Morris
Založen: 27.10.2007 Příspěvky: 440 Bydliště - POVINNÉ *: Letovice
Zaslal: 22.02.09 11:21 Předmět: El. zrcátka |
Zdar, mám takovej problém.. Když sem dával new repra tak sem sundával tapecy a ejhle, u zrcátek vyvedený konektory pro el. přitom mám manuály. Teda takto to bylo jen u řidiče, zrcátko mám jen manuální ale šli do něj z konektoru dva drátky, to by mohlo být vyhřívání tuším ? Ale konektor v autě měl v sobě drátů mnohem víc. Zkusil jsem napíchnout el zrcátko co mám doma, a dole ten joystick, ale vůbec to nereagovalo. Přitom vím jistě, že když sem to zrcátko s joystickem vydělával z jinýho auta, tak fungovaly, ještě jsem to zkoušel... Kde může být zrada ? A ještě se chci zeptat, jeden člen mi psal, že má na své ph2 venilu skla na světlech z laguny, to ale přece není stejný bo jo ? Dík jinak mám ph2 16V r.v.93-ohledně té elektriky... _________________ R19- red ph1 16V 3dv. ať odpočívá v pokoji.
VW- golf IV 1.9Tdi :-) |
Zaslal: 22.02.09 15:42 Předmět: |
Řeš to multimetrem. Zapojení máš v Jak na to. _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
sekec
Zaslal: 22.02.09 18:26 Předmět: |
mam takovej pocit ze kdyz nemas zapojeny obe tak nefunguje ani jedno  _________________ Škoda Roomster Recaro Edition :-)
Škoda 1000Mb :-)
ex:
Škoda Octavia Combi 1,9TDI RS
VW Golf 3 1,9 Tdi
Renault R19 16V PH 2 5.dv
Renault R 19 16V ph1 chamade
Renault R 19 16V ph1 3.dv
Renault R 19 54 kw 3.dv
Fiat UNO 1,7 D |
hanzi
Zaslal: 22.02.09 19:54 Předmět: |
taky je mozny ze to nekomu pred tebou nefachalo tak to proste vyndal |
Zaslal: 22.02.09 19:59 Předmět: |
Pokud ti tam vedou 2 dráty,tak je možný že máš kombinaci manuální zrcátko a v něm čidlo pro palubák.Teoreticky zespod zrcátka by měla být dírka o průměru cca 6 mm a když tam koukneš tak to čidlo uvidíš...Aspoň já to tak mám... _________________ VW Prassat Variant B4 TDI-pracant
Morris
Zaslal: 22.02.09 22:10 Předmět: |
jojo, to je fakt, to mě nenapadlo, palubák mám takže ty dva dráty tam jsou k čidlu teploty.. Ale konektory mají mnohem víc drátů a je tam i konektor pro joystick, tak by to podle mě mělo valit, nicméně, zkusím tedy ještě i zapojit to druhý zrcátko a kdyžtak se uvidí :-) _________________ R19- red ph1 16V 3dv. ať odpočívá v pokoji.
Zaslal: 22.02.09 22:26 Předmět: |
Podle schématu musí fachat i jedno, máš tam pojistku ??? _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
RomanRW
Založen: 22.3.2010 Příspěvky: 24 Bydliště - POVINNÉ *: Krupka
Zaslal: 05.05.13 12:48 Předmět: |
ahoj, nemuze mi nekdo poskytnou schema vodicu co jdou do ovladani zrcatek ? Predelavam z manualu na el.zrcatka, ale sehnal jsem kabelovej svazek s ucvaknutym konektorem pro ovladac :-( takze mi tam trci 7 kabelu a nevim v jakym poradi je mam pozapojovat do ovladace zrcatek. Diky moc predem _________________ Mitsubishi Lancer EVO VII
Škoda 120L
Opel Kadett GSI
Opel Omega 2.5 V6
Škoda Felicia 1.3 MPi
Renault R19 PHII 54KW
Renault R19 PHI 66KW ->součastnost |
BOBES Organizátor Drhlen
Zaslal: 05.05.13 13:16 Předmět: |
Potřeboval bych inteligentní schema na naklápění světel, pro blbce!! Poraďte. |
Zaslal: 05.05.13 19:10 Předmět: |
Nechápu ty popisky. Nevim co je co. |
Zaslal: 05.05.13 19:24 Předmět: |
vlevo v tabulce máš vysvětlivky  _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 05.05.13 22:22 Předmět: |
S 561 - to budou páčky pod volantem kterými zapínáš světla a blinkry
S 336 - to už je jenom ta část páčky která zapíná světla
A 3578 a A7808 - to máš pravé a levé světlo
S 7609 - to je ten knoflík kterým nastavuješ sklon světel
A 9075 a A9838 - to jsou motorky toho naklápění _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
RomanRW
Zaslal: 06.05.13 08:47 Předmět: |
prosim to fakt nikdo nevi jak je zapojenej ten ovladac zrcatek ? Stacila by i dobre mirena fotka, to schema v knizce "jak na to" mi fakt moc nepomohlo :-( _________________ Mitsubishi Lancer EVO VII
Škoda 120L
Opel Kadett GSI
Opel Omega 2.5 V6
