beda
Zaslal: 13.12.08 10:17 Předmět: motor volvo 1.8 turbo |
Do jakeho toho volva se davaly ty turbo motory renault F3 ?? Diky. Neví někdo jake jsou v tom rozdíly ?? jestli je treba stejný blok a tak ?
Naposledy upravil beda dne 13.12.08 10:27, celkově upraveno 1 krát. |
beda
Zaslal: 13.12.08 10:21 Předmět: |
je tohle on ?? |
Zaslal: 13.12.08 10:46 Předmět: |
pouzij hledat uz to tady je _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
beda
Zaslal: 13.12.08 10:50 Předmět: |
pouzil jsem ale nic kloudneho jsem nenasel , asi jsem nezvolil ty prave slova |
MortE Moderátor
Zaslal: 13.12.08 10:55 Předmět: |
"volvo turbo" v příspěvkách...  _________________
beda
Zaslal: 13.12.08 11:22 Předmět: |
tak treba se tu ukazou :-) jinak teda pochopil jsem ze by to melo mit stejny motor v zakladu jako ta 54kw verze + jina klika tot vse v motoru ? pak uz jen okolo sani , svody , turbo atd ? |
tandasek
Zaslal: 13.12.08 11:36 Předmět: |
nezapomen na elektriku, bez ni ses v kopru a to bude nejvetsi problem, pokud to chces do R19 _________________
Zaslal: 13.12.08 11:52 Předmět: |
beda napsal: | tak treba se tu ukazou :-) jinak teda pochopil jsem ze by to melo mit stejny motor v zakladu jako ta 54kw verze + jina klika tot vse v motoru ? pak uz jen okolo sani , svody , turbo atd ? | no, spis jako 66kW, ale jelikoz maji stejny blok, tak se da rict, ze mas vlastne pravdu, ale mam pocit, ze jsou tam jine pisty, spis abych rekl, stejne jen blok, pze u turbomotoru obecne byva mensi komprese, tudiz nemuzes mit 2 stejne motory s a bez foukatka jen tak, aniz by se to nekde podepsalo...
k dotazu: bylo ve volvech rady 4xx tzn. napriklad 480 |
beda
Zaslal: 13.12.08 11:55 Předmět: |
no dejme tomu sehnat nekde takove volvo , je realne to napasovat do r19 ? s pouzitim puvodniho bloku a cisla motoru ? |
MortE Moderátor
Zaslal: 13.12.08 11:57 Předmět: |
podle toho jaký máš možnosti a nervy...osobně bych nevymýšlel chujoviny- pokud chceš rychlou 19ku, tak si kup 16v a pokud chceš fakt rychlý auto, tak nepřemýšlej nad 19kama...
a jen tak na okraj- proč tam chceš nechávat to číslo a blok? myslíš si, že si toho turba nevšimnou?  _________________
Zaslal: 13.12.08 12:00 Předmět: |
beda napsal: | no dejme tomu sehnat nekde takove volvo , je realne to napasovat do r19 ? s pouzitim puvodniho bloku a cisla motoru ? | a vis co vsechno te ceka??? prvni vec je, ze na sani je vylity napis volvo, toho si na technicke nemuze nevsimnout, kdyz uz to vybrousis, tak si vsimne turba, kdyz ani to nebude vadit, musis vyresit budiky, pze puvodni nemuzes pouzit... dalsi veci je, ze 19ky 54kW pokud se nepletu moc nemivali ABS a podobne bazmeky, ktere ve volvu byly, tudiz ti asi jednotka bude hlasit nejeden error (ale to bych kecal, treba ne, treba ti to bude jedno a vyhodis zarovku...)... abych zase neutikal od tematu, tak teoreticka sance je, ale musel bys do nej asi preskladat streva toho volvo-rencka |
Zaslal: 13.12.08 12:59 Předmět: |
napastit jde všechno,ale k čemu ....nějak převratnej výkon ten turbomotor nemá,krouták určitě,ale těch 120koní ,nebo kolik, nic moc  _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
beda
Zaslal: 13.12.08 13:05 Předmět: |
jn , ja vim , nechci to delat , spis sem se zajimal jsem zvedavy co vsechno se da udelat :-) me zatim 54kw staci , a az mi to stacit nebude tak si poridim jinou karu nebo ventila pod kapotu ale to bude za dlouho  |
Zaslal: 13.12.08 21:24 Předmět: |
goreff napsal: | napastit jde všechno,ale k čemu ....nějak převratnej výkon ten turbomotor nemá,krouták určitě,ale těch 120koní ,nebo kolik, nic moc  | sice nic moc 120 ps ale ventila to v poho ca zeptej se Tofa měl to volvo  _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
