Zaslal: 21.02.09 11:42 Předmět: |
Muty napsal: | m1tv napsal: | zaleži co maš za napravu pokud 2 torzku tak o tom nevim .. pokud 4torzku z 8v modelu tak je tam možnost dat ze 16v ta je o neco tvrdši |
Mám 4-torzku s kotoučema kterou repasuju. Z jakýho je auta nevím protože jsem jí měl za dvojku vyndanou z auta. Teď se peru kde sehnat prachovky na brzdovej pístek a ty plovoucí válečky nebo jak bych to nazval. Originál opravný sady by mě vyšli dráž jak náprava
A ještě si psal si že tam mám dát koni ale důvod proč tam nedat pružinu si mi nenapsal. Prosím o zdůvodnění |
kdysi jsem kupoval celou sadu těsnění a gumiček na jeden třmen za 400,- tuším že to bylo v autokelly, ale to si nejsem už jistý. |
Muty
Založen: 15.11.2008 Příspěvky: 62 Bydliště - POVINNÉ *: Hrobce, okr.Litoměřice
Zaslal: 21.02.09 11:56 Předmět: |
No dobře. A když bych teda vyřadil torzky a jezdil jen na pružiny. Proč by to měla být jen nouzovka?? Jinak nějakou desítku za samotný torzky je docela ranec. A píšete dej samotný tlumiče. To mi zajistí abych mohl dozadu naložit další dva a auto si nesedlo na prdel? To samé by bylo i s náklony v zatáčce. To mi tlumiče nazajistěj. Možná jsem to měl napsat hned že mi jde o ten princip kterej zajišťujou ty tyče? Tyče by byli asi pro mě drahý. |
Zaslal: 21.02.09 12:01 Předmět: |
...o samotnejch tlumičích tu nikdo nepsal,jen o tom jestli to chceš mít tvrdší,jinak torzka stojí neco málo přes 3000,- ...stejně jsou potřeba jenom dvě _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
Muty
Zaslal: 21.02.09 12:09 Předmět: |
Marv napsal: | Muty napsal: | m1tv napsal: | zaleži co maš za napravu pokud 2 torzku tak o tom nevim .. pokud 4torzku z 8v modelu tak je tam možnost dat ze 16v ta je o neco tvrdši |
Koukal jsem ale díly na zadní třmeny tam nejsou. Teď mi to jeden obchodník zjišťuje tak uvidím |
Zaslal: 21.02.09 12:11 Předmět: |
zkus jinýho prodejce, autobenex apodobně, určo se to dalo sehnat. |
Muty
Zaslal: 21.02.09 12:13 Předmět: |
goreff napsal: | ...o samotnejch tlumičích tu nikdo nepsal,jen o tom jestli to chceš mít tvrdší,jinak torzka stojí neco málo přes 3000,- ...stejně jsou potřeba jenom dvě |
Aha tak to si měl napsat. A máš tam ty od němců co si posílal odkaz? Ten mechanismus tyčí jsou ještě nepochopil. |
Zaslal: 21.02.09 12:18 Předmět: |
goreff napsal: | ne,mám origo plus ty Koni
vyhod je, vychcal ti z nich olej! |
Zaslal: 21.02.09 12:22 Předmět: |
ale hovno, to vidím, to je jasnej olej!zahod je! |
Zaslal: 21.02.09 12:24 Předmět: |
k tem torzkam clio ma kratši ne ? meřil sem to ale na 2torzce a ta naprava je o cca 5cm užši než 19ckova tak pochybuju že 16v by mělo o tolik širši napravu .. zkus te to někdo zmeřit že bych si pořidil pořadny torzky _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Muty
Zaslal: 21.02.09 14:30 Předmět: |
Takže aby jsme to shrnuli. O jiných torzkách nevíte a tlumič s pružinou by nefungoval při vyřazených tyčích A říkáte že jen se sport. tlumičema při vyšší zátěži si auto nesedne tak jako s origo tlum. |
Zaslal: 21.02.09 15:06 Předmět: |
jak nesedne tlumič samotnej nikdy neplní funkci pérování, ...origo tlumiče 16v mají dorazy,ty koni taky... jinak,na velkej náklad si kup dodávku _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
Muty
Zaslal: 21.02.09 15:16 Předmět: |
Tak to mi neříkáš žádnou novinku a nemyslel jsem velkej náklad. Dva lidi vzadu a možná ještě něco v kufru a auto sedí. A vůbec se mi nechce jezdit na dorazech. Tak to vypadá že tam nakonec budu muset dát tlumič s pružinou |
