beda
Zaslal: 21.02.09 09:40 Předmět: Par dotazu okolo podvozku |
chtel bych se zeptat na par , mozna stupidnich dotazu. Daji se dat na 16v 13ky kola ? vlezou se na kotouc a podobne ? pokud by se nechal podvozek z 16 v a chtel by se k tomu pripojit 8v motor , budou se dat pouzit poloosy od toho 8v motoru a zbytek ze 16v ? |
Zaslal: 21.02.09 09:44 Předmět: |
na předek nedostaneš 13 minumum je 14 nebo bys musel mit 13 s et tak kolem 0 jinak podvozek z 16v mužeš bez problemu dat 8v vymeniš jen tlumiče a zadni napravu a zbytek je stejnej _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
beda
Zaslal: 21.02.09 09:46 Předmět: |
ty 13 ky se na 16v nevlezou kvuli velikosti kotoucu ? |
Zaslal: 21.02.09 10:00 Předmět: |
pan televiza myslel tlumiče komplet včetně horního uložení,13" se fakt nevlezou(ani jsem to nezkoušel,žádný nemám)...kvůly kotoučům , brzd.třmenu a těhlici.... _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
Zaslal: 21.02.09 10:20 Předmět: |
jj tak sem to myslel _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
beda
Zaslal: 21.02.09 10:23 Předmět: |
aha :-) dekuju za cene rady a jeste bych mel jeden dotaz :-) kdyz se daji pruziny z 66 kw na tlumice z 54kw , stejne bych z 54kw pouzil i ramena , cepy , kotouce a poloosy ? bude to alespon trosku poznat ? tvrdsi predni naprava ? rekneme ze se auto bude min naklanet a bude mit vetsi jistotu v prednich kolech ? |
Zaslal: 21.02.09 10:41 Předmět: |
řek bych že to asi nepoznaš bude tam rozdil minimalni spíš kup naky sportovni pružiny ty sou 100% tvrdši ..a nebo možna z nafty tam by měly bejt tvrdši ...protože je ten motor težši _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
beda
Zaslal: 21.02.09 10:47 Předmět: |
aha , a kdyz by se pouzily 14ky kola na komp,etni napravu a brzdice z 16 , dal by se k tomu pripasovat motor 8V ? bylo by potreba menit poloosy ?
EDIT : berte tuhle diskuzi v teoreticke rovine |
Zaslal: 21.02.09 11:38 Předmět: |
co stim maj poloosy společnyho vymeniš cely předni tlumiče s uloženim to namontuješ na naboje co tam maš kotouče pasujou taky a daš jen jiny držaky na třmeny a maš to tam .. _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 21.02.09 11:48 Předmět: |
goreff napsal: | co je to "držák na třmeny" | voe kdybys mě zabil tak si nevzpomenu jak se to spravně jmenuje _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 21.02.09 11:54 Předmět: |
goreff napsal: | těhlice ...mechaniku | tu sem nemyslel myslim ten držak mezi třmenem a tehlici _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 21.02.09 11:56 Předmět: |
m1tv napsal: | goreff napsal: | těhlice ...mechaniku | tu sem nemyslel myslim ten držak mezi třmenem a tehlici |
tam nějakej je? jsem si doted myslel že třmen drží přímo na těhlici. |
...jo ty myslíš jako to vodítko třmenu ...tak to potom jo
totok
Naposledy upravil goreff dne 21.02.09 11:58, celkově upraveno 1 krát. |
