Ventilátor topení
davados
Založen: 6.9.2009
Bydliště - POVINNÉ *: Praha
PříspěvekZaslal: 24.03.10 22:59    Předmět: Citovat
Kde můžu mít chybu?Mám za těch 6měsíců už 2hej možná 3tí konektor (vždy z vrakáče pohledem jako nový) k panelu ovládáni topení a vždy se opálí.Nešel mi spustit ventilátor na žádnou rychlost a nakonec to je opálenej konektor Sad.Dá se koupit někde novej? A co může stát,pokud je to tim že tyhle už byly starý...
Taxi Renault 19 Chamade 1,9Td 66kw ph I-look 16V
66kw
http://renault19td.rajce.net
Nikdy neříkej, že něco nejde, protože se vždycky najde nějaký blbec, který neví, že to nejde a udělá to !!! Laughing
PříspěvekZaslal: 25.03.10 09:09    Předmět: Citovat
než ho tam dáš tak zkontroluj jestli tam jde dostatečně stuha jestli ne tak ty konektory trochu zmáčkni
davados
Založen: 6.9.2009
PříspěvekZaslal: 27.03.10 08:52    Předmět: Citovat
Vztahuje se to k panelu topení tak snad to tu bude správně.Mám ustříhlý dráty ke konektoru tak sme to provizorně dali do čokolády.Ví někdo jak to zapojit?Oproti elektrice z Ph I je tam těch kabelů víc Confused
http://renault19td.rajce.net/jak_to_zapojit
66kw
PříspěvekZaslal: 27.03.10 09:04    Předmět: Citovat
kterej blbec ten konektor ustřihnul?,když jde v pohodě odpojit...mám panel z Clia a tam je konektor spoloviny neobsazený,tak jsem si myslel,že to nemůže fachčit...a ono to funguje,svítí.... vyzkoušej to,jsou jen tři polohy rychlosti větráku a osvětlení,nic jiného tam není...
PříspěvekZaslal: 27.03.10 10:41    Předmět: Citovat
goreff napsal:
bych vědel Very Happy ten konektor se občas vyhřeje takže bud byl v haji a nebo ho nekdo potřeboval jinam Very Happy
PříspěvekZaslal: 27.03.10 10:50    Předmět: Citovat
nechápu,jak se může vyhřát, když ventilátor topení má dvojí jištění...20A pojistku v poj.skříni a tepelnou v krabičce s odporama pro regulování rychlosti...leda, že by tu tepelnou(za 14korun) někdo nahradil drátem Laughing
PříspěvekZaslal: 27.03.10 11:08    Předmět: Citovat
nevim jak je to možny ale faktstim přijel a mel roztavenej ten plast .. byl v haji jak panel tak konektor ..s ti odporem je to možny lidi sou schopny všeho
PříspěvekZaslal: 27.03.10 11:23    Předmět: Citovat
s jištěním to nemá nic společného teče tam dost velký proud a když je ten konektor volnější tak tam vznikne přechodový odpor na něm vzniká ubytek napětí a tím pádem teplo a ten plast se normálně roztopí a někdy se i pěkně vyhřejou ty dráty ale není to bolest jenom renaultů spravoval jsem to i na mondeu
davados
Založen: 6.9.2009
PříspěvekZaslal: 27.03.10 17:50    Předmět: Citovat
Goreff díky.Leda že by to už bylo předpřipravený na ovládání klimy.Není náhodou někde nějaký schéma?na Ph I se mi ty konektory vážně tavily tak snad na II to bude líp dimenzovaný
66kw
Založen: 21.6.2008
PříspěvekZaslal: 28.03.10 07:13    Předmět: Citovat
to sem ustřihnul ja!a to z toho duvodu že tenhle byl ok a potreboval sem ho mojeho auta kde byl roztaveny a kvuli tomu sem v zime jezdil v rukavickach a otevrenyma oknama aby se nemlžily!a dokoncese to roztavylo tak ze sem musel prehodit i panel topeni!
PříspěvekZaslal: 28.03.10 09:11    Předmět: Citovat
...ten kanárek je už rozebranej Question ...netušil jsem,že s tím konektorem bývá takový problém
davados
Založen: 6.9.2009
PříspěvekZaslal: 28.03.10 12:15    Předmět: Citovat
Goreff a spol. Asi byste brečeli,kdyby ste kanárka viděli Sad no ješte z něj mám střešní okno a budu mít uřízlej kus střechy k tomu oknu Embarassed
EDIT:sehnal sem od Tomina ten ustřiženej konektor a nafotil.Takhle jak je vypálenej prej nešla 2rychlost.Ještě to zapojený nemám,ale i 1 a 3.rychost bude fajn než "topit" náporem při jízdě Confused Dá se někde koupit fungl novej?
66kw
davados
Založen: 6.9.2009
PříspěvekZaslal: 28.03.10 22:32    Předmět: Citovat
Arrow
66kw
JansikM
Založen: 21.5.2010
Bydliště - POVINNÉ *: Chomutov
PříspěvekZaslal: 06.07.10 22:31    Předmět: Citovat
Mam takovej dotaz.najednou mi nešel ventilator topení tak koukam,hledam a v ty krabici s klimou je takovej bazmek viz první tři fotky http://jansikm.rajce.idnes.cz/klima/ a na tech kulatejch nesmyslech ze spoda byl na jedny nožičce vyžranej cín.Tak sem je zapájel a ted mi vetrák jede na plno a furt.Muže to bejt tou krabičkou a co to vůbec?
Chamade Ph.II 1.8 16V po G.O. Štelovák Raceland,strongflex a nějakej ten posed s volantem.Hrozny,nechtel bych v tom jezdit kazdej den... :-)
PříspěvekZaslal: 07.07.10 05:45    Předmět: Citovat
pravděpodobně ti odešel některý z těch tranzistorú eventuelně něco co je ovládá záleží jak je to zapojené ale jako první bych prověřil ty tranzistory,(to je to čemu jsi pájel ty nožičky)
Strana 4 z 7
