prapi
Založen: 24.1.2009 Příspěvky: 64 Bydliště - POVINNÉ *: Teplice
Zaslal: 07.02.09 18:55 Předmět: problem vyměny motoru |
čus heledte mam problem z motorem prohodil sem za jinej dal jsem převodovku z puvodniho zapojim všechny čidla teda snad a když chci nastartovat starter jenom cvakne a nevim kam přijde kabel kterej vede od baterky za motor je to plus kabel je červenej tlkustej |
Zaslal: 07.02.09 19:52 Předmět: |
podle toho jak to popisujes a pokud je to + tak nejspis na starter _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
duri_svk
Zaslal: 08.02.09 03:21 Předmět: |
na 100% patri na starter ! _________________ R19 Chamade 1,7 phase I/II,III under construction / R19 Cabrio phase II / R Megane Classic / R Laguna II ph2 http://durisvk.rajce.idnes.cz/ |
zvady
Zaslal: 08.02.09 09:10 Předmět: |
ak ti štarter len cvaka tak môže byť aj slabá baterka. |
JeryP Želva
Zaslal: 08.02.09 09:53 Předmět: |
Kabel na starter a cvakaj relatka.... _________________ Renault Scenic PH2 2.0 16v F4R 740 (plan F4R 736 132kW)
prapi
Zaslal: 08.02.09 13:25 Předmět: |
no super takže sem to zapojil dobře a ty relatka to je vono když otočim kličkem relatko u motoru začne cvakat baterka je nabyta dost skoušel jsem i startovaci kable |
prapi
Zaslal: 08.02.09 13:29 Předmět: |
a ještě k tomu my nejde palivovi čerpadlo nenasaje nehuči vubec nic jak když tam neni to taky nevim čim je sem si zase naběh po dlouhy době s tym motorem  |
Zaslal: 08.02.09 16:36 Předmět: |
palivove cerpadlo jde prez relatka co jsou v plastove bedne na levem podbehu tak to zkontroluj tam _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
JeryP Želva
Zaslal: 08.02.09 17:37 Předmět: |
Jooo uz jsem mu to psal... Jo a kdyz das SZtkou vedet tak se zejtra na to muzu podivat osobne... _________________ Renault Scenic PH2 2.0 16v F4R 740 (plan F4R 736 132kW)
