dousa2
Založen: 7.1.2009 Příspěvky: 3 Bydliště - POVINNÉ *: Český Krumlov
Zaslal: 09.02.09 12:28 Předmět: Volnoběh |
Zdravím a potřebuji radu. Při jízdě z kopce se zařazenou rychlostí se mi často stává, že mi místo brždění motorem začne auto přidávat. Podobný jev se mi stává např. když na semaforech vyřadím tak otáčky letí vzhůru.Za každou radu budu vděčný. Děkuji |
winterwolf
Zaslal: 09.02.09 12:46 Předmět: Re: Volnoběh |
dousa2 napsal: | Zdravím a potřebuji radu. Při jízdě z kopce se zařazenou rychlostí se mi často stává, že mi místo brždění motorem začne auto přidávat. Podobný jev se mi stává např. když na semaforech vyřadím tak otáčky letí vzhůru.Za každou radu budu vděčný. Děkuji |
Sice nevim co mas za motor, ale videl bych to na krokovy motorek nebo skrtici klapku  _________________ Lukáš
Zaslal: 09.02.09 13:08 Předmět: |
Běh na dlouhou trať....taky skoukni snímač polohy škrtící klapky. _________________ R19 F3P N760 65kW r.v.94 |
Zaslal: 09.02.09 13:24 Předmět: |
dopln si bydlište nebo to de do OFF _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
michaljana
Založen: 12.2.2009 Příspěvky: 4 Bydliště - POVINNÉ *: usti nad labem
Zaslal: 12.02.09 16:22 Předmět: Re: Volnoběh |
zdravim tu vsechny.mam dotaz koupil jsem si renault 19 r.v 1994 54kw obash 1.7 litru.mam ale problem.pri nastarovani studeneho auta je vse v poradku ale jakmile se motor zacina zahrivat tak autu padaji otacky,z vyfuku zacina prskat oblacky koure az se auto asi udusi a chcipne.nevim si rady a kazda rada bude dobra dik predem |
