tutman
Zaslal: 24.07.09 09:53 Předmět: |
mirek napsal: | panel jsem měnil když nešla trojka a bylo to nastejno, takže v tom to nebude. Mrknu na tu škatuli s těmi elektrickými odpory a zařízeními |
taky jsem měl panel venku bo mi tam nesvítila žárovka, vše jsem tam promazal ale bezezměny _________________ ph2 CHAMADE 54kw > ph1 5dv. 54kw > ph1 5dv. 66kw REDBARON> laguna 1,8 66kw up na F3R 84kw
Zaslal: 24.07.09 10:26 Předmět: |
mirek napsal: | mi třetí rychlost dlouho nešla a pak sama naskočila. dvojka zkolabovala dva dny zpět a semtam má tendenci se roztočit ale jen na pár vteřin a pak zase chcípne. Diagnóza? | tipuju že tam budou vypálené konektory _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 24.07.09 10:28 Předmět: |
Rosta napsal: | mirek napsal: | mi třetí rychlost dlouho nešla a pak sama naskočila. dvojka zkolabovala dva dny zpět a semtam má tendenci se roztočit ale jen na pár vteřin a pak zase chcípne. Diagnóza? | tipuju že tam budou vypálené konektory |
na kolečku ovládání myslíš? _________________ Levné nové náhradní díly http://www.renault19.cz/forum/viewtopic.php?p=246432#246432 |
Zaslal: 24.07.09 10:29 Předmět: |
spíš na těch odporech _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
tutman
Zaslal: 27.07.09 08:50 Předmět: |
mě už to funguje _________________ ph2 CHAMADE 54kw > ph1 5dv. 54kw > ph1 5dv. 66kw REDBARON> laguna 1,8 66kw up na F3R 84kw
rumcajs
Zaslal: 28.07.09 06:00 Předmět: |
tutman napsal: | až to vyřešíš tak nezapoměn napsat jak si to opavil bo mi 3ka taky nefachá |
Díky, žes napsal, jaks to zprovoznil |
tutman
Zaslal: 28.07.09 07:26 Předmět: |
do tohodle bazmeku jde konektor s 4 piny a při zahýbání se to vždy rozběhlo tak jsem to prostříkal VDčkem a nic, musel jsem všechny piny vykřivit že to ani nešlo nasadit ale nakonec to zacvaklo a už to fachá. _________________ ph2 CHAMADE 54kw > ph1 5dv. 54kw > ph1 5dv. 66kw REDBARON> laguna 1,8 66kw up na F3R 84kw
rumcajs
Zaslal: 29.07.09 06:32 Předmět: |
tutman napsal: |
do tohodle bazmeku jde konektor s 4 piny a při zahýbání se to vždy rozběhlo tak jsem to prostříkal VDčkem a nic, musel jsem všechny piny vykřivit že to ani nešlo nasadit ale nakonec to zacvaklo a už to fachá. |
Šikovnej kluk a bystrej |
Zaslal: 05.09.09 16:14 Předmět: |
tak jsem vyměnil tu krabičku - lanin vyměnil - díky lanine
už nejsem závislý na stupni číslo jedna, už mi funguje i stupeň číslo tři.
Jsem si vždycky myslel, že dvojka je zbytečná
díky všem zainteresovaným za rady _________________ Levné nové náhradní díly http://www.renault19.cz/forum/viewtopic.php?p=246432#246432 |
winterwolf
Zaslal: 30.10.09 15:52 Předmět: |
da se nejak zvysit ucinnost vetraku ted nemyslim teplotu horky je to dost,ale pruvan....
Prijde mu ze na 3 to fakt moc nefouka kdyz to porovna s Meginou I tak ta fouka daleko vic Nebavi mne rano cekat 2-3 nez se mi odmlzi okno _________________ Lukáš
tomasek
Založen: 9.1.2010 Příspěvky: 2
Zaslal: 14.01.10 18:11 Předmět: ventilator topeni nejde |
Ahoj mam takovy problem uz jsem to tady cetl ohledne topeni taky mi nejde ani jedna rychlost tu krabicku stema odporama tam neni mam to s klmou,ale klima funguje kdyz ji zapnu tak motor se toci ! uz si nevim rady, mam aji koupeny novy ten panel na ovladani! ale porad to same na motorku neni zadne napeti pomoc te diky za odpovedi |
KUNAX
Zaslal: 15.01.10 06:52 Předmět: |
Hm,asi ti nezbyde, než si stánout schémátko v klidu v teplíčku se podivat jak je to zapojený, pak vzít měřák a jít do zimy to změřit. Pokud máš pojistky v pořádku, přepínač v pořádku, před přepínačem napětí naměříš,ale před ventilátorem už ne, tak jsou někde přerušený dráty. _________________ R19 F3P N760 65kW r.v.94 |
Zaslal: 15.01.10 09:50 Předmět: |
no musim se na tu krabicku tez podivat pac mi njde 1,2!a trojka jde ale stane se ze prestane na par vterin a pak se zase rozbehne!a nerad bych mrznul _________________ Escort 1.3 (k.o.),R19 1.7 (sold),R19 16v 3x (k.o.),R19 1.9D (sold),megane I 1.6 16v (k.o.),clio II 1.6 16v (sold),R19 16v ph1 (sold),laguna II ph2 2.0t (dailycar),megane II 1.6 16v ( monkeycar)
