| Autor |
Petak
Založen: 12.1.2008 Příspěvky: 145 Bydliště - POVINNÉ *: Třešť
Zaslal: 10.01.09 09:17 Předmět: dost velkej problém |
zdarec hoši včera mi konečne přišlo autoraido ze servisu bylo na reklamačce tak jsem si mylslel ze bude všecko okay ale když jsem ho zapojil do auta tak hralo docela dobře ale když jsem to trošku vohulil cca 25volume tak jse zvuk vypnul a radio ukazovalo na panelu jako když normalne dal hraje jenom zvuk nešel tak jsem to musel vypnout a za chvili zapnout a bylo zase vše ok ale jak jsem to zase zesílil tak jse to zase vyplo ten zvuk nevite co s tim???prave ze mam v zadu v platu 4 repro MAGNÁT 40W a 2 z tho nehrajou taky nevim proč jestli radio nestiha tomu davat proud??a ve předu ani nevim co tam je ale nic kvalitní !!a zesik a nic takovyho nemam jenom radio a ty repro!!!dikes za radu |
| Návrat nahoru |
Zaslal: 10.01.09 10:11 Předmět: |
ze by nejaka ochrana proti vyhuleni radia??kamosovi dela todle blaupunkt ale jen kdyz hraje a ma vypnutej motor.. _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
| Návrat nahoru |
duri_svk
Zaslal: 10.01.09 14:08 Předmět: |
Ahoj, ake mas na to pripojene repraky ? Ci nahodou nie su slabsie ako znesie to radio a preto ako povedal mckoci sa neaktivuje ochrana koncaka/reproduktorov. Ja mam takuto ochranu na koncaku pre subwoofer ale fachcila mi len ked som tam mal provizorky 130W sub z izby. Teraz mi to uz neroby ked je tam origo. _________________ R19 Chamade 1,7 phase I/II,III under construction / R19 Cabrio phase II / R Megane Classic / R Laguna II ph2 http://durisvk.rajce.idnes.cz/ |
| Návrat nahoru |
beda
Zaslal: 10.01.09 16:52 Předmět: |
| jak mas ty repraky zapojene ?? pres vyhybku ? nebo pres odpory ? jakou maji vyslednou impedanci repraky na jeden kanal a jakou zvladne zesilovac v radiu ? mohlo se docela dobre stat ze sis odpravil radio teda spis zesilovac |
| Návrat nahoru |
Declaration Anonymní
Zaslal: 11.01.09 18:21 Předmět: |
| Taky jsem to zazil staci se podivat kolik mas Ohm?pokud to nesedi tak staci dat dostatecny kondik a mas po problemu:o) |
| Návrat nahoru |
Petak
Zaslal: 11.01.09 19:31 Předmět: |
| vyřešeno musel jsem tam dat slabejší repraky ty jaky jsem tam mel tak to radio neutahlo na vetší hlasitost!!! |
| Návrat nahoru |
reezy pískač
Zaslal: 11.01.09 19:36 Předmět: |
Možná kdyby si dal dozadu místo 4 jen 2, takže by to stíhalo, ale kdžy už to máš vyřešený.......  _________________ 2. místo v celkovém pořadí MORAVIA PARTY 2013.
Škoda Octavia I 1.6 55 kW  |
| Návrat nahoru |
beda
Zaslal: 11.01.09 19:40 Předmět: |
| reezy napsal: | Možná kdyby si dal dozadu místo 4 jen 2, takže by to stíhalo, ale kdžy už to máš vyřešený.......  | ... tak je to babuča |
| Návrat nahoru |
Petak
Zaslal: 11.01.09 21:53 Předmět: |
| nee nestihalo když jsem v zadu odpojil dva repro a dva hrali tak to taky nestihalo a vypinalo to kamoš mi říkal ze jedine tam dat zesík nebo slabši repro tak jsem zvolil druhou variantu!!! |
| Návrat nahoru |
taven
Založen: 29.10.2007 Příspěvky: 89 Bydliště - POVINNÉ *: Čelákovice
Zaslal: 12.01.09 16:52 Předmět: |
| Petak napsal: | | nee nestihalo když jsem v zadu odpojil dva repro a dva hrali tak to taky nestihalo a vypinalo to kamoš mi říkal ze jedine tam dat zesík nebo slabši repro tak jsem zvolil druhou variantu!!! |
pekna picovina, i kdyby ty repro mely milion watu, tak to s radiem nic neudela, rozhodujici je impedance. kolik si mel celkem na tom radiu repro? 2vpredu + 4vzadu? jestli jo, tak si koledujes o zniceni koncaku, ne nadarmo to ma 4 kanaly a ne 6 _________________ R19 F3N 740 54kW (Ph1 - 1991) prodáno za 4500Kč 7/2009  |
| Návrat nahoru |
Lanex
Zaslal: 13.01.09 11:23 Předmět: |
| je to tak, slabší neslabší Watt neWatt, to je fuk. Jde o Ohmy. Pokud to rádio má výstupy na 4 Ohm repráky, a ty tam paraelně zapojíš 2 repráky (oba 4 Ohm), vyrobíš tím 2 Ohmovej obvod. A to ti ten koncák možná vypne, možná taky schoří. Když je zapojíš do serie, tak vytvoříš obvod 8 Ohm, a to ti to rádio bude vesele hrát. Akorát si snížíš maximálku kraválu. |
| Návrat nahoru |
Ray...
Zaslal: 20.01.09 17:34 Předmět: |
| Lanex napsal: | | je to tak, slabší neslabší Watt neWatt, to je fuk. Jde o Ohmy. Pokud to rádio má výstupy na 4 Ohm repráky, a ty tam paraelně zapojíš 2 repráky (oba 4 Ohm), vyrobíš tím 2 Ohmovej obvod. A to ti ten koncák možná vypne, možná taky schoří. Když je zapojíš do serie, tak vytvoříš obvod 8 Ohm, a to ti to rádio bude vesele hrát. Akorát si snížíš maximálku kraválu. | presne tak ...  _________________ Renault 19 kabrio ... .. zasveceni vedi .. ;) |
| Návrat nahoru |
