Zaslal: 18.12.14 17:15 Předmět: |
Jo to mi je jasné,mám doma ještě 2,ale jedna je spálená (regulátor vzduchu) a na druhou mi to nechytá pokud by měl někdo nějakou za dobrý peníz co se jí chce zbavit,případně za nějaký díl na výměnu,tak beru,jinak budu muset netrpělivě hledat tady po okolí. Ten motor je v docela v dobré kondici a vím že několik lidí s ním jezdí i za 6l/100km. Zítra sem napíšu HOM číslo..jinak ohledně vzdálenosti se u mě nic nemění,já courám 13km,ale i na delší trasy spotřeba stejná (a to myslím téměř bez kopců) _________________
Zaslal: 19.12.14 06:14 Předmět: |
S tou řj. nemám zkušenost, ale mám zkušenost s těma lamdama, žádná neorigo nefunguje správně, některé občas tak nějak, většina vůbec. _________________
Zaslal: 19.12.14 06:26 Předmět: |
No o tu lambdu ani nejde,tu jsem tak nejak vyloucil,protoze jsem zkousel origo testovanou Bosch a bez zmeny,s odpojenou taky spotreba furt stejna,mela by byt jeste vyssi ne? _________________
Zaslal: 19.12.14 09:13 Předmět: |
Špatná nebo odpojená je to samé. Co diagnostika, nezkoušel jsi? Na zrcadlové koze nám ji jeden hodný člen dělal všem, mě to třeba nenačetlo jednotku vůbec sobovi to našlo vadnou skoro novou neoriginál lambdu a tak.
Můžeš mít jen špatnou motorovou elektriku a pokud nebudeš vědět kterým směrem jí, nemusíš to nikdy najít. _________________
Zaslal: 19.12.14 09:33 Předmět: |
No vzhledem k tomu že mám rok 90 a motor jiný než tam má být,tak si myslím že diagnostika nenajde absolutně nic jinak kdysi jsem zkoušel tady po okolí hledat,ale nikdo na tento starý typ nemá,v Renaultu po mně chtěli 2000,- - 3000,- za napíchnutí,že by si museli nechat poslat program na 19ku kkti...kabely mezi řj a lambdou jsou ok,dokonce i když jsem napíchnul lambdu na multimetr,ukazovala nějaké měnící se hodnoty,ale jestli to řj pobírala,to nezjistim _________________
Zaslal: 19.12.14 09:56 Předmět: |
Lambdu multimetrem nezměříš. |
Zaslal: 19.12.14 11:31 Předmět: |
Elektrika v R19 je v podstatě stejná, pokud máš vše dobře zapojeneé, je mu jedno, zda tam máš 66kW nebo 65kW atd. Jde spíš o to, aby byla správně zapojená. _________________
Zaslal: 19.12.14 13:50 Předmět: |
Já vím že ji nezměřím multimetrem,ale zjistím aspoň jestli reaguje na výfukové plyny. Jinak zapojení je správné,pokud myslíš výhřev a signální kabel,to jsem kontroloval podle schématu a návodu z chytré knížky. A chovala by se spotřeba jinak i kdyby byla lambda špatná a já měl trubku od svodů až dozadu? _________________
dominik 16v
Založen: 22.9.2013 Příspěvky: 58 Bydliště - POVINNÉ *: pečky
Zaslal: 20.12.14 08:58 Předmět: |
zdravim mám takový dotaz ohledně tý diagnostiky jak se vymaže ta pamnět závad ? odpojení baterie jak radila diagnostika mi vůbec nepomohlo a maj jich tam asi osm těch závad a nejde se toho zbavit |
Zaslal: 20.12.14 09:14 Předmět: |
maže se jedině odpojením baterie, nijak jinak, pokud se ty závady objevují znovu, tak tam asi opravdu budou
hynek: jestli máš vyměněnej eprom(čípek) s náhrátým jiným prográmkem, tak se může stát, že se diagnóza s jednotkou nespojí _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
Zaslal: 20.12.14 11:26 Předmět: |
to Scray: samozřejmě že i výfuk má vliv na spotřebu, jde o "vyplachování" odpor výfuku a tak, je to docela věda.
to dominik 16V: jak píše goreff, jestli se chyba stále opakuje, není odstraněná, R19 nemá paměť, někdo říkal, že se maže automaticky po vypnutí klíšku, někdo že až při odpojení baterie.
to goref: to jsem si myslel, ale zajímavý je, že sobínkovi to funguje, to tam má taky čipS _________________
Zaslal: 20.12.14 13:03 Předmět: |
Není čips jako čips... _________________ VW Prassat Variant B4 TDI-pracant
dominik 16v
Zaslal: 20.12.14 17:23 Předmět: |
no jasný napsali mi to dvě diagnostiky jak bosh tak devkon úplně stejně snímač otáček snímač teploty tlaku nasávaného vzduchu lambda sonda snímač klepání snímač teploty motoru a snímač polohy škrtící klapky auto normálně jezdí s normální spotřebou a na přístrojích diagnostika nesvítí takže soudím že je vše ok |
Zaslal: 20.12.14 18:01 Předmět: |
dominik 16v napsal: | no jasný napsali mi to dvě diagnostiky jak bosh tak devkon úplně stejně snímač otáček snímač teploty tlaku nasávaného vzduchu lambda sonda snímač klepání snímač teploty motoru a snímač polohy škrtící klapky auto normálně jezdí s normální spotřebou a na přístrojích diagnostika nesvítí takže soudím že je vše ok |
R19 nemá kontrolku diagnostiky _________________
Zaslal: 20.12.14 23:02 Předmět: |
hynek: no a právě měl jsem trubku od svodů a jen koncový tlumič, místo katu vykuchaný i s lambdou a spotřeba naprd,pak jsem dal vše origo a spotřeba pořád stejná. _________________
