tomas1981
Zaslal: 29.01.09 21:54 Předmět: vykon |
zdravim tak mam taky mensi zahadu uz mam druhou 19 a ta predtim to delala taky stava se to jen velmi zridka ale motor jako by chytil druhy dech jede o hodne lepe nez normalne hlavne stvrdne plynovy pedal je to vsak chvilkova zalezitost druhy den uz je bajecny vykon v pytli jako by to salo valesny vzduch poradte mam 1,8 66kw |
Zaslal: 30.01.09 07:16 Předmět: |
S tim falešným vzduchem asi nebudeš daleko od pravdy si myslim. Ikdyž teda tu změnu tuhosti pedálu si nedovedu vysvětlit. Snad možná pokud to saje vzduch někde pod klapkou,tak na ni v zavřeným stavu nepůsobí takovej podtlak a proto jde lépe otevřít,ale je hodně vetchá teorie,protože pokud se nepletu,tak i zavřená klapka má mít od stěny nějakou vůli kudy proudí palivo pro volnoběh,takže se tam žádnej podtlak neudrží. Zkontroluj těsnění pod klapkou a mezi hlavou a sacím potrubím. _________________ R19 F3P N760 65kW r.v.94 |
Zaslal: 30.01.09 11:40 Předmět: |
neni to nahodou tim že maš u 66kw motoru 2 klapku? když daš plnej plyn tak se otevře a auto jede lip ..ty ji budeš mit asi zatuhlou a otevře se ti jen nekdy  _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 30.01.09 13:35 Předmět: |
to by spíš poslední světlej okamžik před smrtí  _________________
