Zaslal: 11.01.09 16:29 Předmět: geometrie vs. podlozky vs. odklon |
po mensi kolizi s obrubnikem se chystam v nejblizsi dobe na serizeni geometrie..
na kazde strane mam podlozky +2cm
otazka dne: mam jet na geometrii bez podlozek nebo s?nerad bych jel totiz bez a po opetovnem nandani aby se to zase "nejak"nerozhodilo:-P
otazka 2: meni podlozky odklon kol?predpokladam ze ano..jestli jo tak bych zase na druhou stranu jel rad bez podlozek abych videl v jakem stavu jsou ty odklony po te "kolizi" a taky sbihavost (ale ta uz je ted v prdeli:))
info 2: chystam se objednat si z UK ty korekcni srouby na serizeni odklonu..moje predstava je takova, ze bych jel ted na geometrii bez podlozek abych videl v jakem realnem stavu je podvozek a az by prisly ty korekcni srouby tak bych je tam dal spolecne s podlozkama a jel znovu na premereni geometrie..co vy na to??
otazkou ovsem je zda ty srouby necemu pomuzou, kdyz doted se pneu sjizdely rovnomerne a zadnej problem nebyl..diky za nazory.. _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
Zaslal: 11.01.09 18:09 Předmět: |
podložky ti nemůžou změnit geometrii, je to jako by jsi montoval kola s jiným ET, a nemůžou mít vliv ani na odklon, ten je s kolem nemění, pokud máš seriový tlumiče a pružiny tak je jasný že se sjíždí rovnoměrně _________________
Zaslal: 11.01.09 18:13 Předmět: |
este musi mit dobrou zbihavost aby se mu to dobre sjizdelo _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 11.01.09 20:52 Předmět: |
Jestli ten bouchanec byl silný tak máš ohlý tlumič _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
Zaslal: 11.01.09 21:26 Předmět: |
no celou levou stranu sem mel rozebranou..i rameno venku..a na nic jsem neprisel..zadne praskliny ani ohnuti..ram taky v pohode.. _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
Zaslal: 11.01.09 22:50 Předmět: |
jarda napsal: | Jestli ten bouchanec byl silný tak máš ohlý tlumič | jardo jestli vis o tom aute od gumaka jak to vypadalo strasne po te rane to kolo vyhly tak jediny co tam bylo spatny byl kulak ktrej se ohl do pravyho uhlu a tlumic ani tycka rizeni se nezkrivila nic....je to mozna taky o stesti.... jinak koci jed tam klidne z podlozkama nocemu to nevadi...vlastni zkusenost...  _________________ BMW E36 CABRIO:)
Zaslal: 11.01.09 23:01 Předmět: |
Mě vytlačil z cesty blbec, skočil jsem přes obrubník vysoký cca 10 cm a následky: ohlý elektron, ohlý nový SACHS.  _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
Zaslal: 11.01.09 23:03 Předmět: |
jarda napsal: | Mě vytlačil z cesty blbec, skočil jsem přes obrubník vysoký cca 10 cm a následky: ohlý elektron, ohlý nový SACHS.  | no tak to celkem nasere...np kolo to odnese vetsinou..... _________________ BMW E36 CABRIO:)
Zaslal: 12.01.09 16:45 Předmět: |
dobra tedy..na geometrii pojedu smele s podlozkama  _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
volcano
Zaslal: 13.01.09 07:01 Předmět: |
Jo tak něco podobnýho se mi stalo taky + ohlý rameno a rám pod motorem A jel jsem sotva 20 km/h _________________ New Scenic Intens energy - Full LED pure vision
Mégane Scénic 1.6e RN |
Boris Organizátor Drhlen
Marv Vítěz Drhlen 2007
Zaslal: 13.01.09 09:36 Předmět: |
Boris napsal: | Nechtěl bych mít Vaše zkušenosti  |
Hm, pán je suterén!  |
