levá strana repro hraje víc než pravá
Johnnn
Založen: 10.11.2008
Bydliště - POVINNÉ *: Praha
PříspěvekZaslal: 03.02.09 11:24    Předmět: levá strana repro hraje víc než pravá Citovat
mám problém jedna strana hraje víc než ta druhá jak ve dveřích tak v platu neví někdo jestli to může být něčím jiným než rádiem?
r19 1,8s 65 kw ph 2
PříspěvekZaslal: 03.02.09 11:25    Předmět: Re: levá strana repro hraje víc než pravá Citovat
Johnnn napsal:
od jedne strany sedis dal, nebo hluchnes na jedno ucho Laughing Laughing Laughing
zvady
Založen: 6.1.2009
Bydliště - POVINNÉ *: Zvolen, SR
PříspěvekZaslal: 03.02.09 11:32    Předmět: Citovat
pozri si nastavenia v radiu Right a Left - ak si to skontroloval tak to nemá byť čim,pochybujem že by rozhodoval hrubka káblov ale skus pozret aj ako ich máš pripojené vzadu do radia (zaizolovane a tak)
+++PREDÁM: R19 Chamade - 1,9 D/1990 Silver+++
Johnnn
Založen: 10.11.2008
PříspěvekZaslal: 03.02.09 12:07    Předmět: Re: levá strana repro hraje víc než pravá Citovat
Dunga napsal:
Johnnn napsal:
Very Happy he jenže ono to je i když sedim u druhý blíž a i otočenej Wink
r19 1,8s 65 kw ph 2
Johnnn
Založen: 10.11.2008
PříspěvekZaslal: 03.02.09 12:09    Předmět: Citovat
zvady napsal:
kabely sou stejný a i radio je vyvážený l-p a když se to snažim vyrovnat tim balance tak to stratí na hlasitosti obojí.. Sad jedině radiem že de slabší signal..
r19 1,8s 65 kw ph 2
hanzi
Založen: 10.10.2007
Bydliště - POVINNÉ *: Kladno
PříspěvekZaslal: 03.02.09 19:40    Předmět: Citovat
Johnnn napsal:
zvady napsal:
zkus dat jiny radio, od nekoho si pujc a pak uvidis jestli je to radiem Laughing
PaRadoxX
Založen: 31.1.2009
PříspěvekZaslal: 04.02.09 15:57    Předmět: Citovat
Zkus zkontrolovat jestli nemáš někde zkrat. Výstupy atd... Jinak mě už napadá akorát připálená jedna stranavýstupu zesáku v rádiu.
MimanN
Založen: 14.1.2008
PříspěvekZaslal: 08.02.09 09:31    Předmět: Citovat
Jestli máš rádio Sony,tak je možný že že máš zapnutou funkci BTM či jak se to jmenuje..malinký tlačítko,malinká ikona na displayi,zvýrazní jednu stranu silněji..
..mimojiné Renault R19 GTD Chamade
Bydliště - POVINNÉ *: Havířov
PříspěvekZaslal: 08.02.09 15:20    Předmět: Citovat
Johnnn napsal:
zvady napsal:
Podívej se na rádio, máš tam napsané které vývody jsou na L-P, P-P, L-Z, a P-Z. Podle mě máš zapojené pouze 2 repráky a to na výstupy L-P a L-Z nebo P-P a P-Z. Proto při pohybu stereováhy se stiší oba dva.
Za radu neděkuj. To je logika Laughing
Johnnn
Založen: 10.11.2008
PříspěvekZaslal: 14.02.09 14:30    Předmět: Citovat
koupil jsem nové radio tak uvidim jestli se problém vyřeší.. Rolling Eyes
r19 1,8s 65 kw ph 2
PříspěvekZaslal: 14.02.09 16:56    Předmět: Citovat
Tys nečet co jsem ti napsal???
Johnnn
Založen: 10.11.2008
PříspěvekZaslal: 14.02.09 21:41    Předmět: Citovat
jarda napsal:
jj četl, ale tim to není..
r19 1,8s 65 kw ph 2
Johnnn
Založen: 10.11.2008
PříspěvekZaslal: 25.02.09 11:29    Předmět: Citovat
tak to bylo rádiem..
r19 1,8s 65 kw ph 2
megaliner
Založen: 10.4.2009
Bydliště - POVINNÉ *: Bechyně
PříspěvekZaslal: 11.06.09 15:28    Předmět: Citovat
Já jsem před několika dny řešil stejný problém a nakonec jsem zjistil, že bylo zprasený zapojení rádia, takže jsem to přeměřil, trochu zaklel a už všechno funguje jak má. Zajímavé je, že originál RENAULT rádiu ze Scenica nebo čeho to nevadilo a zapojil jsem nové autorádio Blaupunkt a slyšel jsem jen šustění, tedy pokud jsem nepřesunul balanc reproduktorů. Takže i když je už řešní nalezeno, přikláním se ke kabelům.
