Potřebuji poradit
g.u.l.i.
Založen: 30.12.2008
Bydliště - POVINNÉ *: Mělník
PříspěvekZaslal: 10.01.09 18:13    Předmět: Potřebuji poradit Citovat
zdar chlapy, mam takovej menší problém... Při jakokoliv projeté díře a nerovnosti na silnici, se zepředu ozyvá takový bouchnutí nebo zaklepání... čím by to mohlo bejt?? Kámoš říkal, že by to mohlo být horní uložení tlumičů v háji, ale tak raději se chci poradit, abych něco nekoupil zbytečně Smile
Koupil sem si Rendla, tak ho musim nějako časem zkrášlit Smile
1.4i ENERGI 59 Kw, luxus spotřeba 6l/100km, ale časem stejně pořídim ventila ]Smile
PříspěvekZaslal: 10.01.09 18:16    Předmět: Citovat
když mi něco bouchá, zajedu na stk a za cigarety mi projedou stolicí a mrkne na kanále a vím vždy přesně na čem jsem - radil bych ti udělat to podobně. Takhle radit na dálku je těžko, třeba ti bouchá nádobka chladící kapaliny Wink
JeryP
Želva
Bydliště - POVINNÉ *: DE
PříspěvekZaslal: 10.01.09 19:31    Předmět: Citovat
Je to ulozeni stabilizacni tyce (pouzdra).. Ja to mel taky v coudu ty tyc je pridelana k ramenum a tam jsou ty pouzrda.. Ja je mel uz derave a kdyz jsem prejel nejakou nerovnost tak to bouchalo..
PříspěvekZaslal: 10.01.09 19:37    Předmět: Citovat
jak víš že to není kulák ?
JeryP
Želva
PříspěvekZaslal: 10.01.09 19:39    Předmět: Citovat
Jsem mu napsal kde to je tak staci kdyz vezme za tu tyc a parkrat zahejba a hned se ukaze jestly to je tim..
PříspěvekZaslal: 11.01.09 00:21    Předmět: Citovat
powerflex Twisted Evil
MortE
Založen: 24.10.2007
Bydliště - POVINNÉ *: BRNO
PříspěvekZaslal: 11.01.09 11:05    Předmět: Citovat
taky to může bejt opravdu to horní uložení, nebo ložisko horního uložení...
PříspěvekZaslal: 11.01.09 11:53    Předmět: Citovat
proč to dělat jednoduše když to de i složitě, nejčastěji to bývá nejsnažší řešení. Já bych to tip na čepy řízení nebo kuláče, pokud měnit tak všechny 4ks, jsou i experti co mění jen ten jeden špatnej, dále ta stabylizační tyč, bývají tam vymlácený ty gumy.
Ty poverflexi a to uložení by ti dělalo to že auto by nejelo rovně a jeloby podle nerovností, musel by si volantem cukat aby si ho udržel jet rovně, ale každpádně nebudou v nejlepší kondici, není to nový auto Wink
g.u.l.i.
Založen: 30.12.2008
PříspěvekZaslal: 11.01.09 14:48    Předmět: Citovat
chlapy tak díky za tipy..S volantem se při nerovnostech zatim neperu, jen už se chci zbavit toho bouchání, muzika to sice přehluší, ale čekat až se to vysere a něco dalšího s tim, to fakt nebudu.. Domluvím se s kámošem na STK a mrknem na to, pak dám vědět co to vlastně bylo Wink
