zvady
Zaslal: 15.01.09 22:24 Předmět: |
predne igelit...alebo karton nie klasik papier (asi ten m1tv namysly)..
Ale k teme: vyhrivani zadniho skla
nefunguje mi
kontrolka na palubke svieti
poistky som dnes prešie a všetky OK
neskušal som zmerať či ide prud vzadu na konektoroch pri okne.
Kde inde môže byť problem?
To site mám aj s hmlovkami - kontrolka ide ale nejde do nich prud |
Zaslal: 15.01.09 23:06 Předmět: |
zlomene draty v prechodu do 5 dveri _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
zvady
Zaslal: 15.01.09 23:07 Předmět: |
Rosta napsal: | zlomene draty v prechodu do 5 dveri | Sory nenapisal som mám Chamade - tam 5 dvere nie su |
Zaslal: 15.01.09 23:18 Předmět: |
Ještě tam je myslím relátko v pojistkové skříni. _________________ Renault R19 Chamade,r.v.1994,1794ccm/65kw.
Zaslal: 16.01.09 06:22 Předmět: |
Dunga napsal: | vyrobce, nazev, cena, trvanlivost opravy? jestli to ma vubec cenu... |
vyrobcu a nazov uz neviem, stal okolo 300sk, bol to taky dvojzlozkovy po 10ml, mám to tak už vyse dvoch rokov a v poho. Najhorsie je najst to poskodené miesto _________________ R19 Chamade, phII, L53Y, F7P D704-99kW po kompletnej GO
Zaslal: 16.01.09 06:26 Předmět: |
zvady napsal: | Sory nenapisal som mám Chamade - tam 5 dvere nie su |
Pri calamade sa to lame este viac - prechod z kastne do zadnej kapoty - pravy horny roh - pri vzpere - povytiahni tie kable a uvidis - a ked nie tak este mozes mat odpadnuty jeden z dvoch kontaktov co su "naletovane" na zadnom skle. _________________ R19 Chamade, phII, L53Y, F7P D704-99kW po kompletnej GO
Alios Anonymní
Zaslal: 19.10.09 18:37 Předmět: |
Zdravím, mám otázku, můžu bez obav očistit zadní stranu zadního skla(zevnitř), aniž bych poškodil ty vyhřívací drátky(umít a vyleštit)?Někde jsem četl, že se to nemá.Díky moc. |
Zaslal: 19.10.09 18:55 Předmět: |
to zaleží na tom jak to budeš čistit,musíš tak abys to nepoškodil _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Alios Anonymní
Zaslal: 19.10.09 19:06 Předmět: |
Vezmu tu nejměkčí hadru, nasříkám Clinem a lehce vyleštím. |
Zaslal: 19.10.09 19:33 Předmět: |
nevím teď sice co je clin (připravek na leštění oken? ) ale pokud to tím nepoškrábeš tak to bude v pohodě _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Alios Anonymní
Zaslal: 20.10.09 14:50 Předmět: |
Jj, přípravek na čištění oken a alkoholem. |
KUNAX
Zaslal: 20.10.09 15:03 Předmět: |
Normálně na to naflákám okenu, vyleštim hadrem a nikdy se mi s tim nic nestalo. Hlavně nezavadit o ty kontakty aby se neurvaly. Oni ty lajny dost vydržej,ale když nějakej jouda v zimě to vokno zevnitř voškrábě škrabkou,tak to pak neni pomoci no _________________ R19 F3P N760 65kW r.v.94 |
pospa
Založen: 2.12.2009 Příspěvky: 9 Bydliště - POVINNÉ *: Kutná Hora
Zaslal: 29.01.10 17:20 Předmět: |
KUNAX napsal: | Normálně na to naflákám okenu, vyleštim hadrem a nikdy se mi s tim nic nestalo. Hlavně nezavadit o ty kontakty aby se neurvaly. Oni ty lajny dost vydržej,ale když nějakej jouda v zimě to vokno zevnitř voškrábě škrabkou,tak to pak neni pomoci no |
Uff já už to jednou chtěl oškrábat, ale byl jsem línej tak z toho sešlo jen jsem si proškrábal průzor za volantem a na zrcátka vojnu mi zrušili tak dělam tankistu v autě _________________ Renault 19 1721 54kW phII sériovka |
Zaslal: 01.09.10 16:43 Předmět: |
nevi někdo čím je přidlany ten kontakt toho vyhřívani zadniho okna?mam jeden utrhnuty a nevím čím to přidělat zpatky. _________________ Escort 1.3 (k.o.),R19 1.7 (sold),R19 16v 3x (k.o.),R19 1.9D (sold),megane I 1.6 16v (k.o.),clio II 1.6 16v (sold),R19 16v ph1 (sold),laguna II ph2 2.0t (dailycar),megane II 1.6 16v ( monkeycar)
Jasin
Zaslal: 01.09.10 20:48 Předmět: |
cinem pajkou by si ho mel pripajet spatky ja to tKY DELAL _________________ Renault 19 PH2 1,8 16V AC
Renault 19 PH1 1,8 16V
Skoda 120
Skoda 105 |
