filemona
Založen: 5.3.2008 Příspěvky: 157 Bydliště - POVINNÉ *: Praha
Zaslal: 28.01.09 18:34 Předmět: airback |
cus 19ky poradte kdyz se me poskodi airback ve volantu tak me blika kontrolka a kdyz ho vymenim musim to nejak restartovat nebo co s tim porad blika a blika |
Zaslal: 28.01.09 18:48 Předmět: |
nebude to treba vybitou baterkou mam pocit ze tam nekde je _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
hanzi
Zaslal: 28.01.09 19:13 Předmět: |
mluvite tady o "airbag"u? |
filemona
Zaslal: 28.01.09 20:01 Předmět: |
ne ne jde o to ze kdyz me bouchnul airbag tak se rozblikala kontrolka a kdyz jsem tam dal novy tak kontrolka blika furt |
Zaslal: 28.01.09 20:06 Předmět: |
stejne se skus podivat jestli tam je a v jakem stavu je ta baterka to ze blika znamena ze neco neni funkcni u R19 nema airbag zadnou slozitou ridici jednotku jako nove auta,jo a mozna jestli predpinace pasu nato taky nebudou mit vliv _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 28.01.09 20:13 Předmět: |
takze zamer se na tu baterku v airbagu tohle sem ted nasel v autodatech :
warning lamp flashes to indikate low airbag battery voltage _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
filemona
Zaslal: 28.01.09 20:34 Předmět: |
oukej mrknu a dam vedet zatim ti diky |
Alios Anonymní
Zaslal: 24.05.09 19:54 Předmět: |
Dobrý večer, potřeboval bych poradit, jestli půjde do R19 1.7 54kW Ph2(93) dát airbag.Je tam ten ,,sportovní volant,,.Dále mě zajímá zda se musí vyměnit sloupek řízení(tyč volantu).Díky předem Alios |
Zaslal: 24.05.09 20:09 Předmět: |
Alios napsal: | Dobrý večer, potřeboval bych poradit, jestli půjde do R19 1.7 54kW Ph2(93) dát airbag.Je tam ten ,,sportovní volant,,.Dále mě zajímá zda se musí vyměnit sloupek řízení(tyč volantu).Díky předem Alios |
Já si myslím že airbag je záležitost čistě jen volantu. _________________
Alios Anonymní
Zaslal: 24.05.09 20:19 Předmět: |
Díky, mně šlo o to aby to tam pasovalo.Některé volanty totiž nemají tisícihran ale takový jiný xhran. Jinak díky. |
Grunt
Zaslal: 25.05.09 10:48 Předmět: |
Airbag ma svoje čidlo s tyči volantovou to nema nic společnyho .. když vyndaš komplet airbag a zahodiš ho tak by měl buchnout jak se dotkne zeme .. je tam kuličkovej spínač kterej ti sepne po narazu vetšim než 30km/h tušim že až budu mit čas tak najdu jak to čidlo vypada ..mam tu nekdo podobny z twinga _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
JeryP Želva
Zaslal: 25.05.09 14:49 Předmět: |
Proto se u 19cky co ma bag nedoporucuje mlatit do volantu... Proste buchne.. _________________ Renault Scenic PH2 2.0 16v F4R 740 (plan F4R 736 132kW)
Alios Anonymní
Zaslal: 25.05.09 17:58 Předmět: |
Díkes všem.Jo ,ještě jedna otázka, nakolik cca vyjde volant s airbagem?Sehnat není problém, jde mi o řádovou cenu. |
Zaslal: 25.05.09 18:03 Předmět: |
staši bych nekupoval ma se menit po 5 letech a novej je nesmysl _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
