Zaslal: 30.08.09 08:55 Předmět: |
Ono mi zadek stejne nebrzdi xD Jak sem zatlacil pistek a byla mezi kotoucem a destickou vule tak ta zustala.. takze se to vubec nehejbe xD _________________ R19 Chamade 16S
Zaslal: 30.08.09 09:03 Předmět: |
u zadního třmenu se pístek nezatláčí,ale zašroubuje a taky musíš správně dát desku s výstupkem do toho kříže(nebo jak bych to nazval) na pístku...v chytré knize to najdeš _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
Zaslal: 30.08.09 09:17 Předmět: |
goreff napsal: | u zadního třmenu se pístek nezatláčí,ale zašroubuje a taky musíš správně dát desku s výstupkem do toho kříže(nebo jak bych to nazval) na pístku...v chytré knize to najdeš |
to vim, sroubovakem sem do tech drazek mlatil a ono se to otacelo a zaroven sroubovalo.. A desku mam spravne danou do ty drazky..
A ty brzdy musel vymyslet nejaky buzerant, nejde tam povolit brzdova trubka, protoze se tam nedostanu klestema.. vsude kolem jsou hrany _________________ R19 Chamade 16S
Zaslal: 30.08.09 12:22 Předmět: |
Brzdová trubka se povoluje spešl klíčem.....jakoby rozříznutým očkem. _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
Zaslal: 30.08.09 13:00 Předmět: |
jarda napsal: | Brzdová trubka se povoluje spešl klíčem.....jakoby rozříznutým očkem. |
pozde, uz sem to tak pokurvil, ze tam nejde nasadit zadny klic _________________ R19 Chamade 16S
Zaslal: 30.08.09 21:34 Předmět: |
Kup druhý třmeny,furt je tu někdo prodává... _________________ VW Prassat Variant B4 TDI-pracant
Zaslal: 31.08.09 06:27 Předmět: |
Mercury napsal: | goreff napsal: | u zadního třmenu se pístek nezatláčí,ale zašroubuje a taky musíš správně dát desku s výstupkem do toho kříže(nebo jak bych to nazval) na pístku...v chytré knize to najdeš |
A ty brzdy musel vymyslet nejaky buzerant, nejde tam povolit brzdova trubka, protoze se tam nedostanu klestema.. vsude kolem jsou hrany | a inac tym nastavujes aj samostav na strmeni je drazka a aj na piestiku je - pri vymene platniciek (po zasrobovani piestiku) nastavit na seba bo sa to moze pototo a preto to pom netoto.. _________________ R19 Chamade, phII, L53Y, F7P D704-99kW po kompletnej GO
Zaslal: 31.08.09 11:09 Předmět: |
Slavo napsal: | Mercury napsal: | goreff napsal: | u zadního třmenu se pístek nezatláčí,ale zašroubuje a taky musíš správně dát desku s výstupkem do toho kříže(nebo jak bych to nazval) na pístku...v chytré knize to najdeš |
A ty brzdy musel vymyslet nejaky buzerant, nejde tam povolit brzdova trubka, protoze se tam nedostanu klestema.. vsude kolem jsou hrany | a inac tym nastavujes aj samostav na strmeni je drazka a aj na piestiku je - pri vymene platniciek (po zasrobovani piestiku) nastavit na seba bo sa to moze pototo a preto to pom netoto.. |
jsou tam 4 drazky... je jedno do jaky to zapadne? _________________ R19 Chamade 16S
Zaslal: 31.08.09 11:15 Předmět: |
s tim odvzdusnovakem nenadelas nic.. leda sehnat jine.. ja taky polamal odvzdusnovaky na zadku.. na predku taky nemam jeden odvzdusnovak a odvzdusnil jsem to prez privodni hadici na trmenu.. a na stka kupodivu tahle strana brzdila vic _________________ Renault 19 Cabrio
Zaslal: 31.08.09 11:50 Předmět: |
A to nejde vyndat vytahovakem nebo to vyvrtat? Nebo na to navarit matku a vyzkouset to pootocit.. ? _________________ R19 Chamade 16S
Zaslal: 31.08.09 11:52 Předmět: |
zadni třmeny jsou z duralu a pokud na ten odvzdušňovák budeš cosik vařit tak se ten dural začne kolem toho drolit.. taky jsem zkoušel
odvrtat to jde ale leda na stolní vrtačce + závitníkem nový závit _________________ Renault 19 Cabrio
Zaslal: 31.08.09 17:44 Předmět: |
LANiN napsal: | zadni třmeny jsou z duralu a pokud na ten odvzdušňovák budeš cosik vařit tak se ten dural začne kolem toho drolit.. taky jsem zkoušel
odvrtat to jde ale leda na stolní vrtačce + závitníkem nový závit |
navaroval sem matku na urvanej sroub co drzi ten plech... a nic se nedrolilo... ale sroub stejne nepovolil.. _________________ R19 Chamade 16S
Zaslal: 01.09.09 20:13 Předmět: |
Mercury napsal: |
jsou tam 4 drazky... je jedno do jaky to zapadne? | nemyslel som ten kríž na piestiku ale toto: ja mam na piestiku značku-drážku a na strmeňoch tiež... a v múdrom dialogys píšu: nastaviť drážky proti sebe. No ale to mam podtlakový ABS Bendix takže tak. _________________ R19 Chamade, phII, L53Y, F7P D704-99kW po kompletnej GO
Zaslal: 01.09.09 20:27 Předmět: |
hej jak vypadá podtlakový bendix?To sem ještě neviděl... _________________ VW Prassat Variant B4 TDI-pracant
Zaslal: 01.09.09 20:38 Předmět: |
Lord Bazzi napsal: | hej jak vypadá podtlakový bendix?To sem ještě neviděl... | ak budem home, tak hodím fotos-ten zatial ostal v starej viole... _________________ R19 Chamade, phII, L53Y, F7P D704-99kW po kompletnej GO
