Vítek
Zaslal: 20.11.07 14:16 Předmět: dverni spinac |
uz to tu asi nekde bylo ale ten zmetek nejde ani nahodou ze dveri vytahnout at pacin jak paci nic stravil jsem u toho pul hodiny a nevytahl nema nekdo nejakou radu? |
Zaslal: 20.11.07 14:26 Předmět: Re: dverni spinac |
Vítek napsal: | uz to tu asi nekde bylo ale ten zmetek nejde ani nahodou ze dveri vytahnout at pacin jak paci nic stravil jsem u toho pul hodiny a nevytahl nema nekdo nejakou radu? |
tak jestli ti nejde vypacit, tak ho odvrtej... |
Vítek
Zaslal: 20.11.07 14:31 Předmět: |
no na to uz jsem taky myslel ale to me zapadne dovnitr! co potom? |
Zaslal: 20.11.07 15:15 Předmět: |
když to nejde silou, jde to ještě větší musí to jít vypáči třeba šroubovákama...... _________________
Zaslal: 20.11.07 15:20 Předmět: |
sundej takovou tu gumovou sprcku co na nem je a pak tam uvidis tri dirky do kterych strcis neco cim zmacknes packy kteryma drzi podivam se jestli to nebudu mit na fotce _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Vítek
Zaslal: 20.11.07 16:40 Předmět: |
ty dirky tam nejsou! a pacel jsem to srpoubovakama kudlou proste vsim co bylo po ruce |
Zaslal: 20.11.07 16:44 Předmět: |
Vítek napsal: | ty dirky tam nejsou! a pacel jsem to srpoubovakama kudlou proste vsim co bylo po ruce | to je divny ty co sem ti vytahoval ty sli kasne....  _________________ BMW E36 CABRIO:)
Vítek
Zaslal: 20.11.07 16:46 Předmět: |
no ale ty co tam mam ja jsou uplne jne |
Zaslal: 20.11.07 16:49 Předmět: |
no dirky sem se asi spatne vyjadril spis takove vybrani na okraji a jestli ani to tam neni tak to jsou opravdu nejake jine _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Vítek
Zaslal: 20.11.07 16:52 Předmět: |
ne nebylo to tam ani na radkovejch ani na tom co mam na aute |
tak to asi bude mit nejspis PH 1 trochu jinak _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Vítek
Zaslal: 20.11.07 17:16 Předmět: |
ja se na to vyprdnu! |
Zaslal: 20.11.07 17:32 Předmět: |
tak sem se dival na tu fotku co mam,ale neni to tam dobre videt _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
rumcajs
Zaslal: 21.11.07 12:47 Předmět: |
Vítek napsal: | ja se na to vyprdnu! |
A pomůže to? Mám už druhou PH1 a u obou vybrání na spínači. Ale fakt je, že jsem ho vypáčil šroubovákem a pak teprve zjistil, jak se vyndavá - spínač. |
Vítek
Zaslal: 21.11.07 12:57 Předmět: |
tak ja vemu vetsi sroubovak  |
