Zaslal: 21.02.09 11:57 Předmět: |
goreff napsal: | ...jo ty myslíš jako to vodítko třmenu ...tak to potom jo |
tak ted jsem uplně mimo, asi bych to měl přestat hulit |
Zaslal: 21.02.09 12:03 Předmět: |
jj todle považuju za držak třmenu _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
beda
Zaslal: 21.02.09 12:10 Předmět: |
ja jsem teda taky uplne mimo predstavte si ze mate 16ventila a chtete tam narvat 8v motor (absurndi ze?) no a teda proste na ten ram prisroubuju motor s prevodovkou napojim poloosy do naboju obuju 14 kola a muzu vyrazit ? (velmi zkracene) |
Zaslal: 21.02.09 12:12 Předmět: |
beda napsal: | ja jsem teda taky uplne mimo predstavte si ze mate 16ventila a chtete tam narvat 8v motor (absurndi ze?) no a teda proste na ten ram prisroubuju motor s prevodovkou napojim poloosy do naboju obuju 14 kola a muzu vyrazit ? (velmi zkracene) |
no větší chujovinu jsem ještě neslyšel, každý chce dělat spíš opak, ale teoretucky by to tak mělo jít jak píšeš. |
Zaslal: 21.02.09 12:16 Předmět: |
pokud maš 16v i s ramem tak ho tam nech přehod jen motor, převodovku a bude to OK ,16v ma vyztuženej ram , kratši řizeni mělo by bejt i o neco tužši (to sem někde čet neni to 100%) poloosy pasujou pokud tam nebudeš cpat 1,4 nebo 1,7 se slabšima poloosama .. ale i to by šlo musel by si přehodit tehlice , je tam rozdiv v konci poloosy u ty 14 je menši prumer , _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 21.02.09 12:18 Předmět: |
este zalezi natom jakou tam das prevodovku podle typu jsou urcene dve delky poloos _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
beda
Zaslal: 21.02.09 12:45 Předmět: |
m1tv napsal: | pokud maš 16v i s ramem tak ho tam nech přehod jen motor, převodovku a bude to OK ,16v ma vyztuženej ram , kratši řizeni mělo by bejt i o neco tužši (to sem někde čet neni to 100%) poloosy pasujou pokud tam nebudeš cpat 1,4 nebo 1,7 se slabšima poloosama .. ale i to by šlo musel by si přehodit tehlice , je tam rozdiv v konci poloosy u ty 14 je menši prumer , |
prehodit tehlice z te napravy na ktere tedka truni 8v ? a brzdy by zustaly ventilacke ? resp 1.4 nebo 1.7 s mensima poloosama ? tam 54 kw patri urcite
jinak am vsem dekuju ze semnou o tom diskutujete , vim ze vymyslim kraviny ale zjistuju tak informace :-) |
KUNAX
Zaslal: 21.02.09 19:40 Předmět: |
Ještě k těm 13tkám ráfkům....nevim jak to je vzadu,ale vepředu má můj 65kW stejný brzdy jako 16V a na 13tkách vpohodě.Pokud má 16V vzadu nějakej velkej kotouč nebo brzdič,tak je možný že se tam 13tka nevejde,ale dopředu se vejde. _________________ R19 F3P N760 65kW r.v.94 |
Zaslal: 21.02.09 19:46 Předmět: |
KUNAX napsal: | Ještě k těm 13tkám ráfkům....nevim jak to je vzadu,ale vepředu má můj 65kW stejný brzdy jako 16V a na 13tkách vpohodě.Pokud má 16V vzadu nějakej velkej kotouč nebo brzdič,tak je možný že se tam 13tka nevejde,ale dopředu se vejde. |
tak to asi nemas stejny brzdy jako my na 16V
nebo mas ty plechy s jinym ET.. _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
KUNAX
Zaslal: 21.02.09 20:09 Předmět: |
66kw ma o neco menši kotouče než 16v ..proste na 16v 13 nedaš _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
KUNAX
Zaslal: 21.02.09 20:11 Předmět: |
Aha. No je to možný. Já kotouč neměřil,jen se mi to zdálo od oka stejný _________________ R19 F3P N760 65kW r.v.94 |
JeryP Želva
Zaslal: 21.02.09 20:32 Předmět: |
Ne je o neco mensi ten kotouc... Nedavno jsem to prehazoval a v autokelly to spletly a daly mi na 16v... na 16v dozadu das 13cky, do predu ne tam jsou min. 14cky... _________________ Renault Scenic PH2 2.0 16v F4R 740 (plan F4R 736 132kW)
Zaslal: 21.02.09 21:48 Předmět: |
Marv napsal: | goreff napsal: | ...jo ty myslíš jako to vodítko třmenu ...tak to potom jo |
Marve nepřestávej, oni neví co je a čemu se říká třmen. _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
