g.u.l.i.
Založen: 30.12.2008 Příspěvky: 144 Bydliště - POVINNÉ *: Mělník
Zaslal: 28.01.09 09:25 Předmět: Nárazník |
chlapy, jak je na 19tce přidělanej přední nárazník?? Chci vyměnit blatník, zrasila mi ho srnka, ale narazník musí dolu a nerad bych hned něco urval díky jinak mam PH2 1.4 59 KW r.v. 93 _________________ Koupil sem si Rendla, tak ho musim nějako časem zkrášlit
1.4i ENERGI 59 Kw, luxus spotřeba 6l/100km, ale časem stejně pořídim ventila ] |
zvady
Zaslal: 28.01.09 09:52 Předmět: |
ak niekto vie nech napiše ako na PH1 (a k to nieje rovnake.
pripadne aj zadný.
Díky |
Zaslal: 28.01.09 10:01 Předmět: |
stahnete si Jak na to tam je to i s obrazkem _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
sekec
kdyz otevres haupu tak na prostredek masky a pak jako dolu na naraznik a smerem v motorovym prostoru jsou videt dva uchyty se dvema desitkama ty povolis a pak mas dva ze stran u blatniku taky myslim 10 a pak nekdo ma dva torxi v blatniku na konci lemu smerem k narazniku je s tim zaroven sesroubovanej i podbeh. tot asi vse _________________ Škoda Roomster Recaro Edition :-)
Škoda 1000Mb :-)
ex:
Škoda Octavia Combi 1,9TDI RS
VW Golf 3 1,9 Tdi
Renault R19 16V PH 2 5.dv
Renault R 19 16V ph1 chamade
Renault R 19 16V ph1 3.dv
Renault R 19 54 kw 3.dv
Fiat UNO 1,7 D |
Boris Organizátor Drhlen
Zaslal: 28.01.09 10:10 Předmět: |
a zadní stejně na tech lemech blatníku potom jeden šroub pod plastem okolo zámku kufru a jeden šroub když koukáš ze zadu do kufru na levé straně směřující skrz bok do nárazníku a a nadruhé straně na stejném místě ale povoluje se ze spodu auta
Stejně PH1 i PH2 _________________ Renault 19 16V 99kWoltu
g.u.l.i.
Zaslal: 28.01.09 10:27 Předmět: |
Díky hoši, co bych si bez vás počal až přijedu z práce, tak se na to vrhnu zdar _________________ Koupil sem si Rendla, tak ho musim nějako časem zkrášlit
volcano
Zaslal: 28.01.09 10:42 Předmět: |
g.u.l.i. napsal: | Díky hoši, co bych si bez vás počal až přijedu z práce, tak se na to vrhnu zdar |
Ale s citem, ať neurveš ty držáky na nárazníku, ale to se spíš jedná o zadní. Tam to rádo praská. _________________ New Scenic Intens energy - Full LED pure vision
Mégane Scénic 1.6e RN |
g.u.l.i.
Zaslal: 28.01.09 10:53 Předmět: |
Ok  _________________ Koupil sem si Rendla, tak ho musim nějako časem zkrášlit
beda
Zaslal: 28.01.09 11:02 Předmět: |
hlavne se priprav na prekvapeni , me se zdalo ze mi naraznik nejak nedrzi , zacal sem ho sundavat a zjistil ze drzel na 2 roubech jeden ten bocni uchyt a druhy na druhe strane na podbehu ... vsechny ty uchyty vylamane , vsectne tech hornich pod maskou , no krasa ... tak sem vyrabel nove uchyty ... neni to sice ono , ale drzi to |
Zaslal: 28.01.09 11:34 Předmět: |
Boris napsal: | a zadní stejně na tech lemech blatníku potom jeden šroub pod plastem okolo zámku kufru a jeden šroub když koukáš ze zadu do kufru na levé straně směřující skrz bok do nárazníku a a nadruhé straně na stejném místě ale povoluje se ze spodu auta
Stejně PH1 i PH2 |
Jééééééé pozoooor ještě tam jsou vlastně dva !!!!
ze spodu auta jakoby za SPZ jsou takové jazýčky !!!! tak ty taky povolit a přeju dobrou chuť jistě se nahamáš bordelu co z toho bude padat  _________________ Renault 19 16V 99kWoltu
g.u.l.i.
Zaslal: 28.01.09 20:52 Předmět: |
No jako dvě hoďky poctivý práce s těma zrezlejma šroubama, vše je vyměněno včetně blatníku tak už to určitě vypadá líp  _________________ Koupil sem si Rendla, tak ho musim nějako časem zkrášlit
tandasek
Zaslal: 12.02.09 18:51 Předmět: |
guli: tak blatak ok??? odstin sedi? at slouzi dobre...  _________________
