Ventilátor topení
PříspěvekZaslal: 25.06.14 14:55    Předmět: Citovat
no to nevím jestli je funkční...dá se to nějak zjistit?
Založen: 29.3.2011
Bydliště - POVINNÉ *: Blansko
PříspěvekZaslal: 25.06.14 15:31    Předmět: Citovat
Zdar, tak zjistit co jsou zač(PNP, NPN, atd.) a proměřit multimetrem s testem tranzistorů. Je to obdobné, jako s měřením diody, akorát je více možností.
R19 Ph2 1.7 54Kw 1993
PříspěvekZaslal: 25.06.14 17:49    Předmět: Citovat
no a jak to mám zjistit? Very Happy pro mě je tohle neznámá vesnice Smile
jinak jsem všechno dneska prostříkal kontaktolem a zkusil ty ventilky na klimě.
Ventilátor se rozjede až na poslední stupeň. Takže asi ty tranzistory...
Ale je tam i někde špatnej kontakt u toho(viz) jak m1tv psal že to má být na klapku. Když jsem to otočil do jedné pozice tak to nešlo ani na poslední stupeň Very Happy
jo a krabička které otáčí klapku tam není vůbec a je to přidělaný samořezkou na venkovní okruh Very Happy se v tom rýpal nějakej borec Very Happy
a klima je prázdná Very Happy trubky jsou tvrdý nevím proč Very Happy
Založen: 20.7.2010
PříspěvekZaslal: 25.06.14 19:17    Předmět: Citovat
Z šedého jsem prodal celou (skoro) celou klimu Bazimu, tak mu písni, třeba něco najde, ale to máš na svém takto dobastlené?
PříspěvekZaslal: 25.06.14 20:31    Předmět: Citovat
na svém je to vše tak jak má být, ale nebudu to přemontovávat do jinýho nebo si pokazím i to svoje Very Happy
Založen: 29.3.2011
PříspěvekZaslal: 25.06.14 20:54    Předmět: Citovat
Osly napsal:
Zdar, tak napiš alespoň čísla na těch potvorách, podle toho se dá usoudit další. Podle čísla se vyhledá typ a dle typu zapojení či označení vývodů-kolektor, báze, emitor. Mohou být zapojené např. ve sledu NPN či PNP, kde P-pozitivní polovodič, N-negativní. Pak se na příslušnou dvojici vývodů tvořící PN přechod připojí multimetr v modu měření tranzistorů či vodivosti (odporu) a v jednom směru musí PN přechod být vodivý-nějaký malý odpor a v druhém nevodivý-nekonečně velký odpor. Wink Pokud něco není ok, tak je vadný, musíš ale vyzkoušet oba přechody, vždy dvě a dvě elektrody (vývody);samozžejmě na odpojeném modulu, tj. měřící postup.
PříspěvekZaslal: 25.06.14 21:56    Předmět: Citovat
jak už jsem psal dřív ono to taky nemusí být obyč. PNP-NPN ale třeba darlington, chce to opsat typ
Založen: 29.3.2011
PříspěvekZaslal: 26.06.14 08:45    Předmět: Citovat
Zdar, jasně může, proto je potřeba číslo tranzistoru. Toto by byl nejednodušší případ. Ale na unipolární to kvůli stáří nevydadá.
PříspěvekZaslal: 26.06.14 20:36    Předmět: Citovat
tak jsem to nafotil jestli z toho něco poznáte Smile
PříspěvekZaslal: 26.06.14 21:52    Předmět: Citovat
ten bazmek se dá koupit celej novej...pravda nestojí zrovna nejmíň Confused http://autodily.mjauto.cz/renault/19-ii-b-c53_/1-8-b-c538_81/topeni-a-klimatizace/VALEO508588.html
PříspěvekZaslal: 26.06.14 21:56    Předmět: Citovat
na to bych se mohl z vysoka vytento Laughing to se tam dám raděj potenciometr natvrdo Very Happy
PříspěvekZaslal: 26.06.14 22:03    Předmět: Citovat
něco z klimy mám doma tendle bazmecht tam tuším je .. ale nevim jestly je funkční ..klima byla prázdná ale ventik šel na všchny rychlosti
PříspěvekZaslal: 26.06.14 22:10    Předmět: Citovat
no možná na morávku by jsi to mohl vzít, ale tak jestli ty tranzistory budou stát pár korun tak to možná nebude mít cenu. Uvidím co řeknou ti co tomu rozumí tady, kdyžtak bych se pak ozval Wink
PříspěvekZaslal: 26.06.14 22:37    Předmět: Citovat
klasický výkonový tranzistor takže stačí jednoduše proměřit přechody jak psal Alois výše
jinak zde datasheet: http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/2668/MOSPEC/MJ15004.html
a třeba zde nový: http://www.gme.cz/mj15004-mot-p211-212
PříspěvekZaslal: 26.06.14 22:45    Předmět: Citovat
supr díky, to je jiná cenovka Smile proměřovat to nebudu není to moje parketa Smile asi koupím dva ty tranzistory a bude. Uvidím zatím to nehoří. Každopádně díky Smile
Strana 6 z 7
