Nestartuje
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 55, 56, 57, 58, 59  Další
PříspěvekZaslal: 28.09.16 19:23    Předmět: Citovat
Kdyz ti nefunguje ten central ani na to tlacitko, nekde budes mit neco spatne zapojeny nebo tak, proto podle me jednotka nereaguje.
PříspěvekZaslal: 29.09.16 07:16    Předmět: Citovat
tak včera po rozmluvě s Lordem jsem došel k tomu že v autě by být imobilizer neměl jelikož na to tam není tak krabička...tak teda nechápu vůbec už proč to nejde.
Na dailyně mám toto nad pojistkama což by měl být právě imo...ale v té baccaře co opravuju tam nic není ani dráty nic....dávalo se to i jinam nebo to bylo vždy tam?
Každopádně central se pokusím rozchodit...ale nevím kde je problém...
PříspěvekZaslal: 29.09.16 17:40    Předmět: Citovat
tak central rozchozen...bylo to špatný to bílý relátko v pojistkovce...pak jsem odmontovat z tatovi R19 dálkáč s přijímačem na zkoušku jen a ten taky jde...
a pořád to dělá to stejný...rychle otočím klíčkem párkrát to škytne a hned chcípne...když pomalu tak vůbec nic...na vstřiky nejde prostě proud pak.
Tak nevím zda nějaká kostra či co by motoru dalo impuls na to aby zastavil vstřiky.
Nějaké nápady? když člověk za jízdy brdí motorem tak se taky odpojí vstřiky nemohlo by to mít souvislost?
Salamos
Založen: 30.9.2015
PříspěvekZaslal: 30.09.16 08:30    Předmět: Citovat
Nooo jestli to není problém immo, zkusil bych kouknout po hlavním relé(relátka v motorovém prostoru). Mělo by to být to, jak k němu jde ten silnej červenej drát na fotce, co jsi dával. Proměřit, jestli se na něm objeví 12V když zabzučí čerpadlo, pak by se mělo vypnnout a naběhnout znova když srartuješ(dostává signál od startéru, ten drát co je ke startéru připojen). Pak kouknout na dráty. Já měl jeden povyjetý a nemohl jsem rozjet čerpalo, dlouho jsem to hledal. Jestli to bude OK tak projít relátka, co mají na starost vstřikování( ty dvě u pojistek, vede kním silnej hnědej drát). Ten drát je pak rozvětvený a budí čerpadlo i vstřiky, takže když na něm bude 12V při starování, musí valit i vstřiky.
R5 GTE 16V
R5 GTE LeMans
R5 GTE
106 Rallye
PříspěvekZaslal: 30.09.16 08:34    Předmět: Citovat
relátka v motoru jsem právě zkoušel dát do dailyny a tam vše fungovalo. Takže jedině že by nějakej studeňák byl v té co dávám dokupy. Čerpadlo točí normálně jak má. Asi to budu muset nějak odměřovat no Rolling Eyes
ale nechápu že když rychle otočím klíčekem tak se párkrát vstřiky otevřou ale pak už dělají mrtvý Embarassed kdyby to bylo relátko tak se přece neotevřou nikdy ne?
Herodes 67
Založen: 25.10.2010
PříspěvekZaslal: 30.09.16 13:43    Předmět: Citovat
Uz jsi to pichnul na diagnostiku ...?
Kamos co ji ma se ted vratil ze svycarska tak bych se ho poptal jestli mi ji nepujci ...
Salamos vi o koho jde Laughing Cool
Espace III 2.0 8V LPG
16V - prodáno
16V - Blue pussy off
16V CABRIO - výměna za EIII
2x 16V - K.O.
PříspěvekZaslal: 30.09.16 13:46    Předmět: Citovat
nepíchnul...není na kterou...a když je to nepojizdný tak s tím ani nikam nedojedu... by jsi musel dojet ke mě Very Happy Smile
ale taky to chce s tím umět zacházet asi ne? já vůbec nevím jak se s tím moc zachází Very Happy
Herodes 67
Založen: 25.10.2010
PříspěvekZaslal: 30.09.16 13:59    Předmět: Citovat
No tak zeptam se kamose a dam vedet Smile
16V - prodáno
2x 16V - K.O.
PříspěvekZaslal: 30.09.16 16:29    Předmět: Citovat
tak už ani nestartuju Twisted Evil jen to cvakne a nic...kuwa to je práce by se posral fakt
edit: cvakne starter ale kontrolky na palubce ani nepohasnou nic...jako by to nemělo vůbec odběr...tak nevím zda kostra nebo že by přímo startér odešel? uhlíky jsem tam dával nový Rolling Eyes
Kubais
Zoofil
PříspěvekZaslal: 01.10.16 08:21    Předmět: Citovat
Pěkně si to dáváš Rolling Eyes
PříspěvekZaslal: 01.10.16 08:28    Předmět: Citovat
No ted ráno už to zase startuje...mam podezření na nějaký ukostreni asi..
PříspěvekZaslal: 01.10.16 17:55    Předmět: Citovat
jak ozkouším všechny kostry zda jsou ok? napadlo mě vzít zárovku dát plus na beterku a pak mínus na případný kostry...nehledě na délku kabelu...jak je to se zatížitelností? když něco odebírá jen třeba 1A a pak třeba ventilátor má pojistku na 40A...tak tam musí být lepší kostra ne? nebo se pletu? případně jak to teda vyzkoušet?
Založen: 20.7.2010
PříspěvekZaslal: 01.10.16 18:25    Předmět: Citovat
Tak pokud to nestartuje tak je to ukostření mezi hlavou a kastlí u baterky, pak bych mrknul i na to co je mezi převodovkou a kastlí a máš klid. Pokud myslíš ukostřetí kabelů tak mrkni do chytré knihy a projdi je a máš to tutový.
PříspěvekZaslal: 01.10.16 18:33    Předmět: Citovat
No prave myslím uplne všechny co jsou v knizce nebo v autodatech ted nevím kde to schema je. Prave kostry ozkousim ale co ta zavislost na zátěž proudu
jinak starter už točí...nevím kde byl problem...vcera jsem se na to vyprdnul už jsem na to nemel nervy...a ráno to už zase točilo..proste me to chce nasrat Rolling Eyes Very Happy
PříspěvekZaslal: 02.04.17 19:46    Předmět: Citovat
Je mozny nejak uzemnit separe starter? Porad cvaka ale roztoci se jednou ze 7mi... Co jsem tak procital tak to bude asi spatny ukostreni jelikoz mam vsechno natreny tak to bude asi ono...starter ten velikej a uhliky jsou nove.
Strana 56 z 59
