Otáčky, spotřeba...
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 21, 22, 23
margi96
Založen: 17.5.2014
Bydliště - POVINNÉ *: Novoveska Huta
PříspěvekZaslal: 12.02.15 11:50    Předmět: Citovat
Caute chlapy , viem ze su tu toho mraky ale skuste mi poradit preco mam vysoku spotrebu ? Kde mam hladat chybu ? Hlavu rozdelovaca som vymenil, lambda je fungel nova denso dva dni stara, kable na sviecky su nove beru , neviem kde mam este hladat, neviem ci to ma suvis ale mam problem z rannymi startmi , trosku drzi vysoke otacky , pomaly klesaju az sa zadusi lebo je este studeny
PříspěvekZaslal: 12.02.15 12:50    Předmět: Citovat
Nemá náhodou moc paliva? Nesmrdí po startu víc než by bylo zdrávo? Myslím si, že to bude mít souvislost s tou spotřebou, ale kde je chyba, těžko říct. Ty tam máš co za engine?
margi96
Založen: 17.5.2014
PříspěvekZaslal: 12.02.15 14:24    Předmět: Citovat
Aj ja si myslim ze tam cpe vela paliva mam tam 1.4 jednobod smrdi za benzinom skoro vzdy , po pridani na plno sa pridusi az tak vyletia otacky , alebo idem na nejakom kvalte a treba mi preradit alebo podradit tak hned ako stlacim spojku vyskocia otacky ako keby som dal medziplyn ...
PříspěvekZaslal: 12.02.15 20:00    Předmět: Citovat
Těžko říct, co v tak starým autě může být s elektrikou, tipuji to na nějaké čidlo nebo konektor k němu, popřípadě zlomený zoxidovaný nějaký kabel, ale těžko říct.
margi96
Založen: 17.5.2014
PříspěvekZaslal: 12.02.15 20:05    Předmět: Citovat
konektory som si prepipaval z merakom , koniec konektora čidla s konektorom na riadiačku ...
margi96
Založen: 17.5.2014
PříspěvekZaslal: 13.04.15 11:10    Předmět: Citovat
takze problem zo startami a spotrebou vyrieseny vymenou cidla teploty nasavaneho vzduchu , mam ešte maly problem , ak vykvaltujem tak otačky vyletia na nejakych 2tisic a pomaly klesnu , neviete co to môže robiť ? popripade s tym nema niekto skusenost ?
Chamade 1.4 C3J TRE
R19 ph2 1.4
Založen: 29.3.2011
Bydliště - POVINNÉ *: Blansko
PříspěvekZaslal: 10.07.15 20:34    Předmět: Citovat
Zdar, tak jen tak ze zvědavosti testuji VERVU 100 v 1.7 54 kW. Laughing No za studena to méně cuká, tak uvidíme jaký další projev kromě větru v pěněžence to bude mít, ale moc neočekávám. Nechal jsem tam cca 8 litrů BA95 od Benziny a k tomu jsem práskl VERVU 100 cca 8 litrů, takže tam může být tak 98 oktanů, když dobře. Wink
R19 Ph2 1.7 54Kw 1993
PříspěvekZaslal: 10.07.15 20:35    Předmět: Citovat
Rozdil uvidis az tak po 2-3 plnejch nadrzich, nemuzes cekat zazraky kdyz jezdis celej zivot na N95 ;)
Založen: 29.3.2011
PříspěvekZaslal: 10.07.15 20:42    Předmět: Citovat
V papírech mám dokonce psáno, možno provozovat (když byl) na BA 91. Jinak souhlas, je to jen pokus. pokud někde uvidím malou lahvičku VIFU, tak si to tam jednou lupnu, protože vím, že z kurxx pannu neudělám. Laughing
margi96
Založen: 17.5.2014
PříspěvekZaslal: 23.09.15 20:59    Předmět: Citovat
caute , co môže robit ak motor počas jazdy nedokažem vytočit na maximum otačok ? ale niekde pri 5tis začne škubat ? (paliv. čerpadlo fungel nove)
môže to byt VN ?
Chamade 1.4 C3J TRE
R19 ph2 1.4
Strana 23 z 23
