martosi
Založen: 2.1.2009 Příspěvky: 53 Bydliště - POVINNÉ *: Vlašim
Zaslal: 01.02.09 18:21 Předmět: Dvd |
Ahoj chci se zeptat koupil jsem si malý dvd přehrávač chci si ho dát do auta.Otázka jak to zapojim přes rádio aby mi to dvd šlo přes repráky v autě.u rádia mám in/out výstup |
Zaslal: 01.02.09 19:19 Předmět: |
jestli máš vstup do rádia, tak hledej výstup na tom dvd přehrávači a propoj to ne? co na tom nechápeš? |
zvady
Zaslal: 01.02.09 19:28 Předmět: |
napr. VYSTUP z DVD prehrávača kde sa dávaju sluchatka a VSTUP (IN)
musíš kupť taký audio kábel kde je na jednej strane jack 3,5mm (ako sluchatka) a na druhej napr. 2 audio (pozri vstupy an autoradiu) |
martosi
Zaslal: 01.02.09 19:35 Předmět: |
ok ok aspon vim že to jde bál jsem se abych to nejak nezničil.Na radiu mam výstup na sluchátka a na dvd taky takže musim koupit kabel kterej má stejný malý konce jako u sluchatek |
Zaslal: 01.02.09 19:37 Předmět: |
na radiu nepouzijes vystup na sluchatka ale musis tam najit vstup do zesilovace byva oznaceny např. AUX ten byva vepredu a nebo Line input ten byva spis zezadu _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
martosi
Zaslal: 01.02.09 19:42 Předmět: |
ze předu na rádiu mám AUX IN tak tam ho strčim |
zvady
Zaslal: 01.02.09 19:44 Předmět: |
heuréka presne tak. tak si kup kabel len s dvoma jackmi a je pokoj. |
