Výfuk
Luksa
Založen: 11.4.2008
Bydliště - POVINNÉ *: Rájec
PříspěvekZaslal: 17.02.09 06:19    Předmět: Výfuk Citovat
Zdar lidi, mám 1721, 54kW. Dal jsem tam od kutu do zadu úplně novej vejfuk, ale pořád to má zvuk jako by to bylo někde díravý. Má to zvuk jako pravej traktor. Dá se nějak dostat vyměnit svody do motoru, nebo musím motor vymontovat?
Založen: 21.5.2008
PříspěvekZaslal: 17.02.09 08:00    Předmět: Citovat
A nemáš třeba jen špatný někde těsnění mezi přírubama,nebo špatně sesazenej ten trumpetovej uzávěr před zadním dílem?Pak je taky takovej těsnící kroužek mezi svodama a prvním dílem a těsnění mezi hlavou a svodama. Tak jako tak,pokud by si musel až na svody,tak motor ven samozřejmě nemusí.Bude to piplačka,ale všecko to jde očesat a sindat celý sání i svody.
R19 F3P N760 65kW r.v.94
Luksa
Založen: 11.4.2008
PříspěvekZaslal: 17.02.09 11:01    Předmět: Citovat
No spoje mám dobře utěsněný podložkama a ještě zamázlí tmelem, a je lepší dostat se k těm svodům zespodu, nebo oddělat sání a vrchem?
Založen: 21.5.2008
PříspěvekZaslal: 17.02.09 20:22    Předmět: Citovat
No já bych řek,že lepší to bude vrchem.Sání budeš sundávat tak jako tak - má se svodama stejně některý společný šrouby.Nebude to tak zlý. Jen si popsat konektory kde kerej byl,mít nějaký očkový klíče a půjde to.
Založen: 20.1.2008
PříspěvekZaslal: 17.02.09 21:00    Předmět: Citovat
nejdriv to chce zjistit misto uniku a pak neco rozebirat
R19 Chamade 16S
Založen: 21.5.2008
PříspěvekZaslal: 17.02.09 21:10    Předmět: Citovat
To je fakt. Jednou jsem v televizi viděl dobrej fígl. Utrhnout si kousek hajzlpapítu a chodit s ním kolem spojů a kde se začne mrskat,tam jseš doma. Jenom rukou to cejtit ani nemusíš,ale ústřižeček hajzlpapíru zafunguje vždy Laughing
Marv
Vítěz Drhlen 2007
PříspěvekZaslal: 17.02.09 21:11    Předmět: Citovat
KUNAX napsal:
akorát nesmí být použitej Laughing
PříspěvekZaslal: 17.02.09 21:14    Předmět: Citovat
a před tím ucpat výfuk hadrem at se to lip projevi
kubles
Založen: 31.10.2007
Bydliště - POVINNÉ *: opava
PříspěvekZaslal: 17.02.09 21:19    Předmět: Citovat
hej podle mně ikdyž nevim jenom myslim tak koukni na spoj mezi svodama a katem.....
hanzi
PříspěvekZaslal: 17.02.09 21:45    Předmět: Citovat
spis bych se kouknul jak bylo receno na ten spoj posledniho dilu - pred napravou - ten je svinskej
PříspěvekZaslal: 17.02.09 22:31    Předmět: Citovat
kubles napsal:
Když nevíš tak radší nemysli
beda
Založen: 15.11.2008
PříspěvekZaslal: 18.02.09 08:40    Předmět: Citovat
hanzi napsal:
jo ten uz se mi taky rozpadl asi 3x Very Happy
Založen: 21.5.2008
PříspěvekZaslal: 18.02.09 11:20    Předmět: Citovat
Ale musí se tomu nechat jedna výhoda. Ta trumpeta poskytuje jistej prostor pro naštelování tak aby to všecko hezky sedělo. Když tam je klasickej nasouvací spoj a člověk koupí blbě natvarovanej díl vejfuku a pak to sesadí,ten vejfuk tam nevisí volně,někde se to příčí a třeba buší do podlahy,nebo je někde nataženej závěs...Já kdž jsem měnil zadní díl po předchozím majiteli,taky ten spoj byl v řiti,ale starou sponu jsem uříz,zadní díl se dal novej,na středovým jsem tu plochu krásně vyčistil až vyleštil,krásně jsem to sesadil,dal jsem novou sponu a paráda.Dva roky o tom nevim. Akorát teď se mi udělala díra u toho podělanýho odbočenýho tlumiče jak je tam přivařenej ten úchyt,takže budu měnit Sad Zkoušel někdo dát tu odbočku do pr....? Jen to protáhnout rovně a někam tam přivařit ten závěs?Nedělá to pak bordel,nebo nevyleze spotřeba?
PříspěvekZaslal: 18.02.09 11:27    Předmět: Citovat
mirek napsal:
kubles napsal:
smich
patriotpetr
Založen: 16.11.2007
Bydliště - POVINNÉ *: Volary
PříspěvekZaslal: 18.02.09 11:32    Předmět: Citovat
KUNAX napsal:
ja tam střední díl nemam taky sem ho mel deravej tak sem navaril trubku,zustal mi tam jen jeden uchyt, a staci to , bordel to nedela spotreba, co sem jel nedavno tak na 600km/ 7,5l coz myslim ze uspech a na zvuku to skoro nepoznam....
Na odpočinku R19 Chamade ph1 1721 cm3/54Kw
