Zaslal: 26.02.09 22:55 Předmět: |
Čerpadlo nevytahuj, jen zkus kolik tlačí, jak.....použij fci hledat. _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
ondra12345
Založen: 26.2.2009 Příspěvky: 17 Bydliště - POVINNÉ *: rychnov nad kněžnou
Zaslal: 07.03.09 12:23 Předmět: |
tak problém vyřešen, bylo to rozdělovačem úplný hroudy jak od svářečky, a zoxidované kontakty, palivový filtr jsem taky vyměnil..
a šlape jak za mlada:) ještě vyzjistim jaká bude spotřeba ta tam taky zlobyla.. |
Peskora
Založen: 30.3.2008 Příspěvky: 33 Bydliště - POVINNÉ *: Náchod
Zaslal: 09.03.09 08:37 Předmět: |
r19 1.7 54 kw.Zdravím.mám podobnej,ale trochu jinej problém.Ráno nastartuju.vyjedu při malých otáčkách to vynechává když dám neutrál tak to chcípne.parkrát zkusím startovat,tak to škytá jede na 2 na 3 válce a chcípne pak to natočím.
Přim větších otáčkách to jede normálně,vynechá to jen občas ale dojedu na křižovatku dám spojku,chcípne to a zase to samí se stratováním.Tak nevím.Snad mi někdo z místních borců poradí.Díky. |
JeryP Želva
Zaslal: 09.03.09 09:58 Předmět: |
Voda v palivove soustavne. Staci kdyz do nadrze nalejes nejakou sracku na odvodneni a jede to jako za mlada... _________________ Renault Scenic PH2 2.0 16v F4R 740 (plan F4R 736 132kW)
Naposledy upravil JeryP dne 09.03.09 10:14, celkově upraveno 1 krát. |
Menfis
Zaslal: 09.03.09 10:11 Předmět: |
JeryP napsal: | Voda v palivove soustavne. Staci kdyz do nadrze nalejes nejakou sracku na odpodneni a jede to jako za mlada... |
Myslíš odplodnění ??............ _________________ Tak už jsem zase plně pojízdný, hovno auto, ale autobus... VW Passat Variant...peciškááá
JeryP Želva
Zaslal: 09.03.09 10:14 Předmět: |
Hmmm to se zas povedlo... Ne je to odvodneni..... _________________ Renault Scenic PH2 2.0 16v F4R 740 (plan F4R 736 132kW)
Peskora
Zaslal: 09.03.09 10:29 Předmět: |
A japak se ta sračka na odplodnění(odvodnění) jmenuje? |
JeryP Želva
Rassta
Založen: 28.12.2008 Příspěvky: 33 Bydliště - POVINNÉ *: Tvarožná Lhota
Zaslal: 09.03.09 14:04 Předmět: benzín |
Taky top může být nekvalitním benzinem, skus k němu čichnout jestli nevoní po naftě, to umí unicorn občas do benzínu přimíchat naftu, nebo nějakou špínu, vodu atd. _________________ R19 Chamade PH2 1.8i 81kW |
Zaslal: 09.03.09 14:24 Předmět: |
velfobin je sice dobrej ale stači trošku TEchnickyho lihu je to samy _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Peskora
Zaslal: 09.03.09 18:48 Předmět: |
Tak nevím jak je to možný,ráno jsem skoro nedojel do arbajtu.A příjdu z práce k autu nastartuju jako víno a cestou domu nic.A to jsem tankoval včera na shelce,ale před tím taky,ale ještě před tím jsem jezdil dost dlouho na rezervu.Tak jestli nebyl nejakej bordel na dně,a dnes ráno jsem to vykuckal.No uvidím zejtra až budu shánět v 4:30 náhradní odvoz. |
JeryP Želva
Zaslal: 09.03.09 19:09 Předmět: |
Proste sezen ten srac proti vode a bude to v poho ja jsem to takhle mel asi 2 mesice a pak jsem to tam dal a jede ja vinko _________________ Renault Scenic PH2 2.0 16v F4R 740 (plan F4R 736 132kW)
Peskora
Zaslal: 09.03.09 21:03 Předmět: |
Tak jo.A to sem dneska vyhodil málem kačáky za diagnostiku.Jěště že jste tady.Díky všem.Kdyby něco tak se ozvu. |
Mirek19
Založen: 11.3.2009 Příspěvky: 1 Bydliště - POVINNÉ *: Jilmoví 10
Zaslal: 11.03.09 17:17 Předmět: Ani v opravně si neví rady |
Zdravim prosim vás chlapi pokaždy když sednu to auta tak to chitne ale za jizdy to začne vynechavat i při vyších otačkách, volnoběch nedrží a když to zasnu nebo to chcípne tak nechitne a musím čekat až vychladne a pak už jede uplně normalně. Už si nevim rady. predem dík za pomoc |
Peskora
Zaslal: 15.03.09 10:16 Předmět: |
citace: | Voda v palivove soustavne. Staci kdyz do nadrze nalejes nejakou sracku na odvodneni a jede to jako za mlada... |
Zdar.Tak jsem zase tady.Sračku jsem nalil chvíly byl klid,ale dneska ráno jsem normálně nastartoval,odjel,občas to vynechalo.Dojel jsem vypnul motor.Po chvíly jsem chtěl odjet a opět samé.Nechtělo to chytnout.Pak to chytlo.Jěště jsem zkoušel prošlápnout plyn,když jsem na neutrál přidával pomalu tak to šlo,ale když jsem na to šlápnul tak začal dost vynechávat a pak se chytil. |
