Altik blbne
aladar
Založen: 1.7.2010
Bydliště - POVINNÉ *: Desná
PříspěvekZaslal: 01.07.10 11:31    Předmět: Altik blbne Citovat
Cago lidi mam problem s alternatorem na r19, cestou do prace se my rozsvitila kontrolka dobijeni a svitila celou cestu az do prace, po smene jedu dom a vse ok rozsvitila se az po cca. 15km, druhy den zas nesviti. Vycisteni kontaktu nepomohlo Sad
libor
Bydliště - POVINNÉ *: MĚLNÍK
PříspěvekZaslal: 01.07.10 12:15    Předmět: Citovat
kup uhliky a vyněnit
Jasin
Založen: 28.6.2009
Bydliště - POVINNÉ *: ostrava hrabuvka
PříspěvekZaslal: 01.07.10 12:19    Předmět: Citovat
nemyslim si ze by to bylo reglerem mi to delalo podobny problem a mel jsem studeny spoj u jedne diody na altiku
Renault 19 PH2 1,8 16V AC
Renault 19 PH1 1,8 16V
Skoda 120
Skoda 105
Založen: 11.10.2007
PříspěvekZaslal: 01.07.10 16:06    Předmět: Citovat
Ještě jedna možnost.Špatnej kontakt v konektoru na altíku jak jsem to měl já...
3x 16V na ND
aladar
Založen: 1.7.2010
PříspěvekZaslal: 02.07.10 00:26    Předmět: Citovat
TAKZE .) dnes to samy jedu do prace vse ok a pak blik a sviti az do prace jak se altik zahreje tak nedobiji o vikendu skouknu ty studenaky, uhliky a ten kontakt toho konektoru to nebude to sem cistil pred jizdou. Altik mam zapujceny funkcni (rano de do rencka ) ale tenhle bych chtel dat do poradku at nemusim kupovat Smile
JeryP
Želva
Bydliště - POVINNÉ *: DE
PříspěvekZaslal: 02.07.10 20:54    Předmět: Citovat
Tak panove mam otazecku jak na 16v dostavu ven altik?? Potrebuju dat nove uhliky. A nebo jde to bez montovani altiku ven?? Dik
Založen: 3.4.2008
PříspěvekZaslal: 02.07.10 21:11    Předmět: Citovat
JeryP napsal:
najlepšie je zhodiť sanie a to už potom uvidíš, ide to bez zhodenia sania, ale polámáné ruky sú zaručené... ináč klasicky, vybrať španovák, povoliť šróby na kolíske a stredový šrób a ako ježka k klietky, popod sanie vytiahnuť vonku...
JeryP
Želva
PříspěvekZaslal: 02.07.10 21:16    Předmět: Citovat
Super. Takze sundat sani a celaj altik povolit a pak uz ho jen dat ven. Je jeste nejaka zaludnost co se muze stat?? Zejtra to budu delat a zatim jsem ven altik v 16v netahal. Budu davat i novej regulator. Nemuzu prehodit pol ( + za -)???
Založen: 3.4.2008
PříspěvekZaslal: 02.07.10 21:18    Předmět: Citovat
ak to dáš tak ako to tam bolo tak nie - ja si to pre takéto prípady fotím do mt, a keby niečo tak na to čučnem.
JeryP
Želva
PříspěvekZaslal: 02.07.10 21:20    Předmět: Citovat
neboj taky bude dokumentace.. to delam taky.. jen proste to je docela na prd ten altik.
Založen: 3.4.2008
PříspěvekZaslal: 02.07.10 21:21    Předmět: Citovat
JeryP napsal:
ako som písal ježek v kleci a polámané ruky
PříspěvekZaslal: 03.07.10 06:56    Předmět: Citovat
...sání se sundávat nemusí,zbytečná práce navíc,povolit jde vše celkem v pohodě,ale vysukovat toho hajzla,je už trochu problém Laughing ...dělal jsem to asi 4x,poprvé jsem se s tím sral přes tři hodiny Mad ...zrepasuj ho pořádně at´už se s ním nemusíš znovu otravovat...já jsem akorát vyhazoval peníze,za to že elektrikář říkal,že je dobrej(již dříve vyměněny ložiska,sběrací kroužky,atd.) a po znovu namotování kontrolka vesele blikala dál...poslední operace proběhla čistě v mé režii a konečně ten zmrd funguje,jak má... byl v prdeli regulátor a několik studených spojů na diodovém můstku.
Regulátor se prodává i s uhlíkama,jako jeden kus Wink
