Luďa
Založen: 18.8.2008 Příspěvky: 30 Bydliště - POVINNÉ *: Uherský Brod
Zaslal: 01.02.09 17:20 Předmět: Převodovka v 1,8 16V Ph1 |
Chtěl bych se zeptat jestli máte někdo zkušenosti se změnou stálého převodu nebo výměnou celé skříně u 16V.Chtěl bych mít delší skříň.Hlavně se mi jedná o pětku.Motor má zbytečně vysoké otáčky při rychlostech kolem stovky a výš. |
Zaslal: 01.02.09 17:34 Předmět: |
dej tam jinou převodovku, typ bych že máě 44 (Vmax 210), ideál je 51 (Vmax 230) a jsou i 60něco a 83 ta má myslím Vmax 250. Tvoje převodovka je skoro nejkratší jako u většiny phI, dá se přehodit jen vnitřek, ale když už tak celou a nebudeš mýt problém s špatným odstupňováním kvaltů mám 44 a nychystnou už mám 51  _________________
tandasek
Zaslal: 02.02.09 00:47 Předmět: |
ja si nedovedu jako predstavit ze vyndas jedno kolo a das tam jine ( jinak zabehle ) zajimala by me pak zivotnost.... _________________
Zaslal: 02.02.09 07:26 Předmět: |
dá se to...dokonce je to docela jednoduchej zákrok...ale když sme se o tom tak bavili v době, kdy sem do toho chtěl jít, tak vlastně hlavní nevýhoda spočívá v tom, že člověk občas řadí i z 5ky na 4ku, nebo 3ku...a pak by mohl nastat problém...  _________________
Zaslal: 02.02.09 10:23 Předmět: |
janě že nastane když to nemáš dobře odstupňovaný, ale nebude to nic katastrofálního, jen ti z 4-ky na 5-ku spadnou víc otáčky, v řádech 100, myslím že je to tak 500 až 700  _________________
Zaslal: 02.02.09 11:59 Předmět: |
dělal jsem tu tabulku zbytečně?
http://www.renault19.cz/forum/viewtopic.php?t=3539
poslední přízpěvek stáhni si excelovský soubor a tam máš přesně odstupňovány kválty a jejich MAX při určitých otáčkách
já bych bral tu JC5 002 jenže ta je s kamen a to by asi nápor ventilojs nevydrželo.. ?????????
tuším že s tím laboroval CHUD a total se mu rozsypala a vohoblovaly se mu zuby do ztracena  |
Zaslal: 02.02.09 12:08 Předmět: |
jop, z jedničky toho moc nezbylo...  _________________
Zaslal: 02.02.09 13:09 Předmět: |
LANiN napsal: | dělal jsem tu tabulku zbytečně?
já to viděl když to měl na drhlenech, nebo spíš to co z toho zbylo  _________________
Zaslal: 02.02.09 17:00 Předmět: |
jo jenze zapomeli ste dodat ze to bylo kvuli keramicky spojce... _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
metaxacz
Zaslal: 02.02.09 19:00 Předmět: |
to mě taky docela štve 3000ot. při 95km/h chtělo by to srazit aspoň na 2600-2750 _________________ 1.4i 59kw minulost----1.8 16v soucasnost!!!!! |
Zaslal: 02.02.09 19:09 Předmět: |
goreff napsal: | a mě to vůbec nevadí...jinak,když chceš nižší otáčky, tak si kup kamna  | nebo staci mit odpojeny otackomer a mas tam furt nulu  |
Marv Vítěz Drhlen 2007
Zaslal: 02.02.09 19:17 Předmět: |
Dunga napsal: | goreff napsal: | a mě to vůbec nevadí...jinak,když chceš nižší otáčky, tak si kup kamna  | nebo staci mit odpojeny otackomer a mas tam furt nulu  |
při 150km/h 2500 ot u kamna Lagy |
