GuRu Anonymní
Zaslal: 29.07.08 12:51 Předmět: Klinovy remen - piskanie, typ? |
Na mojej 19D mi klinovy remen vydava divne zvuky. Take piskanie. Riesil som to tym, ze som remen mazal glycerinom. Piskanie prestalo tak na 3-4 dni.
Teraz som sa rozhodol ho vymenit.
Potrebujem radu. Viem ako sa meni, ale netusim aky spravny remen tam dat. Tento remen uz je tam dlhsiu dobu a nepocitam, ze predosli majitel bol nejaky zrucny.
Preto tam chcem dat taky ako tam patri.
Takze aky klinovy remen mam dat do svojej 19D s klimatizaciou????? |
Zaslal: 29.07.08 12:57 Předmět: Re: Klinovy remen - piskanie, typ? |
GuRu napsal: | Na mojej 19D mi klinovy remen vydava divne zvuky. Take piskanie. Riesil som to tym, ze som remen mazal glycerinom. Piskanie prestalo tak na 3-4 dni.
Takze aky klinovy remen mam dat do svojej 19D s klimatizaciou????? | si najdi treba na autokely.cz tam si najdi presne typ reknes jim co mas presne za auto a oni ti to donesou....jinak kdyz to piska je to maly naply...zkus to napnout. a jinak nedela ti to lozisko na altiku???? _________________ BMW E36 CABRIO:)
GuRu Anonymní
Zaslal: 29.07.08 14:55 Předmět: |
radecek7: lozisko na alternatore to nerobi, lebo mazem len remen jemnucko stetcom takze sa mazivo nedostane az k loziku alternatoru.
Skusim teda skontrolovat to napnutie. |
Zaslal: 29.07.08 17:49 Předmět: |
kup si třeba od dayca a budeš mit klid hlavně nekupuj gates ten rad piska  _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
filemona
Založen: 5.3.2008 Příspěvky: 157 Bydliště - POVINNÉ *: Praha
Zaslal: 15.02.09 20:06 Předmět: |
cus potrebuju radu dneska jsem delal rozvody (kladky i remen ) vsechno v pohode sundal jsem klinak a remenici abych se dostal na spodni kryt zovod.remene udelal jsem rozvody bez problemu nasadil spatky kryty i remenici ALE ... nejde mi do hlavy kdyz chci dat spatky ten samej klinak co tam byl ze je kratky??? pritom mam povolenej altik na max. je nejaky postup jak nasadit klinak zpatky nebo nejaky vas nazor proc |
sekec
Zaslal: 15.02.09 20:23 Předmět: |
zeby si ho mel spatne provedenej????koukni jestli jsi na neco nezapomel taky se mi to stalo a nemohl jsem zaboha prijit na to proc _________________ Škoda Roomster Recaro Edition :-)
Škoda 1000Mb :-)
ex:
Škoda Octavia Combi 1,9TDI RS
VW Golf 3 1,9 Tdi
Renault R19 16V PH 2 5.dv
Renault R 19 16V ph1 chamade
Renault R 19 16V ph1 3.dv
Renault R 19 54 kw 3.dv
Fiat UNO 1,7 D |
filemona
Zaslal: 15.02.09 21:01 Předmět: |
tam neni co ,povolim altik ,tym se mi povoli i remen ktery pak krasne rukou sundam a az dodelam co potrebuju tak zakonite tam musi jit stejnym zbusobem zase naspatek ne? mam 1.8 65kw jsou tam dve kola z drazkama, jedno hladky bez drazek a altik s drazkama |
filemona
Zaslal: 15.02.09 21:06 Předmět: |
foto bohuzel nemam |
Zaslal: 15.02.09 21:08 Předmět: |
co maš za vybavu ? jen altik nebo tam maš i posilovač řizeni ? _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
filemona
Zaslal: 16.02.09 08:21 Předmět: |
jezis ted fakt netusim ale myslim ze tam je. zkusim to nejak nafotit |
Zaslal: 16.02.09 16:25 Předmět: |
jak píše "sekec" mrkni se jestli ho máš správně danej kolem všech řemenic,když jsem měnil drážkový řemen na svém 16v tak jsem taky chvilku laboroval jak tam vlastně ten původní byl  _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
filemona
Zaslal: 19.02.09 20:36 Předmět: |
tak problem s klinakem vyresen mel jsem ho spatne nasazenej  |
