X_Files
Zaslal: 08.05.09 22:32 Předmět: Podsvícení budíků |
Tak taky trochu přizpěju pár fotkama.
Barvy jsou trochu vyblitý, ale v reálu je to opravdu červená
http://x-files.rajce.idnes.cz/Budiky/#album _________________ R19 PhII, 1.8 65kW, 1992
Zaslal: 08.05.09 22:46 Předmět: |
to ťa neoslepuje? pripadá mi to dosť silné _________________ R19 Chamade, phII, L53Y, F7P D704-99kW po kompletnej GO
X_Files
Zaslal: 08.05.09 23:15 Předmět: |
To mi říkají všichni, ale už s tím jezdím půl roku a bezproblémů  _________________ R19 PhII, 1.8 65kW, 1992
Zaslal: 08.05.09 23:28 Předmět: |
a v noci jezdš taky? mě třeba vadí na delší cestě v noci i pitomý rádio... |
X_Files
Zaslal: 08.05.09 23:35 Předmět: |
Jel jsem s tím v noci i trasu Ostrava-Brno a zpět. Celkově bych řekl, že přes zimu jsem jezdil 80% času v noci. A kdyby mi to opravdu vadilo, tak stmívání normálně funguje, ale mě to prostě nějak nevadí...  _________________ R19 PhII, 1.8 65kW, 1992
Zaslal: 09.05.09 00:26 Předmět: |
nejaký návod (postup) máš? čo si tam nacpal, diódy? _________________ R19 Chamade, phII, L53Y, F7P D704-99kW po kompletnej GO
X_Files
Zaslal: 09.05.09 08:41 Předmět: |
Přesně tak, je tam asi 50 LED diod všechny mají zbroušenou špičku a jsou lepené tavnou pistolí zezadu plexi. Modré ručičky jsou nasvícené taky LEDkama. Vybrousil jsem kus plexi pod ručičkou a narval tam LEDku, jen aby se tam vešla, musel jsem ji zbrousit do příslušných tvarů. Fotky se mi bohužel někam ztratily. _________________ R19 PhII, 1.8 65kW, 1992
reezy pískač
Zaslal: 09.05.09 09:18 Předmět: |
A jaký typ a hodnotu diod si tam narval? Právě jaksi v noci nevidím na budíky, pač tam nemám ty žárovičky a pak hádej rychlost ale nemusím to mít vyšperkovaný jak ty...prostě jen natvrdo napájet na tachometr, otáčkoměr a ty tři menší palivoměr (a ty dva nepotřebuju, protože nefakčí )
A asi s odporama že nebo bez nich?  _________________ 2. místo v celkovém pořadí MORAVIA PARTY 2013.
Škoda Octavia I 1.6 55 kW  |
X_Files
Zaslal: 09.05.09 09:25 Předmět: |
Červené jsou myslím čtyři do serie plus odpor 47Ohm. Jsou to klasické červené supersvítivé čiré diody. V GME za cca 2,50Kč. Problém byl s rovnoměrným nasvícením, proto jich taky padlo tak moc. _________________ R19 PhII, 1.8 65kW, 1992
Boris Organizátor Drhlen
Hon5a
Založen: 28.4.2008 Příspěvky: 331 Bydliště - POVINNÉ *: Ostrava
Zaslal: 09.05.09 16:34 Předmět: |
Rezzy ty se ani na rychlost nedivej tobe to stejne vic jak 50 nejede
Jinak ty budiky celkem v klidu _________________ Octavia II TDI
Renault 19 Ph2 1.8 54kw....prodano |
reezy pískač
Zaslal: 09.05.09 17:24 Předmět: |
Hon5a napsal: | Rezzy ty se ani na rychlost nedivej tobe to stejne vic jak 50 nejede
Jinak ty budiky celkem v klidu |
Vole, já aspoň jezdím, ale ty ho máš v garáži nebo venku a chodíš se akorát na něj dívat. a naáhodou to je i víc jak 50 a rád byhc na to v noci viděl, ale je fakt, že už to mám nacvičený podle kvaltů  _________________ 2. místo v celkovém pořadí MORAVIA PARTY 2013.
Alios Anonymní
Zaslal: 09.05.09 19:16 Předmět: |
pěkné, jinak jsem našel ještě tyto:
Zaslal: 09.05.09 23:03 Předmět: |
Alios napsal: | pěkné, jinak jsem našel ještě tyto:
| to tu už bolo _________________ R19 Chamade, phII, L53Y, F7P D704-99kW po kompletnej GO
Zaslal: 10.05.09 20:32 Předmět: |
heeeeeeeeezkýýýýýýýýýýýýý to by mě zajímalo jak jsi docílil aby ta oranžová ručička svítila modře  |
