Xenony
Založen: 13.2.2008
Bydliště - POVINNÉ *: Kladno
PříspěvekZaslal: 26.01.09 14:30    Předmět: Xenony Citovat
Ahoj klucí mam na vás dotaz jestli jste nikdo nedělal na vaší káře xenony??mě by zajímalo elektrické zapojení,nejlepé fotoserial a nebo jaké koliv fotky xenonových světel.Prej patice na H4 pasujou bez problémů,ale nějak se prej musí natáhnout od baterky elektrika k reflektorům.Popište prosím detailní zapojení.jestli jsem to dal do špatné kategorie tak to přemístěte...Díky za info.
Renault 19 PH2 54kw
PříspěvekZaslal: 26.01.09 14:48    Předmět: Re: Xenony Citovat
Martin Pergl napsal:
za a) tema o xenonech uz tu je a myslim, ze ne jedno!
za b), jestli chces, tak ti to klidne na svojem aute (16v ph1) nafotim, ale nevim, kdy to stihnu...
Založen: 13.2.2008
PříspěvekZaslal: 26.01.09 15:25    Předmět: Citovat
Dunga:díky kdyžtak to na foť a já se podívám na ostatní otázky.Díky
Renault 19 PH2 54kw
PříspěvekZaslal: 26.01.09 16:56    Předmět: Citovat
zvladnes to podle prilozenyho navodu..jediny co musis natahnout je + od baterky...kostru si das nekam ke kastli k nejblizsimu sroubu
Založen: 13.2.2008
PříspěvekZaslal: 26.01.09 21:19    Předmět: Citovat
díky je mi to hnedka jasný Smile
Renault 19 PH2 54kw
tandasek
Bydliště - POVINNÉ *: Hradec Králové
PříspěvekZaslal: 04.02.09 12:31    Předmět: Citovat
s tou kostrou a tazenim od baterky je pravda, ale jenom v pripade Bixenonu, v pripade Xenonu akorat nacvaknuti do origo konektoru a svitis....
Bydliště - POVINNÉ *: Liberec
PříspěvekZaslal: 04.02.09 21:30    Předmět: Citovat
Jaký je vlastně rozdíl mezi bixenonem a xenonem? Embarassed Embarassed
Grunt
PříspěvekZaslal: 04.02.09 21:34    Předmět: Citovat
Václav Sedlář napsal:
bixenon je dalka i tlumeny a xenon jenom jedno z toho nebo se pletu?
tandasek napsal:
xenony dou taky pres jednotku ne?
http://grunt.rajce.idnes.cz/
tandasek
PříspěvekZaslal: 04.02.09 22:46    Předmět: Citovat
ano kazda vybojka jde prez balast, ale poji se primo na konektor
Grunt
PříspěvekZaslal: 04.02.09 22:55    Předmět: Citovat
aha asi jak u kterych... znamej daval xenony a z konektoru to neslo
Založen: 23.11.2007
PříspěvekZaslal: 27.03.09 14:55    Předmět: Citovat
a nebylo by dobré na ten plusovej drát od baterky dát také nějakou pojistku? Aby vám pak neshořelo auto...
r.v. - 1991, 3dvířko...
PříspěvekZaslal: 27.03.09 16:37    Předmět: Citovat
jakoby uz to nebylo soucasti baleni Cool
Založen: 23.11.2007
PříspěvekZaslal: 28.03.09 08:16    Předmět: Citovat
mckoci napsal:
však jasné, ale nikdo to nezmínil a někdo by si mohl říct co to je a na co to tam dávat
vasek.barta
Založen: 19.6.2008
Bydliště - POVINNÉ *: Světlá nad Sázavou
PříspěvekZaslal: 28.03.09 17:43    Předmět: Citovat
Já jsem montoval minulí týden bixenony, a je to opravdu úplně jednoduchý. akorát plus a kostru, ostatní už jinak zapojit nejde, jen se to nacvaká do sebe. akorát mi bylo řečeno abych ten plusový nedával na baterku, ale az na proud po zapnutým klíčku. aby to nebylo stále pod proudem. Mám to teda zatím na baterce, ale předělám to. Jen nevím, kde nejblíž v motoru chytit ten proud po zapnutém klíčku.
http://cabro.rajce.idnes.cz/
PříspěvekZaslal: 28.03.09 19:24    Předmět: Citovat
mozna u relatek na cerpadlo by mohl byt
