Budík a čidlo tlaku oleje
m-Tec
Založen: 7.7.2008
Bydliště - POVINNÉ *: Kyjov
PříspěvekZaslal: 18.01.09 00:06    Předmět: Budík a čidlo tlaku oleje Citovat
Zdarte chci si dat budík na tlak oleje a chci se zeptat jestly to muzu pripojit na cidlo co sepina kontrolku tlaku oleje nekteri rikaji ze ani a nekteri ze ne tak ja teda? Question Exclamation predem diky za odpoved
PříspěvekZaslal: 18.01.09 10:15    Předmět: Citovat
proč bys nemoh? ale musiš dat naky T aby si mel kam přišroubovat i čidlo aby ti zhasinala kontrolka .. a naebo mužeš to čidlo na tlak připojit vzadu na olejovym čerpadle je tam šroub (zaslepka u 8V ) 16v tam ma čidlo
PříspěvekZaslal: 18.01.09 10:27    Předmět: Citovat
podívej se na moje rajčátko,samozřejme na čidlo kontrolky ne,to by ti nic neukazovalo,je tam potřeba udělat adaptér na baroskop,na který se připojí ten budík...pokud si kupíš budík v nějakém tuningshopu tak v tom balení baroskop bude...
m-Tec
Založen: 7.7.2008
PříspěvekZaslal: 18.01.09 10:35    Předmět: Citovat
no chci si kupovat budik v tuning shopu. takze v tom baleni bude vse co budu potrebovat abych to zapojil? tady je ten co chci hodne me mate prave to ze u toho neni napsany co vse se k tomu dodava...
myslite ze to bude i u tohohle? http://tuning.shop5.cz/cz-detail-90688.html
m-Tec
Založen: 7.7.2008
PříspěvekZaslal: 18.01.09 10:40    Předmět: Citovat
nebo tady mam jeste jeden ale ten se mi zda nejak levny aby tam bylo vse co potrebuju nemyslite?
http://tuning.shop5.cz/cz-detail-90678.html
PříspěvekZaslal: 18.01.09 10:44    Předmět: Citovat
jo brácha kdysi kupoval(zn.Eufab) a ten baroskop k tomu byl, u toho Jomu to bude taky,já mám budíky od KMGY a ty maj všechno zvlášt´...nejsou tuningové,ale určeny spíše na nákladní auta,takže design nic moc,ale jsou funkční a o to mě šlo Wink
m-Tec
Založen: 7.7.2008
PříspěvekZaslal: 18.01.09 11:53    Předmět: Citovat
jasny tak to potom jo tak uz ho du objednavat ..... mno a kdyz uz sme v tom tak mam jeste jednu otazku teplota oleje?? cidlo a kam ho umistit?
mam 1.4
PříspěvekZaslal: 18.01.09 12:02    Předmět: Citovat
škoda penez na 1,4 Laughing pokud nemaš motor z z R5 turba Laughing na serii je teplota oleje zbytečna Wink
PříspěvekZaslal: 18.01.09 12:05    Předmět: Citovat
kup si něco takového a máš to bez problémů http://tuning.autodoplnky.cz/adaptery-mezikrouzky/adapter-pro-zapojeni-cidel-pro-teplotu-a-tlak-olej-s2222341 ovšem nevím jestli má ten Jom stejný závity...já mám čidlo teploty oleje ve vaně místo vypouštěcího šroubu...oblednal jsem si přímo se závitem M16x1.5... Wink
