Kamillo
Založen: 22.12.2007 Příspěvky: 77 Bydliště - POVINNÉ *: Kroměříž / Vsetín / Havlíčkův Brod
Zaslal: 20.01.09 21:02 Předmět: Musí deska dolů? |
Zdravím všechny zkušené matadory a předem se omouvám, zavádím li tady téma, které už bylo, leč pátral jsem marně...
Takže k předmětu - kamarád mi měnil topení a když dával zpět přístrojovku, nevšim si, že nenasadil náhon tachometru na budík, no zkrátka nejde mi tacháč. A já teď řeším, jestli musí dolů kompletně celá deska nebo půjde jen vytáhnout a vycvaknout ten obdélník s budíkama, aby se to nemuselo celé zase... Do kelu Díky za jakékoli info! |
ondri
Založen: 3.7.2008 Příspěvky: 9 Bydliště - POVINNÉ *: Studénka
Zaslal: 20.01.09 21:20 Předmět: |
staci jen ty budiky.... |
jarko
Zaslal: 20.01.09 21:27 Předmět: |
Dáš to aj spodom, ked dáš dole ten malý dekel pod volantom, ale iba podľa hmatu. |
sekec
Zaslal: 20.01.09 21:32 Předmět: |
jak mas ovladani vysky volantu tak vysroubuj ty tri torxy a tudy tam v klidu sahnes nemusis sundavat ani budiky _________________ Škoda Roomster Recaro Edition :-)
Škoda 1000Mb :-)
ex:
Škoda Octavia Combi 1,9TDI RS
VW Golf 3 1,9 Tdi
Renault R19 16V PH 2 5.dv
Renault R 19 16V ph1 chamade
Renault R 19 16V ph1 3.dv
Renault R 19 54 kw 3.dv
Fiat UNO 1,7 D |
Kamillo
Zaslal: 03.02.09 23:17 Předmět: Přístrojovka |
Chlapi, díky moc! Teď jsem dlouho marodil, o víkendu se na to se vší vervou vrhnu |
Kamillo
Zaslal: 05.02.09 20:47 Předmět: |
Tož ogaři mám to! Už sem to nevydržel a ráno se na to mrkl, bylo to za 10min sakumprásk Přesně jak jste psali. Kryt pod volantem pryč a krásně se tam dalo dostat. Ještě jednou díky všem. Kamil |
