motorkář
Založen: 25.1.2009 Příspěvky: 20 Bydliště - POVINNÉ *: Hlinsko
Zaslal: 25.01.09 19:21 Předmět: Záhada |
Zdravim a potřebuju radu.Mám 19ku z roku 93...motor 1721,54kW.A ted k závadě.Stává se mi,že svíčky na 1 a 4 válci zčernaj tak že je musim cca po 25 km vyčistit.Stačí hadříkem...ale jsou tak zasraný,že motor jde třeba na 3 válce.Auto žere cca 12-14 litrů ale jezdim krátké vzdálenosti-kolem 10km.Pak je chvíli klid,spotřeba se sníží a třeba po týdnu se to opět opakuje.A ted-lambda proměřená-O.K.,svíčky nové a ikdyž je prohodim je to stejné.Kabely nové,olej nemizí,motor se normálně ohřívá.PROSÍM POMOZTE mám to auto rád
Nevim co by to mohlo dělat-rozdělovač??ventily?? |
Zaslal: 25.01.09 19:25 Předmět: |
Když ti to běží na volnoběh,neplácá ti to tak lehce do vejfuku? Takový nepravidelný plácnutí.A současně s tím by motor v záběru lehce cvakal. To by mohly bejt podpálený,nebo jinak poškozený ventily. Ale nemaloval bych čerta na zeď - kontroloval si rozdělovač??? _________________ R19 F3P N760 65kW r.v.94 |
motorkář
Zaslal: 25.01.09 19:32 Předmět: |
rozdělovač jsem nekontroloval....kapánek cvaká...ale kdyby to byli ventily,tak by to dělalo pořád,ne??? |
Zaslal: 25.01.09 21:27 Předmět: |
Jojo,určitě. Mrkni na ten rozdělovač - prodává se taková sada - víčko+palec. _________________ R19 F3P N760 65kW r.v.94 |
Zaslal: 25.01.09 22:55 Předmět: |
to je jako preskocenej rozvodak pomalu...jestli to i hur jede..cert vi...koükni na rozdelovac a dej vedet.... _________________ BMW E36 CABRIO:)
tandasek
Zaslal: 25.01.09 23:21 Předmět: |
mrknout na rozvodak, jestli je dobre nastaveny casovani, zmerit vule na ventilech, pak se uvidi co dal.... _________________
Grunt
motorkář
Zaslal: 26.01.09 13:11 Předmět: |
Takže...ventilové vůle +-0,05...rozvodák asi to dělat nebude...auto jezdí normálně...na tom rozdělovači nevim co bych měl hledat,na pohled je čistej,neni zoxidovanej |
tandasek
Zaslal: 26.01.09 18:07 Předmět: |
54kw jw svina na podtlaky, me to kvuli nim slo na volnobeh na tri skopky (4 vynechaval) mrkni zezadu na motoru jestli jsou vsechny zaslepky a vomrkni hadicky jestli nejsou zpuchrely praskly.... kdyz je preventivne vsechny vymenis nic se nestane..... _________________
