Kde jsou přesně mrazovky?
sikec
Bydliště - POVINNÉ *: Ochoz u Tišnova
PříspěvekZaslal: 26.08.08 09:54    Předmět: Kde jsou přesně mrazovky? Citovat
Mám 1.7/66 kW F3N - nemá někdo vyvocený na motoru mrazovky, abch věděl kde jsou? Tečou mi a potřebuju znát jejich umístění - mimochodem v manuálu o nich není ani zmínka. Navíc je nemůžu nikde sehnat, nevíte kde? Díky
PříspěvekZaslal: 26.08.08 19:28    Předmět: Citovat
vyfocene je nemam a uz vubec ne na tvojem motoru ale kdyz se podivas na hlavu tak je urcite najdes,jo a nekdy taky byvaj nektere schovane pod vikem ventilu
sikec
PříspěvekZaslal: 27.08.08 07:49    Předmět: Citovat
Hm...no já jsem našel jednu na bloku a mají tam být prý až 4 ks ale to už jsem nenašel. Teče mi fest voda ale nepoznám odkud ...doslova stříká no...
PříspěvekZaslal: 27.08.08 07:51    Předmět: Citovat
kdyz strika tak to musis videt kdyz tak si zhod veci kolem at to lip vidis treba filtr a tak
sikec
PříspěvekZaslal: 27.08.08 09:54    Předmět: Citovat
No je to tam někde jak jsou výfukové svody...ale vidět to není vůbec...hrůza a děs s tím místem tam....
PříspěvekZaslal: 27.08.08 09:59    Předmět: Citovat
tak to skus zespod
sikec
PříspěvekZaslal: 02.09.08 06:39    Předmět: Citovat
No a jsou mrazovky i v hlavě? Mám pocit že to teče spíše z hlavy než jinde...ale je to zezadu...není to vidět. Nemá někdo fotky hlavy 1.7/66 kW? Kde by ty mrazovky byly vidět no...
PříspěvekZaslal: 02.09.08 06:48    Předmět: Citovat
jsou
sikec
PříspěvekZaslal: 02.09.08 07:45    Předmět: Citovat
Tak to mně tím pádem teče z hlavy....musí se sundat? Je to dost zezadu...anebo shodit sání a svody? Potřeboval bych nějakou fotků té hlavy zezadu...nemáte?
Behi
Založen: 8.2.2009
Bydliště - POVINNÉ *: Dačice/Jihlava
PříspěvekZaslal: 08.02.09 20:28    Předmět: Citovat
Já měl stejný problém. Ty mrazovky by měli být zezadu na hlavě motoru. Prve sundej filtr a podním na hlavě by měli být. Jináč jdou velice špatně ven. Musel jsem je tahat ven upraveným ventilem, hasákem a kropáčem. Very Happy
vasek.barta
Založen: 19.6.2008
Bydliště - POVINNÉ *: Světlá nad Sázavou
PříspěvekZaslal: 08.02.09 20:51    Předmět: Citovat
jo jso na hlave, necha se to udelat bez jeke koliv demontaze ale je tam hroznej pristup, nejhorsi je ji vyndat , novou tam naklepnes v pohode, vymen hned vsechny protoze normalne proreznou. nevym kolik jich je na ty hlave ale jeste je jedna pod plastem co kreje rozvodak.
http://cabro.rajce.idnes.cz/
duri_svk
PříspěvekZaslal: 08.02.09 21:03    Předmět: Citovat
ahoj, nie je to kto vie aka fotka ale tri z nich je pekne vidiet, potom jedna velka je este z boku takze ak by si chcel, mozem nafotit (motor 66kW je v garazi)
Naposledy upravil duri_svk dne 08.02.09 21:14, celkově upraveno 1 krát.
vasek.barta
Založen: 19.6.2008
PříspěvekZaslal: 08.02.09 21:14    Předmět: Citovat
no jo vlastne jou v bloku ne v hlave, jsem to poplet. menil jsem jednu, nesundaval jsem ani svody, ale malem jsem si polamal ruce, hroznaj pristup
zdenek.simon
PříspěvekZaslal: 14.02.09 21:16    Předmět: Citovat
Mě to taky stříkalo zezadu u svodů výfuku. Je tam vyhřívané potrubí sání. Mrazovky na něm byly vyrezlé. Vzal jsem kousek trubky a přívodní a odvodní hadici toho vyhřívání jsem spojil napřímo a je pokoj. Na jaře to snad zalepím a uvedu do původního stavu.
PříspěvekZaslal: 14.02.09 21:44    Předmět: Citovat
vasek.barta napsal:
mrazovky sou všude jak v hlave tak i bloku a 54kw i v sani
