giff
Založen: 9.10.2007 Příspěvky: 239 Bydliště - POVINNÉ *: metylovice
Zaslal: 09.01.09 15:42 Předmět: obrovsky problém |
jak je přišroubovana vodni pumpa k motoru tak kolem jednoho šroubu to prasklo ale neni to na te vodni pumpe ale na motoru... nadrzku mám prazdnou za jeden den... moc sem to nestudoval ale da se ten dil vymenit nebo to je na pevno s motorem... díky moc za rady obsah je to 1721 |
Zaslal: 09.01.09 15:51 Předmět: |
chtelo by to nejake foto _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
giff
Zaslal: 09.01.09 16:05 Předmět: |
foto pouzito od durisvk snad ti to nebude vadit
Naposledy upravil giff dne 09.01.09 16:20, celkově upraveno 1 krát. |
giff
Zaslal: 09.01.09 16:18 Předmět: |
giff
Zaslal: 09.01.09 16:19 Předmět: |
sorry za takovy debilni formát... to modre je prasklina... |
Zaslal: 09.01.09 16:31 Předmět: |
no to tak lehko vyměnit nepůjde,leda bys vyměnil celej blok ...zkusit to něčím zalepit,existuje spousta lepidel,třeba tzv. tekutej kov... _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
giff
Zaslal: 09.01.09 16:33 Předmět: |
kur... to jsi me moc nepotešil... ok no zkusím to nečím zalepit... a nema nekdo typ na nejake super lepidlo? nebo teda ten tekuty kov? |
giff
Zaslal: 09.01.09 16:49 Předmět: |
prosakuje a je to jen prasklina |
Zaslal: 09.01.09 16:51 Předmět: |
jak rika goreff spravit to jde temito pripravky  _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
giff
Zaslal: 09.01.09 16:59 Předmět: |
a jak to mám udelat kdyz je to jen prasklinka se to nedostane do ni... |
Zaslal: 09.01.09 17:08 Předmět: |
Buď vybrousit V drážku nebo jen obrousit a napatlat na povrch. _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
Zaslal: 09.01.09 17:10 Předmět: |
Neruplo ti jenom těsnění v místě toho šroubu ? _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
Zaslal: 09.01.09 23:57 Předmět: |
goreff: odkud mas ten obrazek bloku? _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
