PaRadoxX
Založen: 31.1.2009 Příspěvky: 24 Bydliště - POVINNÉ *: Ostrava
Zaslal: 31.01.09 22:58 Předmět: V bednách zvuk otáček motoru |
Zdrawím.... Mám takový docela problém... Koupil jsem si autozesilovač, všechno jsem zapojil. Vše hraje OK. Do té doby, než nastartuju... Po té co nastartuju slyším v reprácích, které mám připojené na ten autozes. otáčky motoru, a není to zrovna malý kravál. Nevíte někdo jak by se dal tento problém vyřešit? |
zvady
Zaslal: 31.01.09 23:05 Předmět: |
asi si ho pripojil na alternáror a máš nechcený tuning :-)
sory za off topic
Tak s týmto som sa ešte nestretol. ja som mal zosik dvomi káblami jeden tenky čo spína zosik ked otočíš klučom a druhy napriamo od baterie.
Ako to máš ty? a kde máš zosik umiestneny? |
duri_svk
Zaslal: 31.01.09 23:06 Předmět: |
nazdar, riesil som nieco podobne.
Mas dobre ukostrene autoradio i ten zosilovac ? a kymi vodicmi beries signal z radia do zosilovaca ? _________________ R19 Chamade 1,7 phase I/II,III under construction / R19 Cabrio phase II / R Megane Classic / R Laguna II ph2 http://durisvk.rajce.idnes.cz/ |
PaRadoxX
Zaslal: 31.01.09 23:18 Předmět: |
mno napájení mám zapojené na 3 dráty.. zem, plus, spínací kabel který sem vyvedl s autoráda na spínání antény(je to kabel který se používá když máš vysouvací anténu). Prostě je to udělané tak, že zapnu rádio a spustí se mi zesilovač. A signálovou cestu mám vyvedenou s autorádia s linkového výstupu a mám to tahané stíněnou dvojlinkou. |
patriotpetr
Zaslal: 01.02.09 00:21 Předmět: |
kolikrát stíněnou?? to by mohlo dělat taky pazvuky né? _________________ Na odpočinku R19 Chamade ph1 1721 cm3/54Kw |
duri_svk
Zaslal: 01.02.09 01:01 Předmět: |
hmm, ja mam z autoradia tahane 4 vystupy do zadu k osilovacu, t.j. predne i zadne z nizkourovnoveho vystupu radia ale momentalne tam mam zosil len stereo takze dva tienene neboli pripojene, len tak volne boli pri zosilovaci. A ked mi to pukalo do reprakov pri nastartovanom aute tak som zistil ze zivy ( + pol ) na tych konektoroch sa mi dotykal zeme ( GND ). a pritom pri zhasnutom motore to hralo uplne v poho. takze by som hladal niekede tu chybu prip. skusil na to pripojit ak mas moznost od nejakeho kamarata druhy zosilovac ze ci to bude robit tiez. ak ano hladal by som chybu v zapojeni alebo v radiu samotnom. _________________ R19 Chamade 1,7 phase I/II,III under construction / R19 Cabrio phase II / R Megane Classic / R Laguna II ph2 http://durisvk.rajce.idnes.cz/ |
Zaslal: 01.02.09 01:54 Předmět: |
No a hlavně signálové kabely by se měli od rádia táhnou levým prahem, protože v pravém prahu vede veškerá elektrika auta. _________________
PaRadoxX
Zaslal: 01.02.09 08:39 Předmět: |
Tak chlapi zjistil jsem, že je to nejspíše mínusem. Přišel jsem na to tak, že jsem připojil napájení s toho autozesilovače na uplně jinou baterku která nemá nic společného s autem, a nechal jsem na zesilovači mínus s kostry auta. (Takže tam byli 2 mínusy.)Nastartoval jsem a opět jsem slyšel otáčky motoru. Potom jsem odpojil ten zemnící drát s kostry auta, a všechno v pohodě i při nastartovaném autě... Sem už uplně zmatený... už vůbec nevím, čím to může být... |
Zaslal: 01.02.09 11:52 Předmět: |
Neřeš to, zajdi do obchodu, kup odrušovací tlumivku na autorádia a máš klid. _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
hanzi
Zaslal: 01.02.09 11:57 Předmět: |
nemel jsem primo otacky ale lezly mi do zesiku divny pazvuky, tak jsem vyhodil taky levnou dvojlinku a koupil na to ty propojovaci kabely primo urceny od zesiku k radiu ktery uz jsou stineny a v pohode... a pro jistotu mam natahly napajeni jinudy nez signalovy kabely |
PaRadoxX
Zaslal: 01.02.09 12:06 Předmět: |
For: Jarda.
Mno a myslíš že to pomůže, ju? Taky jsem o tom uvažoval. Můžeš pls ještě pro jistotu hodit nějaký link. Ať vím přesně co koupit... zatím díky. |
Zaslal: 01.02.09 12:15 Předmět: |
Nevím, ja jsem používal na odrušení toroidní tlumivky o rozměru cca 5cm.
Fungovalo to supr. Cena byla 1kč ve výprodeji.
Něco takového: www.volny.cz/jezetem/tlumivka.bmp _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
PaRadoxX
Zaslal: 01.02.09 13:14 Předmět: |
Jardo tak jsem zkoušel tu tlumivku a nefunguje.... pořád stejný problém... uvažoval jsem o odrušovacím filtru do napájecí cesty.. dá se sehnat kolem 200Kč. Myslíš že by to mohlo pomoct? |
Zaslal: 01.02.09 13:15 Předmět: |
Co maš za kabely ? a nekřiži se ti nekde napajeni s signalovejma kabelama? _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
PaRadoxX
Zaslal: 01.02.09 13:20 Předmět: |
Mno je možné, že se mi to někde kříží, ale to je blbost aby to dělalo takovou paseku, ne? ono to jako není malý kravál.... mám spíš dojem, že v tom autě není uplně vyhlazené napětí... že je to napětí nějaké zasrané.... myslíte, že by pomohl odrušovací filtr?(nějaké takové: http://www.stualarm.cz/kategorie/car-audio/hi-fi-gold/odrusovaci-filtry/) |
