Dotaz na central
Založen: 6.12.2007
Bydliště - POVINNÉ *: OVA
PříspěvekZaslal: 26.08.09 11:16    Předmět: Citovat
já ty čudle v zadu vykuchal o s těma táhlama.. mám tam jen holý zámek s motorkem Laughing
ale i tak mě centrál předtím jakš takš fungoval.. teda až jsem zámky vymil v benzínu Wink
Renault 19 Cabrio
Kowalski
Založen: 14.9.2008
Bydliště - POVINNÉ *: Stonava
PříspěvekZaslal: 26.08.09 11:33    Předmět: Citovat
Slavo napsal:
Kowalski napsal:
Slavo napsal:
Kowalski napsal:
hodim to sem......na zadnich dverich sem cistil zamky kvuli tady zminovanemu problemu.....bez tapecu chodi krasne.....ale jak dam tapec tak jeden cudlik (LZ) nevyjede vubec a druhy (PZ) vyjede a uz nevrati zpatky.....na co se podivat pripadne nejake tipy jak vyresit to aby mi to uz konecne zamykalo jak ma......na dalkove zam. je to celkem dost velka nevyhoda Confused
Nedrhne ti ten čudel o tapec? Tam kde cez neho prechádza?
o tapec to nekde asi drhnout bude....a mam pocit ze primo jak je cudlik v te dirce....ale nevim jak to udelat aby to slo.....ve dverach by to melo chodit pekne volne...tam sem nevidel ze by neco melo zavazet...a meni se to v zavislosti na teplote....jak je teplo tak to "trosku" ide...jak je zima tak se skoro ani nehne
stahovanie a rozpinanie materiálu. A máš ten tapec založeny dobre? Či nie trochen podaný na stranu?
mel by sedet pekne....ale pro jistotu to prekopu jak bude cas...
Ph2 R19 1.7 54kw 93
Kowalski
Založen: 14.9.2008
PříspěvekZaslal: 26.08.09 11:34    Předmět: Citovat
LANiN napsal:
zamky mi taky chodi pekne po "koupeli"....ale zas mam strach z toho ze kdyz mi to treba nedomkne tak cim to zamknu kdyz nebudou cudle aby mi to nevybrali....taky sem premyslel ze bych je dal pryc
Ph2 R19 1.7 54kw 93
PříspěvekZaslal: 28.08.09 11:48    Předmět: Citovat
Zdravím, také provádím očistu zámků, koupil jsem na ně petrolej, že je to něj namočím a nechám je tam alespoň 2 dny.Petrolej je prý výborný na čištění zámků, ale tady nastává otázka, nerozpustí mi i plastové díly zámku?To by bylo....Díky za radu.
Bydliště - POVINNÉ *: Havířov
PříspěvekZaslal: 28.08.09 12:09    Předmět: Citovat
neboj, nerozpustí.
PříspěvekZaslal: 03.09.09 19:02    Předmět: Citovat
Díky, zkoušel jsem to a dokonale to rozpustí všechen prach a nečistoty, mohu jen doporučit.
zhavyhonza
Založen: 25.5.2009
PříspěvekZaslal: 03.09.09 19:18    Předmět: Citovat
ja jsem zkousel vyndat zamek v zadnich dverich a za neco to tam drzelo asi u kliky, radsi sem to nechal byt abych to neznicil, ale taky bych to dal rad do kupy:(
RENAULT 19 Elysse (ELLYE) 1721ccm 54KW 8V 12/95
PříspěvekZaslal: 03.09.09 19:37    Předmět: Citovat
Zdravím, je to tam zajištěné na dvou takových plastových západkách, ty je třeba vycvaknout nahoru a pak lze táhlo od vnější kliky a od táhla vnitřní kliky a kolíku zámek oddělit, zní to složitě, ale není to tak hrozné, jen to nervat a hlavně si tam trochu posvítit.
winterwolf
Bydliště - POVINNÉ *: Benešov
PříspěvekZaslal: 08.09.09 17:39    Předmět: Citovat
Tak jsem se rozhodl ze uz mne nebavi odemykat kufr pouze klicem a tak jsem dneska rozebral komplet zadek a zjistil jsem ze jsem nic nezjistil Crying or Very sad
odemyka Vam nekomu u cabria kufr centralem nebo ne a pokud ano muzete mi poradt jak je to reseny?? mne tam vedou pouze 4 kabely 2 tluste cerny bily na mlhovku a pak bilo zeleny tam jde + kdyz zamykam a pak oranzov na vnitrni svetlo.
Jak se to ma chovat kdyz vyslu signal k odemknuti???
Diky
Lukáš
PříspěvekZaslal: 08.09.09 19:38    Předmět: Citovat
Když jsi to měl komplet rozebraný tak jsi musel vidět jetli tam máš nebo nemáš motorek centrálu nééééé. Confused
winterwolf
PříspěvekZaslal: 08.09.09 19:41    Předmět: Citovat
jarda napsal:
Motorek tam je a funguje TEDA Z 50% (JEN ZAMYKA) jen nevim jak mu dodat stavu na odemceni
Wink
Lukáš
Založen: 6.12.2007
PříspěvekZaslal: 08.09.09 19:42    Předmět: Citovat
mi se to u kabra taky neotvira centralem.. jen se to zamyká.. odemknout musím tlačítkem..
pokud bys chtěl odemýkat kufr centrálem musel bys natáhnout druhý drátek od předu.. ten motorek v zádu je připojený natvrdo jeden konektor na zem tj (-) a hruhý (+) je vedený od centrálu.. a právě místo toho (-) bys musel natáhnout drátek.. mě to nevadí Wink
Renault 19 Cabrio
Tomiko
Založen: 19.1.2008
PříspěvekZaslal: 08.09.09 19:44    Předmět: Citovat
mam na kabru ten stejnej problem,kdyz odemcu,tak kufr zustane zamceny a musim ho klicem odemknout,ale kdyz zamcu tak se v poho zamce,a mel sem to aj rozebrany a nic sem nezjistil
R19 16v ph1 3dv.
R19 Kabrio ph2
AR 156 Sportwagon 1.9JTD
http://tomikovr.rajce.idnes.cz/
PříspěvekZaslal: 08.09.09 19:54    Předmět: Citovat
jestli to je na cabru zapojene jak pise lanin tak to odemykat ani nemůže
Tomiko
Založen: 19.1.2008
PříspěvekZaslal: 08.09.09 19:59    Předmět: Citovat
jo uz sem si to taky precet,sem to predtim nejak preskocil
R19 16v ph1 3dv.
R19 Kabrio ph2
Strana 3 z 6
