Zaslal: 15.02.09 12:57 Předmět: Snizeni hlavy |
O kolik mm se muze nechat opracovat hlava u C3J motoru? _________________ R19 Chamade 16S
Zaslal: 15.02.09 12:59 Předmět: |
že seš to ty tak aspon 10mm _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 15.02.09 15:35 Předmět: |
Jestli nebude lepší to nachipovat
Zaslal: 15.02.09 16:40 Předmět: |
fouka mi z pod hlavy a chci to pretesnit a musi se opracovat hlava a ptam se o kolik? ale je to asi moc tezka otazka, kdyz ani automechanik m1TV to nevi _________________ R19 Chamade 16S
Zaslal: 15.02.09 16:42 Předmět: |
(zlatej, suprovej, skvělej, nezničitelnej) cleón co? |
upir
Založen: 15.9.2008 Příspěvky: 3028 Bydliště - POVINNÉ *: Ostrava- Dubina kurvy chlast a chlebíčky
Zaslal: 15.02.09 17:11 Předmět: |
Kubais napsal: | Jestli nebude lepší to nachipovat
nebo tam šoupnout motor z TDi a pak načipovat...... _________________
Zaslal: 15.02.09 17:14 Předmět: |
Ufas napsal: | (zlatej, suprovej, skvělej, nezničitelnej) cleón co? |
no to je.... jen pri omezovaci to fouka z pod hlavy.... omezovac dost casto pouzivam, jinak bych to neresil... _________________ R19 Chamade 16S
Zaslal: 15.02.09 17:15 Předmět: |
upir napsal: | Kubais napsal: | Jestli nebude lepší to nachipovat
nebo tam šoupnout motor z TDi a pak načipovat...... |
nebo rovnou nejaky motor ze zetoru _________________ R19 Chamade 16S
Zaslal: 15.02.09 17:46 Předmět: |
0,5mm _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
Zaslal: 15.02.09 18:03 Předmět: |
Mercury napsal: | Ufas napsal: | (zlatej, suprovej, skvělej, nezničitelnej) cleón co? |
no to je.... jen pri omezovaci to fouka z pod hlavy.... omezovac dost casto pouzivam, jinak bych to neresil... |
WTF _________________ Levné nové náhradní díly http://www.renault19.cz/forum/viewtopic.php?p=246432#246432 |
Zaslal: 15.02.09 18:48 Předmět: |
to si vycetl z dilensky prirucky? protoze ja bych to potreboval snizit o 1mm, ale nevim co na to ECU... _________________ R19 Chamade 16S
KUNAX
Zaslal: 15.02.09 19:06 Předmět: |
Nižší hlava = větší kompresní poměr = větší tepelný namáhání spalovacího prostoru = sklony k detonačnímu spalování = zkracování životnosti některých částí(např. podpalování ventilů). Sice tam je asi čidlo klepání,který se bude snažit to detonační hoření regulovat,ale neni to všemocné. Když takhle hodně snížíš hlavu,budeš ji muset o něco víc dotáhnout,tim pádem hrozí,že se víc rozmáčkne těsnění a třeba malej kousek vleze do spalovacího prostoru a od toho budou vznikat samozápaly a s tim čidlo klepání nic nenadělá.Budeš s tim jezdit nějakou dobu a přetrhne se ti klika.Taky bys musel asi sehnat studenější svíčky aby od nich nevznikaly samozápaly. Nevim jak hovoří dílenská příručka,ale praxe říká,že max snížení je do těch 0,5mm. 1mm = brzká smrt. _________________ R19 F3P N760 65kW r.v.94 |
Zaslal: 15.02.09 19:18 Předmět: |
KUNAX napsal: | Když takhle hodně snížíš hlavu,budeš ji muset o něco víc dotáhnout,tim pádem hrozí,že se víc rozmáčkne těsnění....... |
A to jsi schopen logicky zdůvodnit ??? _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
