Maco19
Založen: 3.9.2012 Příspěvky: 23 Bydliště - POVINNÉ *: Bratislava
Zaslal: 06.09.12 18:21 Předmět: Rozvody 1.9D |
Nemate niekdo presny navod na nastavenie rozvodou na R19 1.9D ??hlavne mi ide o to ze nemam jak dat dole remenicu cize nevidim rysku na kluke za remenicou.neda sa to zistit napriklad podla toho otvoru na prevodovke?Tak isto potrebujem vediet aj jak ma byt cerpadlo a jak vacka.
Moze zle nastavene rozvody spvosobovat kolisanie otacok pri toceni volantom na mieste alebo zmeny volnebohu?Tak isto ma motor aj klepavy zvuk. |
Zaslal: 06.09.12 19:01 Předmět: |
na setrvaku máš udělanej zařez a ten musí bejt na 0 a nebo si dole zajistíš kliku .. je šroub do bloku pod hlinikovím šroubem .. a tam daš 8 vrtak jestly si to dobře pamatuju _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Maco19
Zaslal: 06.09.12 21:31 Předmět: |
Fajn tak kluku dam teda na tu nulu,a co cerpadlo a vacka?oproti comu maju byt tie rysky?Lebo v tom manuali je ze oproti ryskam na remeni ale to mi moc nepomoze pokial neviem dat remen z ryskou aj k remenici  |
Maco19
Zaslal: 07.09.12 15:44 Předmět: |
Nikdo nic? |
Zaslal: 07.09.12 16:37 Předmět: |
cvo kdyby sis otevřel ten odkaz co ti poslal rosta ? podívej se co máš za čerpadlo a maš tma vše co potřebuješ vedet _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Maco19
Zaslal: 07.09.12 21:18 Předmět: |
Hej lenze tie rysky na remeni mi nepomozu pokial nedam aj tu spodnu tak jak ma byt a to v mojom pripade asi nepojde.... |
Maco19
Zaslal: 08.09.12 10:34 Předmět: |
Pozeral som to zas a absolutne nic ten navod mi nepomoze--cerpadlo mam bosch cize by to malo byt na cerpadle na Bcku ? |
Maco19
Zaslal: 08.09.12 16:57 Předmět: |
Tak som dneska dal dole remenicu nastavil to podla rysiek na remeni a je to zle nejde do otacok dimy a blbo startuje. posunul som cerpadlo o 1 zub dozadu a ako tak ide len pri toceni volantom padnu otacky a meni volnobeh. |
Maco19
Zaslal: 10.09.12 12:15 Předmět: |
To naozaj nikdo nevie poradit?  |
Zaslal: 24.10.12 19:57 Předmět: |
KLUCI ..
nema nekdo z vas nebo nedokaze nekde sehnat jak presne nastavit rozvody na escortu 1.8td 51kW ?
vackovy rozvodovy kolo je na kuzelu a z druhy strany je na pravitko to je jasny .. ale nevim jestli ma byt pist prvniho valce v horni nebo dolni uvrati ? .. moc diky _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
Zaslal: 25.10.12 18:41 Předmět: |
uz to slape  _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
