kitrop
Založen: 27.11.2008 Příspěvky: 205 Bydliště - POVINNÉ *: Český Těšín
Zaslal: 06.02.09 20:31 Předmět: Otáčky, spotřeba... |
Zdravím...mám obrovský probém.
Svou R19 vlastnim od konce listopadu jako své první auto. Při koupi bylo celkem v pohodě, menší moušky samozřejmně mělo, jako že nefungoval otačkoměr(otáčky v normálu),posuv sedadel(teď už funguje). Spotřebu jsem naměřil okolo 7,5 - 8 litrů na 100km při tankování většinou na SHELLce. Asi před 14-ti dny sem natankoval benzín z TESCA a najednou spotřeba stoupla na nějakých 12 litrů. A už to jde postupně... Najednou se zvedly otáčky volnoběhu na cca 2000 a postupně klesají, neodhadnu kde se zastaví, ale když zařadím jedničku nebo zpátečku a pouštím spojku tak se auto dá do pohybu a normálně jede bez toho abych mačkal plyn. A jeste sem si všiml že když nastartuju tak slyším u zadnich pravých dveří nejake sičení. jak kdyby uchazelo kolo. toho jsem si předtím nevsiml a myslim ze to nedelalo.
Čím to může bejt? "Začalo to z ničehoo nic"...
Děkuji všem za cenné rady,návrhy, postřehy... _________________ BMW 525 TDs 105 kW 1995
Mazda 323 1.8 GT 16V 93kW 1990
VW Golf II 1,6TD 55kW 1984
BMW E34 520i V6 24V Vanos 110kW 1992
Volvo 440 1.9TD 66kW 1994
Renault 19 1.8 54kW 1990
http://kitrop.rajce.idnes.cz/
Naposledy upravil kitrop dne 06.02.09 21:24, celkově upraveno 1 krát. |
Zaslal: 06.02.09 20:39 Předmět: |
ohledne toho volnobehu - mozna blbne motorek nastavovani volnobehu _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
kitrop
Zaslal: 06.02.09 20:56 Předmět: |
Rosta napsal: | ohledne toho volnobehu - mozna blbne motorek nastavovani volnobehu |
ale do te doby to nedelalo...tak ze by se rozhodlo vsechno naraz? a jak to muzu zkontrolovat ten motorek??? sem UPLNY AMATER. _________________ BMW 525 TDs 105 kW 1995
http://kitrop.rajce.idnes.cz/ |
Zaslal: 06.02.09 21:10 Předmět: |
HOĎTE SEM NĚKDO PLS ZAPOJENÍ KONEKTORU MOTORKU VOLNOBĚHU
tady je ten motorek volnoběhu pěkně vidět, z jedné strany na něj vede hadice černá a z druhé tam mám malý červený filtr, takový váleček, tak to je ten motorek.. (aby tě to nematlo je to motor venku bez převodovky)
vidíš na něm zespod ten konektor? (3dráty) vatáhni ten motorek ven a podle schematu zapojení konektoru (který tady snad někdo za chvíli dá) na něj připojíš + a - a pokud se hejbe tak je ok..
docela často se stane že odejde z ničeho nic.. pokud ti nepůjde tak tady v bazaru "KOUPÍM" si dáš inzerát a on ti ho někdo nabídne.. novej stojí ranec _________________ Renault 19 Cabrio
Naposledy upravil LANiN dne 06.02.09 21:41, celkově upraveno 2 krát. |
Zaslal: 06.02.09 21:32 Předmět: |
Lanin pěkná fotka, ale bohužel 16V to mu asi moc nepomůže. _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
Zaslal: 06.02.09 22:50 Předmět: |
Ted mam rozdrbany PC takze se nemuzu kouknout jak to ma zapojeny 54 KW motor ale pokud tam je klasicky krokovy motorem tak tam na odskouseni nebude stacit pripojit jenom 12V _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 07.02.09 09:35 Předmět: |
no jo ten 54kw má krokovej motorek nastavení klapky,tím svým 16v LANiN dokonale zmátne všechny,protože má ten ventil volnoběhu namontovanej opačně ....já mám a spousta ostatních konektor nahoře _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/
Naposledy upravil goreff dne 07.02.09 10:48, celkově upraveno 1 krát. |
Šulín
Zaslal: 07.02.09 10:26 Předmět: |
goreff napsal: | no jo ten 54kw má krokovej motorek nastavení klapky,tím svím 16v LANiN dokonale zmátne všechny,protože má ten ventil volnoběhu namontovanej opačně ....já mám a spousta ostatních konektor nahoře |
jj, teď jsem si taky všimnul _________________ Šulín
Šáde Octavia
16V, Ph1 (od r. 1999) RIP
1,9D, Ph1 (od r. 2008) RIP |
Zaslal: 07.02.09 16:25 Předmět: |
goreff napsal: | ..ale šipku má správně |
šipka je zprávně.. a obráceně je páč to zeshora vypada hazčeji _________________ Renault 19 Cabrio
Zaslal: 08.02.09 10:21 Předmět: |
LANiN napsal: | goreff napsal: | ..ale šipku má správně |
šipka je zprávně.. a obráceně je páč to zeshora vypada hazčeji |
to je vocas toto...
a zkusil bych lambdu, může se vysrat ze dne na den a může zvýšit jak spotřebu, tak volnoběh... _________________
kitrop
Zaslal: 08.02.09 13:15 Předmět: |
včera sem se byl podívat na auto zespod. To co tam tak zahadně sičí je takovy váleček do kterého vede hadička z jedné strany a z druhe vede ven. Podle "Jak na to" by to mělo být palivové čerpadlo. A to jak tam něco siči asi podle mě bude děravá hadička,proto o tak sičí. Ale nemel sem sedou nářadí abych oddělal ty kryty.
A teď otázka - je možné že tama utíka tolik benzínu? a že by to mělo vliv i na ty otáčky? _________________ BMW 525 TDs 105 kW 1995
kitrop
Zaslal: 08.02.09 13:17 Předmět: |
MortE napsal: |
a zkusil bych lambdu, může se vysrat ze dne na den a může zvýšit jak spotřebu, tak volnoběh... |
Ta lambda se dá prý nejak promeřit... Jak? _________________ BMW 525 TDs 105 kW 1995
