F3P
Jdi na stránku 1, 2, 3  Další
wr8
Založen: 12.1.2009
Bydliště - POVINNÉ *: Boskovice
PříspěvekZaslal: 09.02.09 06:58    Předmět: F3P Citovat
chci se zeptat,diky dobre dostupnosti motoru 1.7-1.8 podle oznaceni bych ho chtel dostat do sveho clia,jde me jen o to jak je uchyceny v r19 clio ma silentblok na podbehu,nestacilo by pouzit jen hlavu z techto motoru co se davali do clia a spodek z r19 Question melo by to tak jit,a pak samozrejme elektriku kod motoru v cliu F3P 710/714
duri_svk
PříspěvekZaslal: 09.02.09 15:49    Předmět: Citovat
nazdar, mam blok motoru F3P 65kW doma i s piestami takze sa ti pozem na to pozriet ale uchytenie v 19 je silemblok na prevodovke, potom silemblok pri vodnej pumpe z predu "akoby pod servopumpou" a treti je zozadu na prevodovke t.j. v strede auta.
a len pre porovnanie, takto vizeraju piesty na F3P N 706 - 65kW
wr8
Založen: 12.1.2009
PříspěvekZaslal: 09.02.09 19:26    Předmět: Citovat
dekuji za foto,jeste by se me siklo kdyby nekdo mel foto jak je ten motor v cliu
duri_svk
PříspěvekZaslal: 09.02.09 19:40    Předmět: Citovat
zamalo ! a s tym druhym foto asi nepomozem, sry ale tak snad sa niekto najde. alebo sa do toho pusti a potom sem das foto sam !
PříspěvekZaslal: 09.02.09 19:44    Předmět: Citovat
tady ho máš aj v chrómu,teda jestli je to on Laughing
wr8
Založen: 12.1.2009
PříspěvekZaslal: 09.02.09 19:49    Předmět: Citovat
hmm,to se me libi,vypara to hezky origo,jen jestli sou hlavy stejny s r19 a nebo to je jinaci?asi se budu muset na to podivat na dvore Laughing
duri_svk
PříspěvekZaslal: 09.02.09 20:38    Předmět: Citovat
fotky hlavy by som vedel zabezpecit z toho motoru F3P N 706. je suce v surovom stave t.j. bez vacky len hlava samotna a ventili ale tak mozno by aj to pomohlo. Vlastne okrem sania a RJ mam ten motor v rozobratom stave cely doma
barth88
Založen: 1.11.2008
Bydliště - POVINNÉ *: Vrané nad vltavou
PříspěvekZaslal: 09.02.09 20:51    Předmět: Citovat
sory pánové za topic. ale chci se zeptat na typ motoru F3ON 741 co je to zač? měl jsem ho napsanej v techničáku kde se měl mít F8Q740 měl jsem problémy s evidenčkou ale už to mám vyřešený a přepsaný dík za odpověd Very Happy
laguna 2004 dci 74 kw chip na 96kw
r19 16v cabrio 129poctivejch,serviska, bez koroze, KLIMA S PAL PC VE STAVBĚ
http://barth888.rajce.idnes.cz/20110116/
r19 ph2 1.9dT 66kw brzděnejch klimou-minulost
r19 ph2 1.9d 47kw bez ničeho-minulost
wr8
Založen: 12.1.2009
PříspěvekZaslal: 09.02.09 22:33    Předmět: Citovat
to bart:podle autodat F3N 740/741 je 1,7 54kw
barth88
Založen: 1.11.2008
PříspěvekZaslal: 10.02.09 18:44    Předmět: Citovat
wr8 napsal:
děkuji moc takže mám levý papíry Very Happy
PříspěvekZaslal: 26.11.15 15:56    Předmět: Citovat
nevím kam s tím takže se zeptám tady...
potřeboval bych čísla dílů motoru f3p 81kw
přesněji
Gufero na vačce - rozměry 25x42x8
Gufero na vačce - rozměry 21x45x8
Gufero na klice - rozměry nevím, strana u spojky
Gufero na klice - rozměry nevím, strana u rozvodů
gufero olejového čerpadla - rozměry 30x40x7
ložiska ojnic 4 páry
ložiska kliky 5 párů
gufera dříků ventilů 8ks
docela to spěchá tak kdyby někdo věděl nebo to mohl zjistit byl bych rád.
PříspěvekZaslal: 26.11.15 16:14    Předmět: Citovat
kdyby bylo přesné označení motoru třeba F3P 7.. bylo by to možná lepší, ale myslím, že všechny F3P motory mají stejný blok
Naposledy upravil goreff dne 26.11.15 16:17, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: 26.11.15 16:17    Předmět: Citovat
díky nevíš proč tam jsou dva druhy na té jedné straně? nebo tam jsou obě dvě?
PříspěvekZaslal: 26.11.15 16:18    Předmět: Citovat
je tam jen jedno, je rozdíl ve tloušťce, myslím že se dají použít obě
u položky 23 je OE číslo 7700695940, u 37 žádné číslo nenalezeno
PříspěvekZaslal: 26.11.15 16:26    Předmět: Citovat
jj díky
ty rozměry gufer na vačce jsou dobře?
protože já našel na webu tyto jen
25x42x7
22x45x7
Strana 1 z 3
