Ventilátor topení
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Založen: 29.3.2011
Bydliště - POVINNÉ *: Blansko
PříspěvekZaslal: 27.06.14 10:59    Předmět: Citovat
Zdar, proměření je na cca 2-3 minuty a ušetříš cca 300,-Kč za dvě součástky, které nemusejí být vadné. Navíc multimetrem v módu pípáku můžeš proměřit všechny cestičky- z fotky jsou pěkně zaoxidované. takže bych je znova propájel a pokud se deska chytí, tak bych to zatřel ochranným lakem ze strany spojů. Dá se to udělat i trafopájkou- je to hrubá deska, i když pro tranzistory je lepší pájecí pero.
R19 Ph2 1.7 54Kw 1993
PříspěvekZaslal: 27.06.14 19:23    Předmět: Citovat
jako ten malej multimetr doma máme ale nevím na co bych to měl nastavit(otočit) a kam co dát a co by z toho mělo vylézt, fakt elektrikář nejsem Embarassed
Založen: 29.3.2011
PříspěvekZaslal: 28.06.14 07:21    Předmět: Citovat
Tak tě vyškolíme, to se hodí ne? Vyfoť ten měřící zázrak a nebo dej odkaz jak vypadá a můžeš měřit. Wink
Mi-17
Založen: 26.8.2010
Bydliště - POVINNÉ *: Prešov-Podhorany
PříspěvekZaslal: 30.10.14 14:14    Předmět: Citovat
Zdravím Vás,
1. tento týždeň mi prestal isť ventilátor topenia, je to dosť blbé keď mám každé ráno plné auto a vonku je teplota pod nulou. V prvom rade som preveril poistku ktorá je OK. Chcem preveriť funkčnosť polohového prepínača no neviem kde mám čo namerať na konektore panelu topenia.
2. Pokiaľ je prepínač otáčok ventilátora OK, budem musieť preveriť teplotnú poistku, vie mi niekto napísať kde a ako sa k nej dostanem?
3. Ak chcem demontovať ventilátor je potrebná demontovať palubovku?
aaa skoro som zabudol, na aute mam klímu tam je rozdiel v prepínači otáčok topenia.
Renault 19, 1.8i, 81kw PH2
Renault 19, BACCARA, 1.8i, 81kw
Založen: 20.7.2010
PříspěvekZaslal: 30.10.14 20:16    Předmět: Citovat
Odešel Ti modul regulace otáček, taková malá černá krabička co je namontovaná na výparníku klimatizace. Jsou tam dva tranzistory, většinou stačí vyměnit a jede to dál.
Mi-17
Založen: 26.8.2010
PříspěvekZaslal: 31.10.14 06:57    Předmět: Citovat
Dobre ale dnes mi ventilátor na 0,5 s nabehol. Nebude vadný ventilátor?
Mi-17
Založen: 26.8.2010
PříspěvekZaslal: 01.11.14 15:58    Předmět: Citovat
OPRAVENÉ, zlý kontakt zem.
Strana 7 z 7
