lada.cica
Založen: 7.8.2019 Příspěvky: 9 Bydliště - POVINNÉ *: U Tatry 1483 Příbor
Zaslal: 07.08.19 14:01 Předmět: Nestartuje,neháže jiskru |
Ahoj všem,neháže jiskru,cívka vyměněná a nic.Vítám každou radu,děkuji.
Renault 19 Laďa
Stalo se to po týdenním stání v garáži z ničeho nic.Pojistky pod kastlíkem zkontrolovány.
Naposledy upravil lada.cica dne 07.08.19 14:20, celkově upraveno 3 krát. |
Zaslal: 07.08.19 14:07 Předmět: |
Ahoj rozdělovač jsi se koukal zda není zoxidovaný? možná by to chtělo i co máš za motor _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
lada.cica
Zaslal: 07.08.19 14:16 Předmět: |
Osly napsal: | Ahoj rozdělovač jsi se koukal zda není zoxidovaný? možná by to chtělo i co máš za motor |
Ahoj,rozdělovač rok nový,dnes zkontrolovaný,ale tím to nebude,jiskra už nejde z cívky.Jinak motor 1792,benzin,plyn.
Obsah motoru jsem psal z hlavy,na to čidlo se podívám zítra,zatím Ti děkuji za nápad a radu.Zítra napíši jak to dopadlo.Ahoj
Naposledy upravil lada.cica dne 07.08.19 14:51, celkově upraveno 1 krát. |
Zaslal: 07.08.19 14:30 Předmět: |
jediný čidlo co by to myslím mohlo zablokovat je čidlo setrvačníku. Zkusil bych prostříknout kontakty na něm... je to mezi motorem a převodovkou nahoře.
Ten obsah nevím, ale asi myslíš F3P(jednobod 65kw, vícebod 79-81kw) _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
lada.cica
Zaslal: 07.08.19 14:55 Předmět: |
Osly napsal: | jediný čidlo co by to myslím mohlo zablokovat je čidlo setrvačníku. Zkusil bych prostříknout kontakty na něm... je to mezi motorem a převodovkou nahoře.
Ten obsah nevím, ale asi myslíš F3P(jednobod 65kw, vícebod 79-81kw) |
Jsem tu poprvé a nevím přesně kde odpovídat .Dík za radu,zítra se ozvu,ahoj
Ahoj,tak jsem si půjčil z R21 to impulzní čidlo,přehodil a je to stejné.Věřil jsem,že to bude ono ,je to jako přerušovač .takže už nevím po čem šáhnout.
Jak to spravím,tak to prodám na náhradní díly. Kdyby Tě něco napadlo,napiš.ahoj Láďa
Naposledy upravil lada.cica dne 11.08.19 10:41, celkově upraveno 1 krát. |
Zaslal: 07.08.19 17:39 Předmět: |
Jo v pohodě. Nech si dařit. _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
lada.cica
Zaslal: 11.08.19 15:54 Předmět: |
Osly napsal: | Jo v pohodě. Nech si dařit. |
Ta součástka se jmenuje magnetický impulzní vysílač. |
blekdog
Založen: 31.10.2007 Příspěvky: 110 Bydliště - POVINNÉ *: Praha
Zaslal: 11.08.19 20:36 Předmět: NESTARTUJE |
Ahoj, a nebylo by lepší to zavést někomu kdo tomu trochu rozumí a mrknout se na to? |
lada.cica
Zaslal: 12.08.19 07:14 Předmět: Re: NESTARTUJE |
blekdog napsal: | Ahoj, a nebylo by lepší to zavést někomu kdo tomu trochu rozumí a mrknout se na to? |
Ahoj,ještě proměřím napětí co má jít do cívky a pak to odtáhnu.Dík za ochotu a měj se,ahoj Láďa. |
lada.cica
Zaslal: 03.09.19 17:13 Předmět: Re: NESTARTUJE |
Ahoj,prosím Tě poraď,jak se dává příspěvek do prodám,díky,Ladacica |
Zaslal: 05.09.19 17:11 Předmět: |
To je tak když se někdo rejpe v čem nemá a neví a nedokáže ani napsat co to má vlastně za motor |
dvordan
Založen: 8.11.2020 Příspěvky: 6 Bydliště - POVINNÉ *: Hradec Králové
Zaslal: 08.11.20 19:59 Předmět: Startér točí , ale motorem ne |
Ahoj , mám následující problém u vozu Renaut 19 rok 94 motor 1.7 54 kW , odešli mě uhlíky ve startéru , tak jsem hos nějakým tím bojem vykuchal a po oblídce jsem usoudil , že koupím celej novej , koupil zamontoval a startér sice funguje jak má , relé cvakne a roztočí se ,ale motorem neotočí , hloupý je , že mě to udělal i druhej , ten první jsem vyreklamoval , ale problém je úplně stejnej , neporadíte někdo čím by to mohlo být ?? Děkuji za každou radu D.D. |
BOBES Organizátor Drhlen
Zaslal: 08.11.20 23:10 Předmět: |
Spočital bych zuby na pastorku starteru. |
dvordan
Zaslal: 12.11.20 07:59 Předmět: |
Ahoj ,
to jsem dělal , počet stejný 10 : 10 |
Zaslal: 12.11.20 08:31 Předmět: |
Nevím jestli je to úplně možné, ale startér by měl držet na 3 šroubech a na převodovce občas bývá i "vymezovací" kroužek, aby startér sedl jak má, není možné že by byl zdeformovaný nebo tak, a startér nesedí správně?
Dokonce mám i pocit, že startéry se od sebe lišili roztečí pastorku vůči šroubům, zkus proměřit podle starého startéru. _________________
