Zaslal: 26.04.14 21:23 Předmět: |
Mne tohle delala jedna ECU z peti... _________________ R19 Chamade 16S
Zaslal: 26.04.14 22:14 Předmět: |
sobe tu klapku stejně zkus ..vyplachnout ji vyfoukat vzduchem a seřidit .. dělalo mi to clio a dělalo to ona a přesně jak píšeš jezdil sme normálně do 4t otaček nic a když sem mu dal přes 4t otaček tak to udělalo ale na mistě klidne omezovač a nic .. _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
margi96
Zaslal: 18.08.14 23:10 Předmět: |
Chlapy stala sa mi situácia že som po dlhej dobe sprevadzkoval krokový motorček auto krásne drží otáčky , pri zimnom štarte cca 1500 otáčok , pomalý klesajú na cca 900 , ale keď sa z autom pohnem a idem , vyradím rychlosť tak otačky držia na cca 1500 otáčkach a pomaly ale strašne pomaly padaju ako pri studenom motore , motor mam 1.4 jednobod 43 kw |
Zaslal: 19.08.14 08:04 Předmět: |
nezasekává se ti lanko plynu? _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
MiKoGTE
Zaslal: 19.08.14 08:41 Předmět: |
Alebo ti nevracia pruzina na skrtiacej klapke, treba tam pridat nejaku malu klasicku taznu pruzinku aby doraz dosadol na ovladanie krokoveho motora.. _________________ Renault 5 GTX 1.7i, 1990, Project GTX-E
EX - R5 GTE, R5 GTT - DDO |
margi96
Zaslal: 19.08.14 11:01 Předmět: |
lanko sa nezasekáva , skôr mam podozrenie na krokový motorček , lebo nerobilo mi to kym bol krokový pokazený ale odkedy som ho spojazdnil tak pri vykvaltovaní ostanu otačky na cca 1800 a vyzera to tak ako ked je zimny štart pomalyčky klesaju alebo ostanú tak a spadnú až po opätovnom pridaní plynu ... |
margi96
Zaslal: 19.08.14 13:39 Předmět: |
teraz som zistil že ak pridam plyn tak spolu s klapkou sa mi vysuva aj krokový motorček ... ma to takto byť alebo je to chyba ? |
Zaslal: 19.08.14 20:00 Předmět: |
Ano.Součástí přímo toho krokovýho motorku je nějakej spínač... _________________ VW Prassat Variant B4 TDI-pracant
margi96
Zaslal: 19.08.14 20:10 Předmět: |
ja nemam na mysli žiadny spínač , proste ked sa klapka otvorí tak s odsuvajucou klapkou sa hned za nou vysuva krokovy motorček , potom ked nahle uberiem plyn tak on ešte drží otačky ktore pomaly klesaju |
Zaslal: 19.08.14 20:34 Předmět: |
Takže ještě jednou součástí nastavovače škrtící klapky je spínač kterej způsobuje to že když ten motorek zmáčkneš tak to není natvrdo ale že se kousek zamáčkne a zase se vrátí až to pustíš...
Kdysi jsem měl 1.4 a s tímhle špatným padáním volnoběhu jsem měl taky problém dělal to špatnej spínač v tom nastavovači.... _________________ VW Prassat Variant B4 TDI-pracant
margi96
Zaslal: 19.08.14 20:36 Předmět: |
fúha a kde najdem ten spínač , mysliš tu kocku od ktorej ide 2 linka ? konkrétne modro čierna ? |
Zaslal: 19.08.14 20:40 Předmět: |
nejideálnější by bylo kdyby jsi to nafotil hodil to třeba někam na web(rajce.idnes.cz)...pak se to líp vysvětluje. A pro další co budou mít stejný problém to je taky lepší _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
margi96
Zaslal: 19.08.14 20:44 Předmět: |
to by bolo skôr lepšie natočiť ... proste s plynom sa vysuva aj krokový motorček a volnobeh ma potom problem spadnúť z otáčok lebo je motorček vysunutý a pomaly sa zasúva |
