsal: | http://gloriet77.rajce.idnes.cz/naklapeni_svetel_R19#7.5.2013101233.jpg
Díky. Tohle jsem potřeboval, protože nemám na svorkovnicích nic. Kabo je F1 1990. |
RomanRW
Zaslal: 07.05.13 23:45 Předmět: |
Tak ještě jednou :-\ Může někdo, kdo má na svém Renaultu 19 PH2 nebo PH1 el.zrcarka, vycvaknout ovládání polohy zrcátek z tapecu dveří, otočit ho konektorem nahoru a popsat barvy vodičů v pořadí v jakém jsou obsazeny ? Bože to toho fakt chci tolik ? Já mám všechno zapojeno jen jsem nesehnal svazek do dveří řidiče ve 100% stavu. Někomu se na ovladači spekly dráty tak to ucvakl a ja jsem proste ted v pr*eli :-\ _________________ Mitsubishi Lancer EVO VII
Škoda 120L
Opel Kadett GSI
Opel Omega 2.5 V6
volcano
Zaslal: 14.05.13 12:17 Předmět: kebely |
Ahoj,
někde v garáži se mi povaluje origo kabeláž do předních dveří z PH1.
Pokud bude čas můžu vyfotit, nebo poskytnout zmiňovanou kabeláž. _________________ New Scenic Intens energy - Full LED pure vision
Mégane Scénic 1.6e RN |
