upir
Založen: 15.9.2008 Příspěvky: 3028 Bydliště - POVINNÉ *: Ostrava- Dubina kurvy chlast a chlebíčky
Zaslal: 19.10.10 17:31 Předmět: blbě mi to řadí |
jde mi blbě jednička a zpátečka. když chci dát zpátečku tak 9/10 ti pokusů mi tam skočí jednička. co tam je blbě? _________________
Zaslal: 19.10.10 17:32 Předmět: |
tipuju rozeštelovane tahlo řazení _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
tutman
Zaslal: 19.10.10 19:17 Předmět: Re: blbě mi to řadí |
upir napsal: | jde mi blbě jednička a zpátečka. když chci dát zpátečku tak 9/10 ti pokusů mi tam skočí jednička. co tam je blbě? |
já to měl přesně naruby furt se tam cpala zpatečka, někteří řidiči ztoho byli naprášky když jsem zastavil třeba na přechodě a pak 10 cm couvl než tam hopsla jednotka
po dolití 2 l oleje do převodovky se to samo opravilo  _________________ ph2 CHAMADE 54kw > ph1 5dv. 54kw > ph1 5dv. 66kw REDBARON> laguna 1,8 66kw up na F3R 84kw
upir
Zaslal: 19.10.10 20:05 Předmět: |
Rosta napsal: | tipuju rozeštelovane tahlo řazení |
kde se to šteluje? _________________
Zaslal: 19.10.10 20:06 Předmět: |
pod autem v jak na to to je popsane _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
kovaljuk
Založen: 18.5.2010 Příspěvky: 350 Bydliště - POVINNÉ *: Praha
Zaslal: 19.10.10 20:33 Předmět: |
Cože, ta divná zohybaná trubka se dá nějak štelovat  |
Zaslal: 19.10.10 20:35 Předmět: |
jasne pri sajter páke je stahovaci spoj - povolis, naladíš proti 5 a z5točken (da sa otočit vravo-vlavo, povytiahnut-zasunut), pritiahnes vyskusas, popripade zopakujes. _________________ R19 Chamade, phII, L53Y, F7P D704-99kW po kompletnej GO
kovaljuk
Zaslal: 19.10.10 20:43 Předmět: |
Ahá, tak proto musim tu šaltku při řazení 5tky hrozně tlačit od sebe, mam asi špatně seštelováno  |
Zaslal: 28.06.13 20:07 Předmět: |
Zdar, potřeboval bych poradit.
Když je auto v klidu, tak všechny rychlosti jdou pěkně a bez potíží řadit. Ale teď se mi stává, že při řazení ze 2 na 3 tam trojka prostě nechce jít, ale jde třeba až na druhý třetí pokus. Zkoušel jsem se na řazení "více soustředit", ale i tak mi příjde že to není jako dřív.
Myslíte, že to bude chtít poštelovat táhlo? Když ale podřazuji, nebo řadím jiné kombinace než z 2 na 3, tak se nic neděje.
Je možné seštelováním zlepšit, jen tuto kombinaci? Nechci to více rozdrbat.
P.S.: Auto jezdí poslední dobou pouze kratší a mětské trasy, takže možná by prospěla delší projížďka, ale je řadící mech. řádně rozhýbe. Co se týče silentbloků motoru a převodovky, tak ty nejsou dvakrát dobré, ale ještě urvané nejsou.
Díky za rady. _________________ R19 Ph2 1.7 54Kw 1993 |
Zaslal: 28.06.13 20:46 Předmět: |
Mrkni jestli máš dost oleje... _________________ VW Prassat Variant B4 TDI-pracant
Zaslal: 28.06.13 22:48 Předmět: |
Ahoj, oleje dost, po vysřoubování na rovině, lehce kape z otvoru.
Ještě to může být rukou.  _________________ R19 Ph2 1.7 54Kw 1993 |
